    4. gelöst:Telegramm hängt immer
    • Glasfaser
      Glasfaser @Guest last edited by
      @marcel-drzal sagte in Telegramm hängt immer:
      Aber wie springe ich dann vom Hauptscript hin und her?
      siehe Antwort @bahnuhr .....
      @bahnuhr habe auch ein ?? 🙂
        A Former User @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        @Glasfaser
        versuche ich
        habt ihr noch eine Idee wie es mit einen Script geht könnte, was muss ich erweitern in Proxmox oder ist es immer begrenzt?
          A Former User @bahnuhr last edited by A Former User
          @bahnuhr
          ich verwende ein Javascript, wo ich dann in den hin und her Springe. wie komm ich hier in ein anderes Script?
          unter den Funktionen sind dann die Aktionen hinterlegt
          Glasfaser bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
            @marcel-drzal
            Du kannst es doch in einem Script lassen , warum in ein anderes übernehmen .
            in den weiteren Script ist doch ein
            "telegram.0.communicate.request" drin und es reagiert auf deine Befehle und dann ist es doch egal wo dein Hauptmenue ist .
            Ich habe auch nur ein Script mit diesem Baustein und reagiere auf Grafana_Gesamt , Gfafana_Wallbox ... usw
            Dann wird mir in diesem Script jeweils das Grafana Bild geholt und auch nach Telegram versendet .
            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @bahnuhr
              Ich glaube du hast das System nicht verstanden (oder ich dich nicht).
              Ich mache dies so:
              Wenn ich im Handy bei der app telegram tippe "/?" dann erscheint dies doch im DP:
              Und auf diese Veränderung reagiert ein on-Befehl:
              on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
                  log("Auslöser Telegram");
                  weiter();
              Und in dem Script Teil "weiter()" reagierst du auf diese Eingaben.
              Das Menü bleibt so wie es ist.
              Ah: seh gerade @Glasfaser war schneller.
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @bahnuhr ich glauf ich habe es noch nicht verstanden.
                  A Former User @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser kannst du mir dein Menu mal zeigen hier. danke
                  • Glasfaser
                    @marcel-drzal
                    Würde ich , bin habe nicht zuhause ..
                    ...Warte ich mache Screenshots vom Handy
                      @bahnuhr
                      meinst du alles in javascript mit Untermenüs, oder jedes Menü in ein nicht sepperrat?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                        Ich habe aber ein andere Menue Struktur ...
                        wo es innerhalb wechselt , bzw. die alte Nachricht löscht und neu schreibt.
                        also :
                        1 x Hauptscript dort ist
                        "telegram.0.communicate.request" und reeagiert auf /menue und alle Button klicks , so das die einzelnen Menue´s aufpoppen
                        dann die neben Scripts
                        Script 3 / Script 4 / Script 5 .....
                        dort ist :
                        "telegram.0.communicate.request" jeweils enthalten und reagierte auf die Button Befehle.
                        Beispiel : Grafana Script
                        "telegram.0.communicate.request" reagiert auf [meinname]PV Gesamt
                        logik im Script wird gestartet holt mir ein Bild von Grafana und sendet es mir .
                        Das untere Bild ist vom Menue Strommenue, dort kommt nur ein PopUp , beim jeweiligen Button .
                        • Glasfaser
                          @marcel-drzal
                          Bilder sind eingefügt ... !
                            A Former User @Guest last edited by
                            ich glaube ich habe es:
                            wenn ich immer wieder neue Bausteine einsetzte, sollte es gehen.
                            • Glasfaser
                              Wenn DU damit klar kommst ...
                              mir wäre ein Gesamt Blockly Script für alles dazu unübersichtlich .
                              ( immer hin und her mit der Maus was verschieben .. suchen usw. )
                                @glasfaser
                                ja das passt schon. Geht alles soweit, nach eine Sache geht nicht bei falsch eingabe bin ich immer zu "Befehl nicht erkannt" gesprungen.
                                Da kommt immer wieder Befehl nicht erkannt, obwohl er hier ausführt.
                                Wollte gern ne info bei Falscheingabe erhalten. Hast da ne idee ?
                                • Glasfaser
                                  Keine Ahnung was du meinst bzw. wie du bei request darauf triggerst.
                                  Wo kommt das
                                  Wie soll das denn gehen , dann mußt du ein Google Wörtenbuch anlegen.
                                  Es wird doch ein vordefinierten bzw. eingetippter Woltlaut angegeben und per request ausgewertet und wenn er nicht in deinen Script ist ,dann wird auch nichts gemacht.
                                  1035
