    4. Node-Red
    5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    • Damrak2022
      @mickym Ich habe die inject node abgenabelt, deployt und sieht das so aus. Preise bekomme ich immer noch nicht.
      Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.55.40.png Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.55.25.png Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.54.15.png
      Ich finde das Verhalten eigenartig
      • mickym
        @damrak2022 Was setzt Du denn in der Umrechnungsnode ein topic - Du überschreibst alles. Also weg damit.
        Das topic hast Du doch in der ersten Change NOde gesetzt. So überschreibst du das Topic und deswegen kommt alles bei Kühlschrank raus. - Verstanden?
        Das Verhalten ist nicht eigenartig - sondern meist erklärlich - Du musst nur nach der Erklärung suchen. Wenn Du Debug NOdes hinter die Ausgänge geschalten hättest - dann hättest Du entdeckt, dass alles bei Kühlschrank rauskommt.
        • Damrak2022
          @mickym Ja, jetzt geht es. Bei dem topic, da war ich mir nicht sicher, ob der da rein muss.
          Dann kann ich das ja jetzt bei den anderen auch überall einsetzen.
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
            Dann hast Du was nicht verstanden - Du musst Dir da sicher werden. Was für eine Überlegung war es, die Dich annehmen ließ, dass Du hier das topic setzen solltest?
            Es hätte Dir doch eigentlich klar sein müssen, wenn Du in allen ankommenden Nachrichten das topic auf Kühlschrank setzt, dass die nachfolgende Switch Node eigentlich keine Funktion mehr hat.
            • Damrak2022
              @mickym Ich hatte es auch schon mal nur mit der Rechenformel versucht. Da dies aber nicht ging, weil ich bei 0.5026 ein "," verwendet habe, habe ich es dann anschließend mal mit dem "topic" versucht
              • mickym
                Manchmal lerne ich auch durch Probieren - aber hier musst Du schon noch ein bisschen sicherer werden.
                Erinnere Dich mal an dieses Bild:
                Die topic-Eigenschaft des Nachrichtenobjektes enthält meist eine Beschreibung um welchen Wert es sich handelt. In der payload-Eigenschaft des Nachrichtenobjektes befinden sich die Nutzdaten - also die Werte oder Zustände von States.
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, wenn ich das hier fertig gemacht habe, muss ich schauen, warum der Staubsauger mir permanent den Netzwerfehler meldet, obwohl debug und auch der Flow deaktiviert sind. Sonst schießen mir diese Meldungen immer im Debug dazwischen.
                  • mickym
                    Du sollst doch die Staubsauger Nodes deinstallieren, wenn Du den Staubsauger Adapter des iobrokers verwendest. Den Flow deaktivieren langt nicht.
                    • Damrak2022
                      @mickym Nein, ich habe Dir doch geschrieben, das es im ioBroker keinen Adapter und keine Datenpunkte mehr für den Staubsauger gibt.
                      • mickym
                        Das ist das gleiche wie mit den HUE Teilen - warum warst Du denn mit den Adaptern im iobroker nicht zufrieden? Wenn Du tatsächlich NUR noch die Nodes hast - dann funktioniert aber die Kommunikation mit dem Staubsauger nicht mehr. Aber ich verstehe nhalt nicht warum du funktionierende Steuerungen ersetzt.
                        • Damrak2022
                          @mickym Ich war nicht unzufrieden, aber wenn ich etwas komplett in Node Red darstellen kann, dann reicht mir das vollkommen.
                          • mickym
                            @damrak2022 Na solange Du mit dem iobroker arbeitest - solltest Du erst mit den iobroker Adaptern arbeiten - dann hast Du die Integration mit dem Loggen von Daten etc. - Ausserdem kannst Du im iobroker Werte speichern, in NodeRed nicht. Du solltest also NodeRed für die Logik hauptsächlich verwenden.
                            Gut wenn Du es jetzt so hast - funktioniert Deine Kommunikation aus welchen Gründen mit dem Staubsauger nicht - da kann ich Dir aber nicht helfen. Es liegt an der Konfig-Node oder Du musst mal den Staubsauger komplett neu starten. Im Moment kann aber Nodered keine Verbindung mit Deinem Staubsauger aufbauen - und Du musst wirklich schauen, das im iobroker alles weg ist.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja okay ich prüfe das. Danke
                              • Damrak2022
                                @mickym Hallo, ich habe mir den Node-red-contrib-tankerkoenig2 installiert und versuche seit 2 Stunden den Wert im Dashboard angezeigt zu bekommen, Was irgendwie aufgrund meiner Unfähigkeit nicht gelingt. Ich habe schon zig Varianten versucht und auch der Blick ins Buch, bzw. zu Google hat mich nicht schlauer gemacht.
                                Mein letzter Versuch sieht so aus:
                                Die Debug Ausgabe so:
                                Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob ich die Change node brauche, und wenn ja, ist sie falsch konfiguriert.
                                Ich will nur den Tankstellennamen und den Preis, bin aber anscheinend zu dämlich.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Den Namen sehe ich nicht in der Debug Node - wie sieht es denn die Ausgabe nach der 1. Node aus?
                                  und wie gesagt - Du würdest auch ohne die Nodes auskommen - das habe ich Dir doch gestern geschrieben.
                                  Ich hatte doch hier
                                  https://forum.iobroker.net/topic/57997/stromverbrauch-in-euro-umrechnen-node-red/29?_=1663431751427 geschrieben:
                                  Nochmal zu Tankerkönig.
                                  Man braucht - wenn Du einen API Key hast - nicht mal diese Nodes - sondern kann das auch direkt von der Webseite abfragen:
                                  https://creativecommons.tankerkoenig.de/
                                  Das geht dann auch mit den Standard-Node.
                                  Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass das was ich schreibe nicht richtig gelesen wird.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ja doch, Gelsen habe ich das. Und eine API habe ich auch
                                    • mickym
                                      mickym Most Active last edited by mickym
                                      Na dann bekommst Du doch alles. _ Was soll denn die 2. Node? In der 1. Node sind doch 21 Tankstellen mit namen drin?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Okay, die Tankstellen, welche ich für mich gespeichert habe, sehen so aus:
                                        stations.json
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Mir ist es egal - ob Du es mit den Nodes machst oder direkt über das Web abfrägst - auf jeden Fall sind doch in der 1. Node dann alle Tankstellen drin?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Das mit den 21Tankstellen sehe ich auch gerade das erstmal.
                                            Okay und die müsste ich jetzt einbinden. Sa mir nur nochmal, Elche node ich dafür benötige und über welche Node ich es im Dashboard darstelle. Dann werde ich es versuchen. Habe ja Zeit.
                                            20507
