    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
      apollon77 @werner2000x last edited by
      @werner2000x Ich habe null Ahnung was da bei dir los ist ... man müsste jetzt anfangen und zeilen weise Debug einbauen um zusehen was da los ist. Alternativ könntest du mir mal die Zugangsdaten geben (kannst danach ja ändern oder änderst Sie vorher ... dann knn ich schauen ob ich es reproduzieren kann. Wenn ja dann PN bitte
        @werner2000x Also wir schon per PN geschrieben ...bei Dir sind einfach keine Geräte drin. Bist Du sicher das Du dir Onecta App nutzt und nicht die alte" Daikin Controller App?
        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • werner2000x
          werner2000x @apollon77 last edited by werner2000x
          @apollon77 Hier der neue Log mit neuem Login:
          iobroker.current.log
          bzw. der daikin Log:
          debug.txt
          • I
            ioBen @apollon77 last edited by
            @apollon77 Ich verwende den Daikin-cloud Adapter seit April - ganz vielen Dank dafür!
            Über VIS und Scripte habe ich seitdem alle fünf Geräte ohne Probleme gesteuert (auch schreibend).
            Nun habe ich festgestellt dass ich über die VIS-Oberfläche nicht mehr schreibend auf die Objekte zugreifen kann (Temperatur, an/aus usw.).
            Die Objekte stehen auch auf Read-Only:
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            Das einzige was ich gemacht habe sind Updates auf die aktuellen Javascript, Admin usw...Adapter. (alle aktuell).
            Habt Ihr eine Idee - wie ist das bei Euch?
            Danke!!
              apollon77 @ioBen last edited by
              @ioben was steht denn beim online Status der Geräte?? Mein letzter Stand ist das die Objekte auf read only gehen sobald das device offline ist für die daikin Cloud. Wenn er wieder online István geht’s wieder.
              • I
                @apollon77 ein Tag später, Adapter neu gestartet, funktioniert wieder. Jetzt stehen sie auf online.
                Vielleicht war die Cloud gestern nicht verbunden.
                Ganz lieben Dank!
                werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • werner2000x
                  werner2000x @ioBen last edited by
                  @ioben Ich habe die Onecta Daikin App installiert und sie funktioniert am Wohnssitz auch einwandfrei.
                  Doch an meinem Zweitwohnsitz findet die App die beiden Splitgeräte nicht mit der Meldung "Einheit ist offline".
                  Kann man die Geräte gar nicht aus der Ferne steuern?
                    @werner2000x hast du mal die daikin Controller App Bzw den anderen Adapter daikin versucht? Nicht das du Geräte hast die „alt“ kommunizieren und gar nicht über die Cloud.
                    • werner2000x
                      @apollon77 Meine Frau hat die Stecker der Splitgeräte herausgezogen. Deshalb kann der Zugriff nicht klappen.
                        @werner2000x Ok, dann hast Du also Geräte in der Onecta App die wenn der Stecker drin steckt tun und die Onecta App zeigt Sie dir an ... dann wie gehabt ... sollte es tun. Wenn nicht brauche ich deine Login Daten um das anzuschauen ... weil bist gerade der einzige bei dem es nicht geht
                          eronnyk last edited by
                          Hallo liebe Gemeinde.
                          Ich habe den Adapter ebenfalls installiert.
                          Es ist alles verbunden und ich kann meine 5 Inneneinheiten sehen.
                          Ist es möglich die Klimaanlagen auszuschalten mit meinen vorhandenen Homematic IP Fensterkontakten, wenn das Fenster im jeweiligen Raum geöffnet wird?
                          Lg Ronny
                            apollon77 @eronnyk last edited by
                            @eronnyk Klar, JavaScript Adapter is your friend ...
                              @apollon77 Ok, das habe ich schon versucht, aber ich finde keinen Datenpunkt womit ich die Klimaanlage ein/ausschalten kann. Wenn ich die Anlage einschalte, ändert sich z.B. der
                              Datenpunkt: daikin-cloud.0.XXX.climateControl.onOffMode von false auf true, wenn ich den Datenpunkt von Hand ändere bleibt die Klimaanlage an. Heißt ich kann die Anlagen zwar sehen aber nicht Steuern mit dem Adapter.
                                @eronnyk was steht denn beim
                                ConnectedToCloud state? Ist die vllt für die Cloud gerade offline? Hat das state was du steuern willst ein Schloss im Admin? Dann ist’s das falsche oder gerät offline. Ansonsten bitte mal loglevel auf debug Stellen und posten
                                  @apollon77 Hallo ich hoffe das ist richtig so. Der Cloud state ist verbunden.
                                    @eronnyk Ok und welche der "last change" Einträge ist Dein "Versuch auszuschalten"? Weil es sind alle Ack=true (Aka "bestätigt= true) ... so kannst dz nichts steuern. Bestätigt muss false sein
                                      @apollon77 Ich hatte dort versucht die Klimaanlage Wohnzimmer einzuschalten.
                                        @eronnyk Und wie? Also wie gesagt im Log sehe ich state-Änderungen die aber ALLE mit ack=true reinkamen.
                                        Also Wenn du im Admin oder nem Skript gesteuert hast dann falsch! Also Wie hast Du es genau versucht zu steuern? Details bitte. Und ggf nochmal log machen und schauen welche Zeile GENAU kommen wenn du Steuern willst
                                          @apollon77 Ich habe den Adapter jetzt mal gelöscht und neu installiert.
                                          Jetzt kann ich die Anlagen mit meinem Script bei Fenster auf, ausschalten.
                                          Vielen Dank für deine Bemühungen.
                                          Lg Ronny
                                            Harry-IO-HM @apollon77 last edited by
                                            ich bekomme im November einen Stapel Klimageräte von Daikin.
                                            In der App soll es eine Energieverbrauchsanzeige geben.
                                            Da ich ein Kontroll-Freak bin... werden diese Daten über den Adapter zur Verfügung gestellt?
                                            Falls nicht, werde ich mir ein paar Shellys in die Verteilung setzen.
                                            Danke,
                                            Harry
                                            apollon77 Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            307
                                            41428
