gelöst:Telegramm hängt immer
Was hat du denn überhaupt vor ?
So viele "sonst falls" ! -
ich habe ein Menü mit Untermenüs im Telegramm, was auch super läuft.
Jetzt wo ich das Menü erweiterre und Räume und Lampen einfüge wird es immer mehr und nun bin ich an der Stelle das es sehr aufwendig ist, da es immmer hängt.Sonst geht es echt super, hoffe ich bekomme das Problem in griff und kann weiter machen!
Hast du ne Idee? -
ne, ich hab da keine Idee.
Ich habe auch ein js Script, indem das Script reagiert was in telegram (mit 1 x m) eigegeben wird.
Klappt einwandfrei.Bei blockly bin ich raus.
@marcel-drzal
Na wenn Du in dem Blockly immer wieder "kopieren und einfügen" machst dann läuft der Cache iwann über.
Wenn ich so ein großes Blockly bearbeite dann hab ich in der Regel immer nur maximal 2 BrowserTabs offen. -
Ich habe meine dazu nicht in einem Skript ," sehr unübersichtlich " sondern in mehere einzelne Skripte aufgeteilt.
Dann wäre deine "sonst falls" auch um die hälfte kürzer.
Wenn du so viel hast , dann würde ich es auf Rollladen , Aktoren , Zustandsabfragen .... aufteilen
@djmarc75 `das ist auc auf einen anderren Rechner und ich habe nur ein nur eins offen
@glasfaser das klingt logisch.
also vielleicht pro Raum oder so? Wie springe ich da in verschiedene Scripte hin und her?
kannst mir an meinem ein Beispiel zeigen
Was meinst du damit .
Aufbau :
In jedem Script ein "telegram.0.communicate.request " wie du es auch schon hast .. und dann die jeweiligen Bedingungen "mache" / "sonst mache" und deine nenne wir es "mache was" Baustein .Im Prinzip wie du schon schreibst :
ich kenne dein Haus nicht ....
Für mich ... wäre es mühselig alle Bausteine zu durchsuchen , bzw. in Blockly hin und her zu schieben , wenn ich mal was ändere bzw. etwas dazu baue .
Du schreibts ja , bzw. dein Screenshot zeigt schon selber ... das es gewaltig groß ist
@glasfaser
Verstehe, dann müsste ich es nach Räumen aufteilen siehe Foto. Aber wie springe ich dann vom Hauptscript hin und her? -
@marcel-drzal sagte in Telegramm hängt immer:
Du hast doch in telegram die Übersicht.
Und wenn du dort was anklickst wird doch der DP in iob geändert.
Und auf diese Änderung reagierst du dann in den verschiedensten ScriptenDa ist es doch egal in welchem Script dies steht.
siehe Antwort @bahnuhr .....
@bahnuhr habe auch ein ??
@bahnuhr
@Glasfaser
versuche ich
habt ihr noch eine Idee wie es mit einen Script geht könnte, was muss ich erweitern in Proxmox oder ist es immer begrenzt? -
ich verwende ein Javascript, wo ich dann in den hin und her Springe. wie komm ich hier in ein anderes Script?
unter den Funktionen sind dann die Aktionen hinterlegt
Du kannst es doch in einem Script lassen , warum in ein anderes übernehmen .
in den weiteren Script ist doch ein
"telegram.0.communicate.request" drin und es reagiert auf deine Befehle und dann ist es doch egal wo dein Hauptmenue ist .
Ich habe auch nur ein Script mit diesem Baustein und reagiere auf Grafana_Gesamt , Gfafana_Wallbox ... usw
Dann wird mir in diesem Script jeweils das Grafana Bild geholt und auch nach Telegram versendet . -
Ich glaube du hast das System nicht verstanden (oder ich dich nicht).
Ich mache dies so:
Wenn ich im Handy bei der app telegram tippe "/?" dann erscheint dies doch im DP:
telegram.0.communicate.requestUnd auf diese Veränderung reagiert ein on-Befehl:
on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() { // Nachricht von telegram log("Auslöser Telegram"); weiter(); });
Und in dem Script Teil "weiter()" reagierst du auf diese Eingaben.
Das Menü bleibt so wie es ist.Ah: seh gerade @Glasfaser war schneller.
@bahnuhr ich glauf ich habe es noch nicht verstanden.
@glasfaser kannst du mir dein Menu mal zeigen hier. danke
