    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Sushibomba last edited by
      @sushibomba sagte in VIS von Sigi234:
      OK und welchen Beitrag meinst du da genau?
      Da solltest Du einen eigenen Thread aufmachen (richtige Kategorie auswählen aber vorher bitte die Suchfunktion nutzen obs da schon ne Lösung zu Deinem Problem gibt)
      VORHER aber trotzdem in Deinem eCharts nochmal alles auf eventuelle Fehler prüfen. 😉
        Sushibomba @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Ja habe ich gemacht. Eben bestimmt eine Stunde lang gesucht aber nichts gefunden.
        Bzgl. der Suchfunktion komme ich noch nicht so ganz klar hier. Habe noch nicht herausgefunden, wie ich z.b. nur in einem Thema/Threads wie diesem hier suche oder überall und dann evtl. nur in bestimmten Kategorien. Gibt's da irgendwo nen Anleitung hier fürs Forum?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Sushibomba last edited by Glasfaser
          in deinen Einstellungen " Suchen innerhalb von Themen aktivieren "
          siehe hier als Beispiel , wie ... :
          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2146
          EDIT :
          über den Forum Hilfe Button !
            Sushibomba @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Vielen Dank 🤗
              @sigi234
              Versuche mir gerade meine Alexa View zusammen zu basteln.
              Wie hast du das mit den Playlist gemacht? Also wo lege ich die an und wie bekomme ich dann diese Logos da rein von den Sendern? Zieht er sich das automatisch?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by
                @sushibomba
                Welche View genau?
                  Sushibomba @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Die neuste Alexa View von dir.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by sigi234
                    @sigi234
                    icons_tunein.zip
                    https://music.amazon.de/
                    alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Music-Provider.My-Library-Playlist
                      Sushibomba @sigi234 last edited by Sushibomba
                      @sigi234
                      Ok super danke dir und wo stelle ich die TuneIn Sender ein?
                      Auch unter deinem Link?
                        donmikel last edited by donmikel
                        Hej @sigi234,
                        ich beschäftige mich grad bei mir mit dem Anrufmonitoring der Fritzbox und bin hier auf deine Views gestoßen, die ich ziemlich gut finde.
                        Hast Du die inventwo-View Deines Anrufmonitors schon fertig gestellt ?
                        Die würde mich brennend interessieren.
                        VG Michael
                          sigi234 Forum Testing Most Active @donmikel last edited by sigi234
                          @donmikel sagte in VIS von Sigi234:
                          Hej @sigi234,
                          VG Michael
                          Bin noch dabei, es gab ja ein Update vom Tr-064 Adapter.
                          Vorschau:
                          Enrico Fischer P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Enrico Fischer
                            Enrico Fischer @sigi234 last edited by
                            @sigi234 hättest wenigstens deine Nummer im Screenshot da lassen können,das wir wissen wo wir im Notfall anrufen können 😁
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Enrico Fischer last edited by
                              @enrico-fischer sagte in VIS von Sigi234:
                                stefu87_CH @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Hallo Sigi
                                Weisst du noch mit welchem Adapter du diese Grafik erhalten hast? 4a54d864-986f-4ac7-b72e-dd12c911e6ab-grafik.png
                                Seit einem Update von einem Adapter sind diese nicht mehr da, weiss aber nicht mehr unter welchem Adapter diese drin sind.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by sigi234
                                  @stefu87_ch sagte in VIS von Sigi234:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
                                  Und Vis-materialdesign-Chart-Bar
                                    @sigi234 Also das Widget hab ich schon lange installiert, aber mir zeigt es komischerweise nichts mehr an in der Visu.
                                    Also du hast schon das genommen?
                                      Nein
                                        @sigi234 Stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Dafür ist doch dieser Adapter oder täusche ich mich:?
                                          Ja
                                          Widget:
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Bar","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartDataMethod":"inputPerEditor","dataCount":"3","chartType":"vertical","showValues":"showValuesOn","valuesPositionAnchor":"end","valuesPositionAlign":"top","valuesTextAlign":"center","yAxisPosition":"left","yAxisValueDistanceToAxis":"10","yAxisShowAxis":false,"yAxisShowAxisLabels":false,"yAxisShowGridLines":false,"yAxisShowTicks":false,"xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":false,"xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","legendPosition":"top","legendPointStyle":"true","showTooltip":false,"tooltipShowColorBox":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid0":"parser.0.Farbe_Drucker_BK","oid1":"parser.0.Farbe_Drucker_C","oid2":"parser.0.Farbe_Drucker_M","oid3":"parser.0.Farbe_Drucker_Y","dataColor0":"#000000","axisLabelAutoSkip":false,"label0":"Black","valueTextColor0":"#ffffff","dataColor1":"#00ffff","label1":"Cyan","dataColor2":"#ff00ff","label2":"Magenta","dataColor3":"yellow","label3":"Yellow","valueTextColor3":"#ffffff","valueTextColor1":"#ffffff","valueTextColor2":"#ffffff","backgroundColor":"transparent","axisValueMin":"0","axisValueMax":"100","valuesFontColor":"","yAxisValueLabelColor":"#ffffff","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","showLegend":false,"axisValueAppendText":"","axisMaxLabel":"","labelValueAppend0":" ","valueText1":"","valuesAppendText":" %","chartAreaBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background_chart;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background_chart; mode === \"true\" ? dark : light}","globalColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.global;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.global; mode === \"true\" ? dark : light}","hoverColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.bar.hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.bar.hover; mode === \"true\" ? dark : light}","hoverBorderColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.bar.hover_border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.bar.hover_border; mode === \"true\" ? dark : light}","valuesFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.value}","valuesFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value}","yAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}","yAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}","yAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}","yAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values}","yAxisGridLinesColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisZeroLineColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}","xAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}","xAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}","xAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values}","xAxisGridLinesColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisZeroLineColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}","legendFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}","legendFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}","legendFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}","tooltipBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipTitleFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}","tooltipTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}","tooltipBodyFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipBodyFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}","tooltipBodyFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","chartPaddingTop":"30","cardUse":false},"style":{"left":"535px","top":"479px","width":"661px","height":"226px","z-index":"4"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                            @sigi234 Hab jetzt den Adapter über Github nochmals neu installieren lassen und jetzt ist wieder alles da.
                                            Vorher war Version 0.5.9 und jetzt ist Version 0.5.93
                                            Ist mir sehr komisch vorgekommen, da ich diese Anzeige ja von dir übernommen habe und da hatte ich alles und von einem Tag auf den anderen nicht mehr.
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597313
