    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      wei Sendungen nicht angezeigt werden
      Die sind laut JSON ja auch schon zugestellt.
      Da gibts im Widget ein Feld zum auswählen "Zeige zugestellte"
      Von UPS ist in Deiner JSON nichts zu sehen.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 So, jetzt ist das wieder korrekt, nachdem ich den Code von DHL eingegeben habe. Die Frage ist nur warum mir UPS nicht angezeigt wird.
        • DJMarc75
          Das hat jetzt aber nix mit dem Widget zu tun sondern mit dem Parcel-Adapter.
          • Damrak2022
            Damrak2022 @DJMarc75 last edited by Damrak2022
            @djmarc75 Ich bin der Meinung auch schon mal hier was in Bezug auf UPS gelesen zu haben, finde das aber leider nicht mehr.
              biker1602 @Buchi last edited by
              @buchi
              Hallo ich habe mal eine Frage zu dem Widget.
              Es funktioniert eigentlich super am PC so wie auf dem Bild aber wieso zeigt er mir auf dem Tablet im Vis nur die Schrift die in Weiß ist an? Der untere Teil was grün geschrieben ist, fehlt.
              Kannst du mir sagen, woran das liegen kann?
                Buchi @biker1602 last edited by
                @biker1602
                Ich vernute das liegt am Browser des Tablets oder an einem nicht ganz sauberen CSS.
                Welches Tablet / Betriebssystem und welchen Browser nutzt Du?
                Kannst Du bitte das CSS für den grünen Text mal posten?
                  @buchi
                  Ich habe ein Samsung Tab A von 2016 mit Android 8.1
                  Ich habe den Chrome Browser drauf aber ich starte das Vis eigentlich mit dem Button der Vis App, damit ich keine Leiste oben oder unten habe. Wenn ich die Adresse im Chrome Browser eingebe, dann ist die grüne Schrift da.
                  Meinst du mit dem CSS wenn ich im Edit Vis bin und auf die Kachel gehe?
                  Mehr steht da bei mir ncht drin
                    @biker1602
                    Welches Widget benutzt Du denn zur Anzeige und welchen Datenpunkt benutzt Du?
                      @biker1602
                      Sehe gerade aus dem Adapter Thread dass Du das "Inventwo Widget" benutzt. Damit bist Du dann leider hier absolut falsch und musst dort nachfragen. Vermutlich hat das Widget ein Problem mit der VIS App.
                      Probier es mal hier https://forum.iobroker.net/topic/45942/vis-inventwo-v3-x-x.
                      • Christoph1337
                        Christoph1337 last edited by
                        Kann mir einer mal für doofe erklären, wie ich diese Widgets verwenden kann?
                          Buchi @Christoph1337 last edited by
                          @christoph1337 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                          Naja, Du ziehst das Widget in den Editor und gibst den Datenpunkt zum Json an. Mehr ist da nicht zu tun. Das zeigt dann erst mal alles an. Der Rest ist dann Design über CSS.
                          Wo genau ist denn Dein Problem?
                          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Christoph1337
                            Christoph1337 @Buchi last edited by
                            @buchi Wie heißt das Widget denn? Ich habe den Adapter dazu bereits installiert. Aber nichts gefunden
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Christoph1337 last edited by
                              @christoph1337 Schau mal im ersten Post hier https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                              Da steht alles beschrieben.
                                basty2 @Buchi last edited by
                                @all: Happy new Year. Vielen Dank an alle für die Arbeit an dem Widget und dem Adapter Parcel. Der hilft wirklich ungemein.
                                @buchi,
                                leider scheint die Anzahl der Stopps bei DHL nicht mehr angezeigt zu werden. Ich tippe das liegt am Parcel Adapter, oder? @tombox hast Du etwas am Adapter geändert und ist das gewollt? Wenn nicht jeder die Stopps benötigt, könnte ggf. ein Auswahlfeld zum Aktivieren zum Anklicken bei der Konfig helfen. Ggf. könnten auch die Info des Zeitfenster der Lieferung. Bspw. schreiben ja Hermes, DHL, DPD und GLS die Lieferzeitfenster oft mit dazu.
                                  Buchi @basty2 last edited by
                                  @basty2 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                  @buchi,
                                  Davon würde ich ausgehen. Das Widget zeigt nur an was der Adapter zur Verfügung stellt und der wiederum nur was die unterschiedlichen Paketdienste auch liefern. Kann natürlich immer mal wieder sein dass die etwas ändern oder anders strukturiert bereit stellen. Dann muss der Adapter angepasst werden.
                                    StefanFF18 last edited by
                                    Moin
                                    ich habe mal eine Frage zu diesen tollem Widget, im Browser läuft es problemlos. Ist auch alles richtig eingestellt und so aber ich bekomme es über die Iobroker.Vis App nicht angezeigt. Woran kann das liegen ? Sollte auf 2 Huawei Media Tabs T5 laufen, alles andere geht außer das Widget hier.
                                    B liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Buchi @StefanFF18 last edited by
                                      @stefanff18
                                      Ich nutze die App nicht, werde mir das aber am Wochenende mal anschauen.
                                        liv-in-sky @StefanFF18 last edited by
                                        @stefanff18
                                        widgets müssen für die vis app angemeldet werden - du musst also bei adapter ersteller anfragen, ob das für die widgets gemacht wurde
                                          Buchi @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          Weißt Du wo bzw. bei wem das beantragt werden muss? Dann mache ich das 😉
                                            liv-in-sky @Buchi last edited by
                                            @buchi
                                            leider nicht - ich glaube letztlich muss da bluefox eingreifen und das ganze beantragt werden - da mußt du leider einen entwickler fragen (bin keiner - habe keine ahnung von adaptern) evtl. kann @apollon77 kurz was dazu sagen (thema: wie kommt ein widget in die vis.app)
                                            359
                                            62117
