    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @HomeSweetHome last edited by
      @homesweethome
      wenn du stable ausgewählt hast kommt sie bald
      wenn beta dann sollte sie da sein
      installieren über nem macht keine update Probleme
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @HomeSweetHome last edited by
        @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        irgendwie klappt auch die Installation per NPM nicht. Nach der Installation steht Version immer noch auf V2.5.4. Wie kann ich V2.5.5 "auswählen"?
        Gruß HomeSweetHome
        Hast du mal aktualisieren geklickt; oder F5 ?
        • Matthias Stübner
          Matthias Stübner @tombox last edited by Matthias Stübner
          @tombox Ich bin ein neugieriger Mensch: Weißt Du was die Ursache für diesen Fehler ist? Ich hatte erst das BMW Backend im Verdacht, aber benutze in einem anderen Projekt das Pythonmodul für BMW benutze und habe da keine Probleme.
            tombox @Matthias Stübner last edited by tombox
            @matthias-stübner
            BMW erlaubt nur eine gewissen minimum client version,
            ich habe eigentlich die gleiche version wie bimmer connect, komisch das es da noch funktioniert
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              mischelle @tombox last edited by
              @tombox nachdem seit letzter Woche der Fehler "nur noch" kam, hab ich heute die Github Version 2.5.5 installiert. Seitdem kein Fehler. Update Interval 1 Minute.
              Sieht sehr gut aus Tom.
              danke.
              • Segway
                Segway @tombox last edited by
                @tombox
                So, nachdem ich die Version 2.5.5 installiert habe scheint der Login zu klappen. Adapter ist grün ! Supi !
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                  @tombox
                  Seit heute fällt mir folgender Error im log auf:
                  bmw.0
                  2022-09-15 09:04:57.418	error	{"logErrorId":"CHS_GENERIC_1","logMessage":"The server encountered an internal error and was unable to complete your request.","statusCode":500,"logTransactionId":"3bd46dd2-019f-4a7f-917d-fd1f5d57829b","requestTimestamp":"2022-09-15T07:04:57Z"}
                  bmw.0
                  2022-09-15 09:04:57.417	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                  bmw.0
                  2022-09-15 09:04:57.417	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WB.....62&currentDate=2022-09-15T09:04:56.813000
                  bmw.0
                  2022-09-15 09:04:57.416	error	updateChargingSessionv2 failed
                  mfg
                  Dieter
                  tomtomzurich T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • tomtomzurich
                    tomtomzurich @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Jep, ich hab seit heute den selben Fehler im Log drin
                    2022-09-16 10:23:43.928	error	{"logErrorId":"CHS_GENERIC_1","logMessage":"The server encountered an internal error and was unable to complete your request.","statusCode":500,"logTransactionId":
                    2022-09-16 10:23:43.927	error	Error: Request failed with status code 500
                    2022-09-16 10:23:43.926	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=
                    2022-09-16 10:23:43.925 error updateChargingSessionv2 failed
                    Und klar, Charging macht bei mir absolut keinen Sinn, denn ist ein 4er Cabrio.
                    LG, Thomas
                      warp735 last edited by
                      Kommt wahrscheinlich von der neuen bzw alten Funktion "Meine Fahrten"
                        tombox @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Probier mal die GitHub version ob es dann weg ist
                        bahnuhr E W 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                          Ja, klappt.
                          Wie immer ! top !.
                            Eufi @tombox last edited by
                            @tombox Bei mir ebenfalls jetzt weg.
                              warp735 @tombox last edited by
                              @tombox
                              Nach bisschen Gefummel zeigt es mir nun "Meine Fahrten" in der BMW App an. Bei iobroker habe ich diese Daten leider nicht. Kommt man da irgendwie dran?
                              lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lemonbiter
                                lemonbiter @warp735 last edited by
                                Leider bleiben nach der Github Installation 2.5.6 die Fehler:
                                bmw.0
                                31440	2022-09-20 19:44:59.408	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 06:15:01."}
                                bmw.0
                                31440	2022-09-20 19:44:59.407	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                bmw.0
                                31440	2022-09-20 19:44:59.406	error	getvehicles v2 failed
                                bmw.0
                                31440	2022-09-20 19:44:53.901	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 06:15:07."}
                                bmw.0
                                31440	2022-09-20 19:44:53.900	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                bmw.0
                                31440	2022-09-20 19:44:53.898	error	getvehicles v2 failed
                                bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by
                                  @lemonbiter sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                  Das ist aber ein anderer Fehler !
                                  code 403
                                  Geb mal die Anmeldedaten neu ein.
                                  Oder ändere diese mal.
                                    tombox @lemonbiter last edited by
                                    @lemonbiter Dein Quota an abrufen ist aufgebraucht du musst 6h:15min warten. Einfach den Abrufintervall hoch setzen
                                    • bahnuhr
                                      6h:15min
                                      Ist das richtig ?
                                      Hört sich sehr lange an.
                                        prorun last edited by
                                        @bahnuhr
                                        Ich wurde ebenfalls wegen "Out of call volume quota" geblockt. Als ich es gemerkt habe stand im Log "replenished in 16:45:01" sieht also so aus dass man für 24h geblock wird wenn man die Grenze an Anfragen erreicht hat. Mein Abfrageintervall stand auf 2min was auch eine gewisse Zeit (1-2 Wochen) einwandfrei funktioniert hat.
                                        Scheinbar wurde die Anzahl an zulässigen Anfragen für mich seitens BMW heruntergestuft. Anders kann ich es mir nicht erklären dass es fast 2 Wochen lang funktionierte und jetzt auf einmal nicht mehr.
                                        Gibt es Informationen darüber wieviele Anfragen die BMW Api pro IP zulässt oder ab wenn es bei BMW auffällt und man runtergestuft wird?
                                        Falls nicht, was sind eure Erfahrungen?
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @prorun last edited by
                                          @prorun
                                          bei mir steht es auf 15 Min.
                                          Gibt bisher keine Probleme damit.
                                          • lemonbiter
                                            lemonbiter @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr
                                            Danke Dir, werde ich testen!
                                            LG
                                            LEM
                                            674
                                            149329
