    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • X
      x.Oli last edited by x.Oli
      1000 Dank für diesen Adapter .. genau was ich gebraucht habe. Ich habe mir die Daten in einer eigenen Tabellen für Amazon / GLS und Hermes zusammengebastelt, so dass ich eine Anzeige nach meinen Vorstellungen habe.
      Gibt es eine Übersicht für den "delivery_status" der einzelnen Versanddienstleister ? Würde den gerne mit einbauen, da nicht bei jedem im "status" immer so sinnvolles und aussagefähiges drin steht 🙂
      Leider kommen da nur Werte wie "1", "10", "30", "40" usw. an und mich würde interessieren was sich dahinter verbirgt.
      Vielen Dank
        tombox @x.Oli last edited by
        @x-oli
        this.delivery_status =
        { ERROR: -1, UNKNOWN: 5, REGISTERED: 10, IN_PREPARATION: 20, IN_TRANSIT: 30, OUT_FOR_DELIVERY: 40, DELIVERED: 1 };
        • X
          x.Oli @tombox last edited by
          @tombox perfekt .. Danke 🙂
            mcfly11111 last edited by
            Gibt es aktuell ein Problem bei Amazon?
            parcel.0 2022-09-12 06:04:08.649 error Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
            Login auf amazon.de funktioniert, 2FA nutze ich nicht.
            DHL, Hermes und DPD alles i.O.
            Z B Chris76e T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              Zeptran @mcfly11111 last edited by
              @mcfly11111
              Habe den Adapter heute installiert, alle anderen Anbieter laufen.
              Bei Amazon kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei dir.
                biker1602 @mcfly11111 last edited by
                @mcfly11111 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Also bei mir läuft Amazon auch tadellos
                • Chris76e
                  Chris76e @mcfly11111 last edited by
                  @mcfly11111
                  Hatte auch mal das Problem gehabt. Bei mir hat es mit löschen der instanz und wieder neu anlegen funktioniert.
                  • Ullulaki
                    Ullulaki last edited by Ullulaki
                    erstmal vielen Dank für diesen mega Adapter! Bis auf Amazon funktioniert auch alles einwandfrei.
                    Habe bei meinem Hauptaccount extra 2FA deaktiviert und noch zwei weitere Accounts ohne 2FA probiert, Fehler ist immer folgender:
                    liegt das eventuell daran, dass ioBroker über Proxmox/LXC-Container läuft?
                    npm install canvas
                    habe ich auch schon probiert
                    Instanz gelöscht/neue erstellt ebenfalls schon getestet - unverändert
                    Adapter löschen/neu installieren: ebenfalls keine Veränderung 😞
                    • Rene55
                      Rene55 last edited by Rene55
                      Ähm, hab ich eine Änderung verpasst/überlesen. Früher wurde mir per Telegram ein Bild vom Brief der zu erwartenden Briefpost gesendet. Jetzt (seit wann kann ich nicht sagen) sehe ich nur noch "✉️Briefankündigung". Muss ich was nachbessern?
                      EDIT: Hab jetzt #864 gesehen - aber keine Lösung gefunen.
                        biker1602 @Rene55 last edited by
                        @rene55
                        Also ich bin ehrlich, mit dem Bild vom Brief habe ich noch nie gehabt, immer nur das Symbol. Den Brief hatte ich mit Bild nur in der App von DHL
                        • Rene55
                          @biker1602 Ich hätte dir gerne so ein Bild gezeigt, nur bei mir wird der Verlauf in Telegram nach einer Woche gelöscht. Mit dem Symbol alleine machste ja nix. Wenn ich drauf klicken könnte und dann käm was, dann hätte ich einen Mehrwert.
                            tombox @Rene55 last edited by
                            @rene55 Mit der aktuellen Version geht es auch nicht?
                            • Rene55
                              Rene55 @tombox last edited by
                              @tombox Ich hab die 0.0.20 drauf. Damit kommt nur die "✉️Briefankündigung". Fehlermeldung im Log ist zur Zeit 2022-09-16 20:38:57.441 warn State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions. Ich hab das gesamte Objekt vorige Woche komplett gelöscht und seither noch kein Paket von AMZ erhalten. Beim DHL-Paket ist er gesprächig wie immer.
                                @rene55 bitte mal die 21 probieren
                                • Rene55
                                  Rene55 @tombox last edited by Rene55
                                  @tombox Danke, mach ich. Berichte dann, wenn ich wieder Post bekommen habe (wahrscheinlich nicht vor Dienstag 🙄 )
                                  EDIT: Gerade update im Testsystem auf 0.2.21 gemacht. Nach Neustart des Adapters kamen alle DHL-Pakete und auch das Bild vom Brief von heute morgen. Super!
                                    tombox @mcfly11111 last edited by
                                    @mcfly11111 @Zeptran @Ullulaki
                                    Bitte mal die 0.0.22 probieren
                                    M Z Ullulaki 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      mcfly11111 @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      mit der 0.0.22 funktioniert wieder alles.
                                      Vielen Dank
                                      • Z
                                        Zeptran @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Funktioniert Perfekt mit 0.0.22
                                        Vielen Dank!
                                          biker1602 @Zeptran last edited by
                                          @zeptran said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          @tombox
                                          Vielen Dank!
                                          Wie bekomme ich die 0.0.22 installiert?
                                          • Z
                                            Zeptran @biker1602 last edited by
                                            @biker1602
                                            Geht wenn du über den Github Link installierst im Adapter Tab.
                                            Dafür muss aber der Experten Modus an sein, dann gibt es im Adapter Tab ein Github Icon.
                                            Da kannst du dann den Link vom Adpater einfügen.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            528162
