    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Wszene last edited by
      @wszene Oh, der ist ja anscheinend auch nicht im Beta Repo gewesen. Dann erledige ich das noch.
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Wszene
        Wszene @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        ich danke dir
        Die Stable wäre auch ganz gut aber Beta kann ich erst mal mit leben 😜
        • foxriver76
          @wszene eins nach dem anderen 😉
          PR für latest ist gestellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1942
          foxriver76 created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
          closed new adapter: add philips tv #1942
            roughestboy last edited by
            @foxriver76
            So, habe jetzt ziemlich viele der Buttons auf meiner VIS. Damit das Ganze aber einen Mehrwert hat, also dass es nicht 'nur' eine 2. Fernbedienung ist, würde ich ein paar Spezialitäten einbauen. Konkret z.B. Launch von DAZN, auch wenn den TV ausgeschaltet ist. Der Philips streamt DAZN leider recht ruckelig. Nun hängt am HDMI1 ein Fire TV Cube, der macht das deutlich besser. Deswegen meine Frage, ob Du eine Möglichkeit siehst, mit dem DP 'Source' nicht nur das Sourcemenu zu öffnen, sondern die HDMI-Quelle gleich direkt zu wählen.
            Mag sein, dass sich die Frage mit Steuerung des Fire TV über den entsprechenden Adapter von selbst löst, wenn der Cube aktiviert wird, aber diesen Adapter habe ich mir bisher noch nicht näher angesehen.
            • foxriver76
              Adapter ist nun im latest.
              HDMI Quelle wechseln geht wohl auf Android tvs über die Google Assistant App kann ich mal schauen ob ich das in den Adapter rein bringe.
              R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @roughestboy last edited by foxriver76
                @roughestboy Input Change für Android TVs ist drin über Google Assistant.
                Mit v0.4.0. ansonsten paar kleinere Schönheitskorrekturen
                  roughestboy @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  Jo, da gibts wieder was zu testen, vielen Dank. Soweit mal etwas Werbung für den Adapter mit nem Bild, wie das gerade bei mir aussieht. Adapter funktioniert sehr zuverlässig, ich schätze das sehr.
                    Rushmed Most Active @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 Bin noch auf v0.0.1 und mir wird kein Update angeboten. Bekomm ich den Adapter irgendwie aktualisiert oder muss ich neu installieren?
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Rushmed last edited by
                      @rushmed neu installieren, der Adapter heißt nun auch philips-tv ohne den Android suffix
                        @foxriver76 Ok danke.
                          Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                          Also ich finde nichts im stable.
                          In beta ist die 0.3.1. Hab jetzt die 0.4.0 über die Katze und NPM geladen.
                          Bei beiden führt der Button 489ed19e-7b17-48e5-b1f9-aa4737217dc6-grafik.png ins Leere.
                          • foxriver76
                            @rushmed im stable gibt es den Adapter noch nicht.
                            0.4.0 ist latest auf npm, evtl hat das Repo noch 0.3.1. Da smit dem Help Link schaue ich noch an. Danke fürs Feedback
                              @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                              Ich dachte stable = latest oder was ist da der Unterschied?
                              • foxriver76
                                @rushmed ne latest ist der alte Name vom Beta Repo. Also latest = beta gg
                                R R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @foxriver76 Ah, ok. Wieder was gelernt.
                                    @foxriver76
                                    Also, mit dem linken Adapter geht weiter ?
                                    Hat aber weniger DP's als der rechte.
                                    Bei den Keys fehlt 'PlayPause', bei den settings die da:
                                    • foxriver76
                                      @roughestboy genau den rechten deinstallieren. Der Line legt die DPs an wenn der tv an ist, also die die unterstützt sind vom tv Modell.
                                      PlayPause gibt es kleingeschrieben im linken 😉
                                        @foxriver76
                                        Jetzt riechts aber nach Neuzuordnung von DP's bei über 30 Buttons ...
                                        Kriege den neuen Adapter nicht gepaired. Den alten Adapter stoppen reicht nicht. Muss der deinstalliert werden ?
                                        • foxriver76
                                          @roughestboy ja durch die namespace Änderung hast du leider das Android zu entfernen ansonsten hat sich nichts geändert außer dass playpause zu kleinem p korrigiert wurde. Notfalls mit search replace im Projekt arbeiten.
                                          Ich habe mehrere Adapter zeitgleich gepaired, fürs pairing muss die ip stimmen und der tv an sein.
                                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Wszene
                                            @foxriver76
                                            Guten Morgen,
                                            Ich habe nun den Adapter auch in meinem Live-System drin
                                            Funktioniert ganz gut
                                            2 Dinge sind mir aufgefallen.
                                            1. ich habe 2 DPs die "playPause" bzw. "PlayPause" heißen aber dafür finde ich kein "select" oder "OK" DP
                                            2. Um den TV an bzw. aus zuschalten lasse ich über ein Blockly den DP "philips-tv.0.settings.power" auf "true" oder "false" setzen leider klappt das nicht zuverlässig es kommt bei leider sehr oft vor das der DP den Wert nicht ändert
                                            Marcel
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            130999
