    4. (gelöst) Admin 6.2.22 sehr träge
      Jan1 last edited by Jan1
      Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht auch schon bei der vorherigen Version so war, aber im Moment ist es sehr träge bis hier mal was reagiert. Keine Fehler im Log, RAM und CPU sind auch nicht mehr ausgelastet als vorher (eher unterfordert). Trotzdem dauert es gefühlt ne Ewigkeit, bis hier mal was passiert.
      Wenn ich die Seite mit F5 aktualisiere, lande ich immer wieder auf der nervigen "Kachel Ansicht", was vorher auch nicht war.
      Nach F5:
      Edit:
      Es liegt an der Version.
      Bin zurück auf 6.2.21, alles läuft recht flüssig und F5 ändert auch nichts an der Ansicht 😉
      Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @Jan1 last edited by
        @jan1 hast du einmal nach dem Update den Browser Cache gelöscht?
        Welche Ansicht hast du vor dem F5 bevor es zur Kachel Ansicht wechselt?
          Jan1 @Feuersturm last edited by Jan1
          @feuersturm
          Ich kann das reproduzieren, wenn ich die Version hoch ziehe, sofort die Kacheln bei F5, zurück und die Listenansicht bleibt. Was noch nerviger ist, mit 6.2.22 alles ist sehr langsam. Beim Adapter installieren dauert es schon recht lang, bis überhaupt mal was passiert.
          Übrigens macht er das beim Firefox genau so wie beim Edge, also spiel der Cach keine Rolle, da zwei verschiedene Browser und identisches Problem 😉
          Wenn ich das Update von 6.2.21 nach 6.2.22 mache und vorher die Listenansicht drin hatte, kommt der Admin in der Kachel Ansicht hoch, was schon mal nicht passen dürfte.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Jan1 last edited by
            @jan1 Das ist schon komisch, bei mir genau das Gegenteil...
            Bin gerade auf 6.2.22 gegangen und seitdem "fühlt" sich alles schneller an.
            Und auch die Listenansicht bleibt erhalten. 🤔
            System mal neu gestartet?
            Hast du mal mit htop/top geschaut was dein System so macht?
              Jan1 @FredF last edited by Jan1
              @fredf
              reboot schon durch und System deutlich unterfordert 😉
              Ich mach mal ein Restor auf nem nackten IObroker, wenn das auch nix bringt, warte ich einfach auf 6.2.23.
                Jan1 last edited by
                So, Restor ist durch und das Verhalten immer noch wie beschrieben.
                • Feuersturm
                  @jan1 sind Fehler in der Browser Konsole?
                  • Feuersturm
                    @jan1 ist dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1689 von dir?
                    ihavenonick created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                    closed Ansicht wechselt bei F5 auf "Kacheln" und ist allgemein recht träge #1689
                      @feuersturm
                      Ja, ist von mir und in der Konsole steh nix drin:
                      Edit:
                      eben hat sie was gebracht:
                      1663434571493	addons.webextension.{0668a87f-e3bb-4ed3-a096-e145c1e9f1d2}	WARN	Loading extension '{0668a87f-e3bb-4ed3-a096-e145c1e9f1d2}': Reading manifest: Warning processing externally_connectable: An unexpected property was found in the WebExtension manifest.
                      1663434571563	addons.webextension.{0668a87f-e3bb-4ed3-a096-e145c1e9f1d2}	WARN	Loading extension '{0668a87f-e3bb-4ed3-a096-e145c1e9f1d2}': Reading manifest: Warning processing externally_connectable: An unexpected property was found in the WebExtension manifest.
                      1663434571568	addons.webextension.{0668a87f-e3bb-4ed3-a096-e145c1e9f1d2}	WARN	Loading extension '{0668a87f-e3bb-4ed3-a096-e145c1e9f1d2}': Reading manifest: Warning processing externally_connectable: An unexpected property was found in the WebExtension manifest.
                      NS_ERROR_NOT_AVAILABLE
                      • Feuersturm
                        @jan1 Deaktiviere mal diese Option bei dir
                        Wenn diese Option aktiviert ist und unabhängig davon, welchen Eintrag ich dann auswähle kann ich es bei mir auch reproduzieren, dass er von der Listenansicht nach einem F5 auf die Kachelansicht öffnet.
                          @feuersturm
                          Bingo, das wars.
                          Scheint dann aber wohl doch ein Bug zu sein, da Version 6.2.21 mit der Option kein Problem hat.
                          Warum das bei mir aktiv war, weiß ich allerdings auch nicht. Muss ich wohl irgendwann versehentlich geklickt haben.
                          Läuft nun auch flüssiger.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Jan1 last edited by Feuersturm
                            @jan1 Kommentiere bitte einmal diese Erkenntnis in dein github issue damit Bluefox sich das ansehen kann.
                            Ich kann bei mir keine Performanceprobleme mit aktivierter Option feststellen.
                              @feuersturm
                              Der Thread hier ist dort verlinkt 😉
                              • Feuersturm
                                @jan1 Wenn das Verhalten bewertete / ggf. gefixt werden soll, dann braucht der Entwickler am besten die konzentrierten Informationen, ohne sich durch lange Diskussionen durchzuwühlen die im github issue zusammengefasst sind.
                                676
