    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • X
      x.Oli @tombox last edited by
      @tombox perfekt .. Danke 🙂
        mcfly11111 last edited by
        Gibt es aktuell ein Problem bei Amazon?
        parcel.0 2022-09-12 06:04:08.649 error Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
        Login auf amazon.de funktioniert, 2FA nutze ich nicht.
        DHL, Hermes und DPD alles i.O.
        Z B Chris76e T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Z
          Zeptran @mcfly11111 last edited by
          @mcfly11111
          Habe den Adapter heute installiert, alle anderen Anbieter laufen.
          Bei Amazon kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei dir.
            biker1602 @mcfly11111 last edited by
            @mcfly11111 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Also bei mir läuft Amazon auch tadellos
            • Chris76e
              Chris76e @mcfly11111 last edited by
              @mcfly11111
              Hatte auch mal das Problem gehabt. Bei mir hat es mit löschen der instanz und wieder neu anlegen funktioniert.
              • Ullulaki
                Ullulaki last edited by Ullulaki
                erstmal vielen Dank für diesen mega Adapter! Bis auf Amazon funktioniert auch alles einwandfrei.
                Habe bei meinem Hauptaccount extra 2FA deaktiviert und noch zwei weitere Accounts ohne 2FA probiert, Fehler ist immer folgender:
                liegt das eventuell daran, dass ioBroker über Proxmox/LXC-Container läuft?
                npm install canvas
                habe ich auch schon probiert
                Instanz gelöscht/neue erstellt ebenfalls schon getestet - unverändert
                Adapter löschen/neu installieren: ebenfalls keine Veränderung 😞
                • Rene55
                  Rene55 last edited by Rene55
                  Ähm, hab ich eine Änderung verpasst/überlesen. Früher wurde mir per Telegram ein Bild vom Brief der zu erwartenden Briefpost gesendet. Jetzt (seit wann kann ich nicht sagen) sehe ich nur noch "✉️Briefankündigung". Muss ich was nachbessern?
                  EDIT: Hab jetzt #864 gesehen - aber keine Lösung gefunen.
                    biker1602 @Rene55 last edited by
                    @rene55
                    Also ich bin ehrlich, mit dem Bild vom Brief habe ich noch nie gehabt, immer nur das Symbol. Den Brief hatte ich mit Bild nur in der App von DHL
                    • Rene55
                      @biker1602 Ich hätte dir gerne so ein Bild gezeigt, nur bei mir wird der Verlauf in Telegram nach einer Woche gelöscht. Mit dem Symbol alleine machste ja nix. Wenn ich drauf klicken könnte und dann käm was, dann hätte ich einen Mehrwert.
                        tombox @Rene55 last edited by
                        @rene55 Mit der aktuellen Version geht es auch nicht?
                        • Rene55
                          Rene55 @tombox last edited by
                          @tombox Ich hab die 0.0.20 drauf. Damit kommt nur die "✉️Briefankündigung". Fehlermeldung im Log ist zur Zeit 2022-09-16 20:38:57.441 warn State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions. Ich hab das gesamte Objekt vorige Woche komplett gelöscht und seither noch kein Paket von AMZ erhalten. Beim DHL-Paket ist er gesprächig wie immer.
                            @rene55 bitte mal die 21 probieren
                            • Rene55
                              Rene55 @tombox last edited by Rene55
                              @tombox Danke, mach ich. Berichte dann, wenn ich wieder Post bekommen habe (wahrscheinlich nicht vor Dienstag 🙄 )
                              EDIT: Gerade update im Testsystem auf 0.2.21 gemacht. Nach Neustart des Adapters kamen alle DHL-Pakete und auch das Bild vom Brief von heute morgen. Super!
                                tombox @mcfly11111 last edited by
                                @mcfly11111 @Zeptran @Ullulaki
                                Bitte mal die 0.0.22 probieren
                                M Z Ullulaki 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  mcfly11111 @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  mit der 0.0.22 funktioniert wieder alles.
                                  Vielen Dank
                                  • Z
                                    Zeptran @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Funktioniert Perfekt mit 0.0.22
                                    Vielen Dank!
                                      biker1602 @Zeptran last edited by
                                      @zeptran said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      @tombox
                                      Vielen Dank!
                                      Wie bekomme ich die 0.0.22 installiert?
                                      • Z
                                        Zeptran @biker1602 last edited by
                                        @biker1602
                                        Geht wenn du über den Github Link installierst im Adapter Tab.
                                        Dafür muss aber der Experten Modus an sein, dann gibt es im Adapter Tab ein Github Icon.
                                        Da kannst du dann den Link vom Adpater einfügen.
                                        • Ullulaki
                                          Ullulaki @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          danke, funktioniert wieder!
                                          @biker1602
                                          Steht im ersten Post, erweiterter Modus, Link einfügen usw.
                                            biker1602 @Ullulaki last edited by
                                            @ullulaki
                                            Habe ich so gemacht, aber es bleibt die 0.0.20
                                            Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            528271
