    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Dellishelly last edited by
      @dellishelly sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
      Hier ebenfalls wieder massive Probleme!
      Installiert ist die Alexa2 3.18.6
      finde den Fehler... TIP... Deine Version passt nicht in diesen Beitrag...
        Dellishelly @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Habe im jetzt im richtigen thread gepostet.
        Aber gibts aktuell wieder issues ?
        • DJMarc75
          Keine Ahnung, musst Du bei Git schauen...
            kla960 last edited by
            habe da ein paar Fragen.
            3.11.2 ist schon etwas älter. Sind keine neueren Version nicht Stable fähig?
            Wenn ich die Repository auf Beta umstelle, bekomme ich eine alte Version, die 3.8.2 angeboten. Ist das so richtig?
            Die Geräte können jetzt Bewegung erfassen, kann das über den Adapter ermittelt werden?
            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @kla960 last edited by
              @kla960
              alexa2
              latest:	3.19.9 for 3 days
              stable:	3.11.2 for 11 months
                kla960 @Thomas Braun last edited by
                Welche URL ist für latest eingetragen? Bei mir ist
                http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                eingertragen.
                  @kla960
                  http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    @thomas-braun sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                    Dann steht bei mir auch 3.8.2. Wie hast du das über die Komandozeile abgefragt?
                    Diginix Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Diginix
                      Diginix @kla960 last edited by Diginix
                      @kla960 Das kann man hier einsehen:
                      http://download.iobroker.net/list.html
                      Oder beim Adapter selbst:
                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                      Oder hier:
                      https://www.iobroker.net/#de/adapters
                        @kla960
                        iob repo list
                        iob update -i
                          Danke irgendwie habe ich es jetzt geschafft, dass latest die Neueste Version anbietet.
                            apollon77 @kla960 last edited by
                            @kla960 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                            Die 3.19.x kommt bald in Stable
                            Nein, weil solche Daten nicht übermittelt werden.
                            Der Workaround ist:
                            • Lege einen eigenen state irgendwo in 0_userdata.0 oder so an (Boolean, rolle switch)
                            • Lege dieses State als schalter in iot an und lade es in der Alexa App (macht aber nur sinn mit einer iot Pro Lizeenz)
                            • Jetzt lege eine Routine in der Alexa App an welche bei einer "erkannten bewegung" dieses State einschaltet und ggf. nach 1s wieder ausschaltet oder sowas
                            Damit kannst Du im ioBroker auf dieses State reagieren ... Ja das hat immer eine Verzögerung, aber besser gehts nicht.
                            Das sollte so auch für die Geräuscherkennung einiger Geräte gehen und so.
                            Am Ende kann das ja mal jemand(TM) machen, rausfinden wie es am besten aussehen muss und als How To hier im Forum bereitstellen 🙂 Ich denke nur das es so tun sollte. Hatte aber noch keine Zeit das mal im Detail auszutesten.
                            • Diginix
                              Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                              @apollon77 Geräuscherkennung für Piepen von Haushaltsgeräten (auch Rauchmelder oder wenn ich pfeifend durch die Wohnung laufe 😉 ) funktioniert mittels Routine, die einen 0_userdata.0.* button über den iot Adapter schaltet und parallel Sprachausgabe auf einer Echo Dot Gruppe macht, wunderbar.
                                robson @apollon77 last edited by robson
                                @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                • (Apollon77) Allow to set a custom Volume for Reminders and Alarms - it will be set 2s before the expected trigger and restored afterwards
                                Moin! Mir ist klar, dass der Post schon etwas betagter ist, aber ich bekomme meinen Use Case mit dem "customVolume" Setting nicht zum Laufen.
                                Morgens soll der Echo Dot mit entsprechender Lautstärke den in der App voreingestellten Wecker triggern. Klappt!
                                Leider (und warum auch immer) ändert sich die Lautstärke des Weckers alle paar Tage, so dass man morgens wegen der Lautstärke direkt senkrecht im Bett steht. Ich bin der einzige, der in der App etwas ändert und eigentlich sollte die Lautstärke sich nicht ändern. Es gibt nur diesen einen Wecker - keine anderen.
                                Jetzt würde ich diese gerne über "customVolume" steuern. Hier habe ich testweise die Lautstärke auf einen sehr kleinen (leisen) Wert gesetzt (unbestätigt) und der Wecker reagiert leider überhaupt nicht darauf. Die Lautstärke des Weckers ist weiterhin zu hoch.
                                Ich nutze Adapter Version 3.26.1.
                                Verstehe ich das Setting nicht oder mache ich etwas falsch?
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @robson last edited by
                                  @robson sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                  customVolume
                                  da Amazon oft an der Schraube dreht musst/solltest Du die Lautstärke über den Datenpunkt
                                  alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.volume
                                  des jeweiligen Devices festlegen.
                                  Ich mache das über ein Blockly, welches mir das Volume jeden Tag um bestimmte Uhrzeiten auf einen definierten Wert setzen.
                                    robson @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                    customVolume
                                    Danke dir. Aber "Player.Volume" is doch ein separates Lautstärke Setting und steuert nur die allgemeine Lautstärke. Der Wecker ist doch unabhängig davon und müsste eigenständig gesteuert werden oder?
                                    DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      @robson moment, ich teste 😉
                                      • DJMarc75
                                        Jo, die eingestellte Lautstärke "customVolume" wird ignoriert. Daher entweder hier
                                        https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x
                                        mal nachfragen oder ein Issue auf GIT erstellen 😉
                                          @djmarc75 Danke fürs Testen und die Bestätigung.
                                          Ich kümmere mich um die weiteren Schritte, sobald ich Feierabend habe.
                                            robson @robson last edited by
                                            Git issue erstellt: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1103
                                            robson80 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                            closed CustomVolume setting not considered for alarms #1103
                                            391
                                            56215
