    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      Pittini Developer @haselchen last edited by
      @haselchen Da mein Skript nix aufregendes nutzt, und aufgrund der fetch Fehlermeldung, geh ich davon aus, wenn tatsächlich ein allgemeines Problem vorliegt, liegts an der node-mihome. Um daran was zu ändern/fixen bin ich zu doof und der Dev. reagiert auf nix. Soll heissen....is wies is.
        Thomas Braun Most Active @Pittini last edited by
        @pittini @Michael-Mauer
        Da kommt wohl nix mehr vom Developer:
        https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/44
        Gukerl created this issue in maxinminax/node-mihome
        open Not working anymore #44
          Wildbill @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun Das war für mich auch der Grund, die Xiaomi-Luftreiniger von iobroker per Script dann (wieder) in FHEM umzuziehen und darüber zu steuern und auszulesen. FHEM läuft hier bei mir eh für diverse Dinge, die iobroker einfach nicht kann und damit laufen die air purifier einfach problemlos und auch nach einem Neustart, während bei iobroker spätestens dann wieder eine Kopier-Orgie starten musste, um die Geräte, die der node-mihome trotz Pull-request von @Pittini einfach nicht vom Developer beigebracht bekam, wieder manuell in die devices zu kopieren.
          Wäre zwar schön, wenn alles in iobroker integriert wäre, aber andererseits ist es ja auch der große Vorteil von iobroker, dass man damit verschiedenste Smart-Home-Systeme unter einen Hut bekommt.
          Gruss, Jürgen
            Tableautin last edited by
            Hi. Ich hänge mich hier auch einmal dran, da ich leider mit dem Script einen Fehler habe, den ich nicht gelöst bekomme.
            Ausgangslage:
            Ich möchte einen Mi Smart Standing Fan 2 ("dmaker.fan.p18") in mein System einbinden. Dieser funktioniert auch über die App.
            Leider habe ich einen Fehler jedes Mal wenn ich das Basis-Script laufen lasse
            11:19:49.859	error	javascript.0 (830) script.js.Web.MiFan_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
            11:19:49.860	error	javascript.0 (830) at CreateDevices (script.js.Web.MiFan_Steuerung:922:17)
            11:19:49.860	error	javascript.0 (830) at main (script.js.Web.MiFan_Steuerung:840:5)
            Die Datenpunkte werden korrekt angelegt (nur ein Device vorhanden), Anmeldung scheint zu funktionieren, nur die Steuereigenschaften haben den Wert "NULL".
            Die entsprechende "Node-Mihome" Referenz in den Javascript Einstellungen habe ich auch gemacht
            Bisher versuchte Lösungen
            (nach jeder versuchten Lösung wurden alle Datenpunkte entfernt, das Script neu eingespielt, alle Referenzen entfernt und das "Node-MiHome" Verezichnis unter "/ioBroker/node_modules" gelöscht und der JavaScript Adapter bzw das System neu gestartet, um einen sauberen Ausgangspunkt zu haben)
            • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart JavaScript Adapter - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Ausführen Script - Fehler
            • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart System - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Ausführen Script - Fehler
            • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart JavaScript Adapter - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Adapter Konfiguration für "dmaker.fan.p18" in das Geräte Verzeichnis kopiert - Ausführen Script - Fehler
            • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart System - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Adapter Konfiguration für "dmaker.fan.p18" in das Geräte Verzeichnis kopiert - Ausführen Script - Fehler
            Beim Script handelt es sich auch jeweils um die letzte Version von Github.
            Leider habe ich keine Idee mehr, woran es liegen kann. Da ich hier in der Diskussion gesehen habe, dass es vielleicht relevant sein kann: ds System hat einen normalen Internetzugang, der Login in den Account scheint zu funktionieren. Falls ich weitere Informationen liefern kann, gebt mir kurz Bescheid was benötigt wird.
              Pittini Developer @Tableautin last edited by
              @tableautin Schau mal da rein, ähnliches Problem, evtl. hilft die dortige Lösung auch Dir: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/59
              w-marco created this issue in Pittini/iobroker-nodemihome
              open Cannot read property 'forEach' of undefined #59
                Tableautin @Pittini last edited by
                @pittini Danke für den Hinweis. Klingt nach einem ähnlichen Problem (und das gleiche Gerät) wie bei mir. Ich werde es demnächst mal testen und ein Feedback geben. Feedback lieber hier oder bei Github?
                  @tableautin sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                  Idealerweise sowohl als auch. Prio hat aber Git.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Pittini last edited by
                    Hab noch die 23er Skript Version am Laufen.
                    Funktioniert tadellos mit 3H Reinigern, Yeelight Pendelleuchte und Smart Fan Pro.
                    Nur was @Wildbill geschrieben hat, nervt ein bisschen.
                    Bei jedem Neustart die Definitionsdateien kopieren.
                    Dafür habe ich aber eine smarte Bedienung dann.
                      Beowolf last edited by
                      ich habe mir den Xiaomi Mi Air Purifier Pro gekauft. Wird dieser Luftreiniger jetzt unterstützt, oder ist dieser Adapter "tot" weil er nicht weiter entwickelt wird?
                      Eben wie Thomas Braun schon geschrieben hat: "Da kommt wohl nix mehr vom Developer:".
                      Manfred
                      haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Beowolf last edited by haselchen
                        @beowolf
                        Hol den Entwickler doch einfach hier mit ins Boot ,anstatt solche „wilden Theorien“ weiter zu verbreiten . Und es ist kein Adapter. Es ist ein Skript, welches Du auch weiter vervollständigen kannst.
                        @Pittini
                          Wildbill @Beowolf last edited by Wildbill
                          @beowolf Der Developer dieses Scripts ist @Pittini . Und der ist noch aktiv, kann hier nur leider nicht viel machen. Das Script baut auf der Gerätebibliothek von node-mihome auf. Und dieser Developer, der mit dem Forum hier und diesem Script nix zu tun hat, der hat seit 2 Jahren nichts mehr eingepflegt. Deshalb müssen die Gerätedateien für das Script hier eben manuell ins System gepflegt werden. Da lässt sich leider nicht viel dran ändern, außer jemand schreibt einen komplett neuen Adapter, der nicht auf node-mihome aufbaut sondern alles selbst mit bringt.
                          Gruss, Jürgen
                          Edit: Es geht eben um das javascript-Modul node-mihome, welches der Javascript-Adapter von einem Github-Repo zieht, welches nicht mehr gepflegt wird.
                          B T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Beowolf @Wildbill last edited by
                            @wildbill
                            Alles klar. Danke für die Unterscheidung.
                              tombox @Wildbill last edited by
                              @wildbill Ich kann schnell ein adapter schreiben aber ich habe noch nicht ganz den unterschied zu https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome verstanden
                                Pittini Developer @tombox last edited by
                                @tombox sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                Der mihome Adapter integriert vor allem das Gateway und die Zigbee Devices. Alles was via WLAN direkt läuft, wie Ventilatoren, Luftbefeuchter, Luftreiniger etc. kannste mit dem mihome Adapter nicht steuern.
                                  tombox @Wildbill last edited by tombox
                                  @wildbill Ich habe mal schnell ein Adapter geschrieben der die Geräte infos via Cloud abfragt ich bin mir jetzt unsicher ob das die richtige Richtung ist
                                  Steuern ist noch nicht möglich kommt drauf an ob so ein Adapter überhaupt sinnvoll ist
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59636/test-adapter-mihome-cloud
                                  haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @tombox last edited by haselchen
                                    @tombox
                                    Erstmal cool, dass du dich dem Thema widmest!!
                                    Nur Infos lesen wird natürlich nicht reichen.
                                    Der User möchte ja schalten oder Einstellungen vornehmen.
                                    Und da sind wir dann bei den Devices, die vom Adapter unterstütz werden müssen.
                                    Momentan gibt es Konfigurationsdateien für die einzelnen Geräte.
                                    Keine Ahnung, ob man die so ohne weiteres in einen Adapter bauen kann.
                                      @haselchen Es würde mir erstmal reichen als Feedback ob alle Geräte gelesen und angezeigt werden dann kann man steuern noch nachziehen
                                      • haselchen
                                        @tombox
                                        Alles klärchen. Werde ich nachher testen und Feedback geben.
                                          Wildbill @tombox last edited by
                                          @tombox Von mir wird da kein Feedback kommen. Ich verwende seit Monaten für die air purifier FHEM und habe das per Adapter mit iobroker verbunden. Läuft absolut problemlos, seitdem nicht einmal das kleinste Problem und somit kein Grund für mich, das zu ändern. FHEM läuft sowieso nich für ein paar andere Dinge.
                                          Aber Danke trotzdem.
                                          Gruss, Jürgen
                                          • Mike77
                                            Mike77 @Thomas Braun last edited by Mike77
                                            @thomas-braun said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                            @michael-mauer
                                            Ja, hab ich auch:
                                            2022-07-22 19:05:42.199  - info: javascript.0 (155217) Start javascript script.js.common.nodemihome
                                            2022-07-22 19:05:42.394  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: Starting AllMyMi V.0.2.29
                                            2022-07-22 19:05:42.500  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            2022-07-22 19:05:43.259  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: Retrieving your in cn registered MiHome Devices
                                            2022-07-22 19:05:48.288  - error: javascript.0 (155217) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                            2022-07-22 19:05:48.290  - error: javascript.0 (155217) Error: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
                                            2022-07-22 19:05:48.291  - error: javascript.0 (155217) FetchError: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
                                                at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1484:13)
                                                at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
                                                at processTimers (node:internal/timers:507:7)
                                            Issue angelegt:
                                            https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/61
                                            auf Github hat jemand eine Lösung für das Timeout gepostet!
                                            George-Cara commented 8 days ago •
                                            Hi . For this error with newer JSCRIPT Adapter (>6) the developer should modify the code. until then please go to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib and edit the file protocol-micloud.js . You will find
                                            this.REQUEST_TIMEOUT = that you should set to 20000
                                            This is the proper timeout for me. I think it will work for you also.
                                            Hat bei mir funktioniert, ich kann den Luftreiniger wieder steuern.
                                            Mike
                                            1.2k
                                            458
                                            91986
