    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • O
      OlliBy67 @Armilar last edited by OlliBy67
      @armilar
      Hallo an alle.
      Das Projekt geht immer weiter super 👍 Vielen Dank an alle beteiligten.
      Im Moment habe ich folgendes Problem, vielleicht weis ja jemand weiter.
      Bei mir spinnt der Dimmode vom Screensaver total. Am Tag ist es dunkler und
      am Abend wird er dann heller. Zur nacht wirds dann wieder dunkler und morgens
      um 6.00 Uhr wenn ich aufstehe ist schon wieder ganz hell.
      Die Zeiten habe ich an den Datenpunkten im IOBroker schon direkt geändert, leider ohne Ergebnis.
      Ich hab die Datenpunkte auch schon mal gelöscht und vom NSPanel neu erstellen lassen.
      Die Pfade und Einstellungen sollten eigentlich passen, da der Rest alles funktioniert.
      Hat eventuell jemand das gleiche Problem und weis wo ich da noch schauen könnte.
      Systemzeit stimmt.
      Vielen Dank schon mal vorraus
      Olli
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @OlliBy67 last edited by
        @olliby67 sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar
        Hallo an alle.
        Systemzeit stimmt.
        Olli
        Ja, wenn du tagsüber mit dem Panel gearbeitet hast, wurde der Default DimMode verwendet, da der Dimmode nur 2x am Tag aufgerufen wird. Immer zu den beiden eingestellten Uhrzeiten. Das liegt daran (und das ist ein Bug), dass die HandleStartupProcess den Dimmode mit dem Default aus der Config wieder überschreibt, wenn du das Skript außerhalb der Zeit startest oder kompilierst.
        Die vierte Zeile müsste auskommentiert oder gelöscht werden.
        Dann gibt es eine
        Die suche mal bitte und füge unten ein
        ScreensaverDimmode(timeDimMode);
        ein
        siehe Ausschnitt
        Dann wird bei jedem Start, der eingestellte Wert verwendet und bei den definierten Zeiten dann der Wechsel initiiert.
        Ich baue das so in die nächste Version ein
        VG
        • O
          @armilar Vielen Dank für die schnelle Lösung. Ich hab mein Skript gleich mal so abgeändert.
          Ich werde berichten ob es geklappt hat.
          Vielen Dank nochmal. Super schneller Support hier. 👍 🖥
          • Armilar
            Gerne 👍 ... so ein Panel ist ja auch nur ein Mensch 😉😊
            • O
              @armilar said in Sonoff NSPanel:
              @Armilar
              So, gestern morgen das Skript nach deinen Vorgaben geändert.
              Jetzt 24 Stunden beobachtet. Funktioniert jetzt super. 👍
              Der dimmode löst zu den eingestellten Zeiten im ioBroker aus.
              • Armilar
                @Armilar
                Ja habe es schon in das DEV-TS-Script übernommen. Wird wahrscheinlich mit dem Screensaver-Update (geplant heute) ausgeliefert.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                  Neue TS-Skript-Version 3.4.0 verfügbar (zur neuen TFT-Version 3.4.0)
                  https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  Es gibt erneut Breaking Changes (d.h. Anpassungen im oberen Skript-Bereich)
                  Daher am Besten neues Skript anlegen und die alten Variablen (Seiten) und Konstanten wieder in den Config-Bereich übertragen.
                  Auch in der export const config: gibt es Änderungen. Betrifft folgende Zeilen:
                  export const config: Config = {
                      firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: undefined  },
                      secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: MSYellow },
                      thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: undefined  },
                      fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: getState('accuweather.0.Current.RelativeHumidity').val >= 70 ? MSRed : MSGreen },
                      alternativeScreensaverLayout: false,
                      autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1", ScreensaverEntityIcon: "light-switch" },
                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2", ScreensaverEntityIcon: "lightbulb" },
                  Für die Einstellungen des Screensavers habe ich die WIKI entsprechend erweitert:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                  Atifan E K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Atifan
                    Atifan @Armilar last edited by Atifan
                    Hi. Eine Sache ist mir aufgefallen die etwas komisch ist.
                    Ich navigiere ja über die beiden Hardware-Buttons von links nach rechts und rechts nach links.
                    Dafür wurde in Tasmota die folgende Rule angelegt
                    Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
                    Aktuell hab ich im NSPanel die folgenden Seiten konfiguriert
                    Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Benzinpreise 2/2 -> Strom -> sonstiges
                    Die beide Hardware-Buttons verhalten sich aber unterschiedlich, was das hin und her scrollen angeht.
                    Der rechte Button funktioniert so wie ich mir das vorstelle, d.h. ich kann den so oft drücken wie ich möchte und meine Seiten werden immer von links nach rechts durchgescrollt, also Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Benzinpreise 2/2 -> Strom -> sonstiges -> wenn ich auf der letzten Seite "sonstiges" bin und nochmal den rechten Hardware-Button drücke, bin ich wieder vorne auf der ersten Seite "Abfallkalender"
                    Der linke Button funktioniert aber irgendwie nicht so.
                    Wenn ich den drücke wechselt die Ansicht immer nur zwischen Abfallkalender und Benzinpreise 1/2
                    es sei denn ich scrolle vorher mit dem rechten Hardware-Button z.B. auf Seite 4 -> Strom
                    wenn ich dann den linken Hardware-Button mehrmals drücke dann scrollt er Strom -> Benzinpreise 2/2 -> Benzinpreise 1/2 -> Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2
                    Also irgendwie scrollt er beim linken Hardware-Button nicht einfach durch von rechts nach links.
                    Ich denke mal die Funktion "bPrev" arbeitet irgendwie anders als "bNext".
                    Keine Ahnung ob das evlt. ein Bug ist oder aus bestimmten Gründen so sein muss.
                      eppi @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Gibt es eine Möglichkeit nach einer definierten Zeit (oder allenfalls per sofort) im ScreenSaver Modus nach dem Aufwecken wieder die erste Seite angezeigt wird?
                      Herzlichen Dank und Gruss Eppi
                        diwoma last edited by diwoma
                        Hi an die Entwickler,
                        Danke für Eure Arbeit, es ist phantatsisch. Trotzdem möchte ich ein paar Gedanken loswerden.
                        Ich hoffe, meine Vorstellung ist nicht zu naiv.
                        Wäre es nicht möglich, den ganzen Executiv-Code (unter der Konfiguration) in eine Klasse zu laden, die im global abgelegt wird?
                        Diese Klasse wird dann in User-NSPanel.ts instantiiert. Sie stellt dann eine Config zur Verfügung, die dann vom User gefüllt wird, so wie jetzt auch, aber als Objekt.
                        Ich sehe darin folgende Vorteile:
                        • Update des globalen Skripts durch einfaches Copy-Paste, ohne auf die eigenen EInstellungen Rücksicht nehmen zu müssen
                        • kürzeres, übersichtlicheres Skript für die individuelle Konfiguration
                        • Einfachere Handhabung bei Verwendung von mehreren Panels, der Execution-Code ist ja der selbe
                        Der User instantiiert nur die Klasse, befüllt die Instanz.Config und macht ein Instanz.Start() oder so was.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @eppi last edited by
                          @eppi sagte in Sonoff NSPanel:
                          @armilar
                          Ja, das geht, allerdings musst du eine Änderung im Code vornehmen:
                          in der Funktion
                          function HandleButtonEvent(words): void {
                          Folgenden Part suchen und ersetzen...
                          case 'bExit':
                                     if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                         if (words[4] == 2) {
                                             GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                     } else {
                                         if (Debug) console.log('bExit: ' + words[4] + ' - ' + pageId);
                                         setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                         setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                         GeneratePage(config.pages[0]);
                                         //GeneratePage(activePage);
                                     break;
                          VG
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @diwoma last edited by
                            @diwoma sagte in Sonoff NSPanel:
                            Ich habe immer noch die naive Hoffnung, dass der Adapter irgendwann mal kommt. 😉
                            Den Punkt gibt es im github ebenfalls schon und ich dachte mir, dass wäre ein schöne Beschäftigung für die Winternächte. Falls es jemand vorher machen möchte, gerne einen "Pull request" einlasten.
                            Aber du hast schon recht... der ganze Code im unteren Bereich braucht nicht für jedes Panel existieren.
                            VG
                              Kuckuckmann @Atifan last edited by
                              @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
                              Kann es Sein, dass ein Teil der Seiten als Subpages angelegt sind?
                              Vieleicht würde es helfen, wenn du die Konfiguration Deiner Pages mal hier in einem Spoiler einstellst?
                              Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Kuckuckmann @Armilar last edited by
                                @armilar
                                Tolles Update 🙂
                                • Atifan
                                  Atifan @Kuckuckmann last edited by Atifan
                                  @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Hi, nein alle meine Seiten sind genau gleich aufgebaut.
                                  Hier der Code.
                                  var Abfallkalender: PageEntities =
                                      "type": "cardEntities",
                                      "heading": "Abfallkalender",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "parent": undefined,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event1",icon: "trash-can"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event2",icon: "trash-can"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event3",icon: "trash-can"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event4",icon: "trash-can"}
                                  var Strom: PageEntities =
                                      "heading": "Strom",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.aktueller_Netzbezug", name: 'Netzbezug aktuell', onColor: Red, offColor: Red, icon: "power-plug-outline"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.aktuelle_Erzeugung", name: 'PV-Leistung aktuell', onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "solar-power"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.Stromerzeugung_heute", name: 'PV-Erzeugung heute', onColor: Green, offColor: Green, icon: "solar-power-variant"},
                                  var Benzinpreise1: PageEntities =
                                      "heading": "Benzinpreise 1/2",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.ED_Schmelz", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.ED_Thalexweiler", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Globus_St-Wendel", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Nardi_Theley", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                  var Benzinpreise2: PageEntities =
                                      "heading": "Benzinpreise 2/2",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Schlick_Alsweiler", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Total_Hasborn", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Heizöl", onColor: Red, offColor: Red, icon: "gas-burner"},
                                  var sonstiges: PageEntities =
                                      "heading": "sonstiges",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Wasser_in_Zisterne", onColor: Blue, offColor: Blue, icon: "water"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Füllstand_Zisterne", onColor: Blue, offColor: Blue, icon: "water"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Füllstand_Öltank", onColor: Red, offColor: Red, icon: "gas-burner"},
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by Armilar
                                    Hier der Code.
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        "heading": "Strom",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                    Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das am TS liegt. Es werden durch die gesonderte Tasmota-Rule1 die gleichen Nachrichten gesendet und verarbeitet wie mit der Software-Navigation.
                                      TT-Tom @Armilar last edited by
                                      @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                      case 'bPrev':
                                                  var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                                  pageId = Math.abs(pageNum);
                                                  UnsubscribeWatcher();
                                                  if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                                                      //update pageID
                                                      for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                                                          if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                                                              pageId = i;
                                                              break;
                                                      GeneratePage(activePage.parent);
                                                  else {
                                                  break;
                                      ich glaube es liegt doch am Code. Die erste Seite hat doch die PageId 0. Die Variable PageNum bekommt als Ergebnis -1, dann wird in der nächsten Zeile der absolut Wert gebildet, also 1. Damit springt die Seite mit PageId 1 wieder nach vorne
                                      oder liege ich da falsch, den ich habe die nächsten Zeilen noch nicht ganz nachvollziehen können.
                                      J Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        joBr99 @TT-Tom last edited by joBr99
                                        @tt-tom @Atifan
                                        probiert mal so: (Disclaimer: ungetestet)
                                                case 'bNext':
                                                    pageId = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                                    break;
                                                case 'bPrev':
                                                    pageId = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                                          case 'bPrev':
                                                          //update pageID
        pageId = i;
        break;
                                                      else {
                                                      break;
                                          Nee, macht schon was es soll. Habe zur Verdeutlichung ein paar Logs eingebaut
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
                                            @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                            @tt-tom @Atifan
                                                    case 'bNext':
                                                        break;
                                                    case 'bPrev':
                                            Der geht auf die Bretter
                                            So geht es
                                            Aber mal im Ernst. Macht das gleiche wie ursprünglich. Hat auch das gleiche Ergebnis und vorher auch funktioniert.
                                            Ich hatte mit der Software-Navi noch nie einen Ausfall oder fehlende Seiten oder Sprünge
                                            1.0k
                                            1548
                                            629434
