    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Chris76e
      Chris76e @mcfly11111 last edited by
      @mcfly11111
      Hatte auch mal das Problem gehabt. Bei mir hat es mit löschen der instanz und wieder neu anlegen funktioniert.
      • Ullulaki
        Ullulaki last edited by Ullulaki
        erstmal vielen Dank für diesen mega Adapter! Bis auf Amazon funktioniert auch alles einwandfrei.
        Habe bei meinem Hauptaccount extra 2FA deaktiviert und noch zwei weitere Accounts ohne 2FA probiert, Fehler ist immer folgender:
        Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
        liegt das eventuell daran, dass ioBroker über Proxmox/LXC-Container läuft?
        npm install canvas
        habe ich auch schon probiert
        Instanz gelöscht/neue erstellt ebenfalls schon getestet - unverändert
        Adapter löschen/neu installieren: ebenfalls keine Veränderung 😞
        • Rene55
          Rene55 last edited by Rene55
          Ähm, hab ich eine Änderung verpasst/überlesen. Früher wurde mir per Telegram ein Bild vom Brief der zu erwartenden Briefpost gesendet. Jetzt (seit wann kann ich nicht sagen) sehe ich nur noch "✉️Briefankündigung". Muss ich was nachbessern?
          EDIT: Hab jetzt #864 gesehen - aber keine Lösung gefunen.
            biker1602 @Rene55 last edited by
            @rene55
            Also ich bin ehrlich, mit dem Bild vom Brief habe ich noch nie gehabt, immer nur das Symbol. Den Brief hatte ich mit Bild nur in der App von DHL
            • Rene55
              @biker1602 Ich hätte dir gerne so ein Bild gezeigt, nur bei mir wird der Verlauf in Telegram nach einer Woche gelöscht. Mit dem Symbol alleine machste ja nix. Wenn ich drauf klicken könnte und dann käm was, dann hätte ich einen Mehrwert.
                tombox @Rene55 last edited by
                @rene55 Mit der aktuellen Version geht es auch nicht?
                • Rene55
                  Rene55 @tombox last edited by
                  @tombox Ich hab die 0.0.20 drauf. Damit kommt nur die "✉️Briefankündigung". Fehlermeldung im Log ist zur Zeit 2022-09-16 20:38:57.441 warn State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions. Ich hab das gesamte Objekt vorige Woche komplett gelöscht und seither noch kein Paket von AMZ erhalten. Beim DHL-Paket ist er gesprächig wie immer.
                    @rene55 bitte mal die 21 probieren
                    • Rene55
                      Rene55 @tombox last edited by Rene55
                      @tombox Danke, mach ich. Berichte dann, wenn ich wieder Post bekommen habe (wahrscheinlich nicht vor Dienstag 🙄 )
                      EDIT: Gerade update im Testsystem auf 0.2.21 gemacht. Nach Neustart des Adapters kamen alle DHL-Pakete und auch das Bild vom Brief von heute morgen. Super!
                        tombox @mcfly11111 last edited by
                        @mcfly11111 @Zeptran @Ullulaki
                        Bitte mal die 0.0.22 probieren
                        M Z Ullulaki 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          mcfly11111 @tombox last edited by
                          @tombox
                          mit der 0.0.22 funktioniert wieder alles.
                          Vielen Dank
                          • Z
                            Zeptran @tombox last edited by
                            @tombox
                            Funktioniert Perfekt mit 0.0.22
                            Vielen Dank!
                              biker1602 @Zeptran last edited by
                              @zeptran said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              @tombox
                              Vielen Dank!
                              Wie bekomme ich die 0.0.22 installiert?
                              • Z
                                Zeptran @biker1602 last edited by
                                @biker1602
                                Geht wenn du über den Github Link installierst im Adapter Tab.
                                Dafür muss aber der Experten Modus an sein, dann gibt es im Adapter Tab ein Github Icon.
                                Da kannst du dann den Link vom Adpater einfügen.
                                • Ullulaki
                                  Ullulaki @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  danke, funktioniert wieder!
                                  @biker1602
                                  Steht im ersten Post, erweiterter Modus, Link einfügen usw.
                                    biker1602 @Ullulaki last edited by
                                    @ullulaki
                                    Habe ich so gemacht, aber es bleibt die 0.0.20
                                    Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ullulaki
                                      Ullulaki @biker1602 last edited by
                                      @biker1602
                                      lösche sonst einfach mal den Adapter und installiere komplett neu.
                                      Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Christoph1337
                                        Christoph1337 @Ullulaki last edited by
                                        10671c24-74bb-4c13-9775-7e6d69919fc9-image.png @ullulaki
                                        Wenn müsste ich hier doch etwas finden?
                                        Ich werde den mal neu installieren
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Christoph1337 last edited by
                                          @christoph1337 Hast Du das Widget überhaupt installiert wie ich Dir in dem anderen Beitrag geschrieben habe ?
                                            Buchi last edited by
                                            Ich habe Probleme mit der Briefankündigung. Mit Google oder der Suche hier habe ich nichts gefunden. Kennt den Fehler jemand und kann mir einen Tip geben? Ich gehe von einem Fehler bei mir aus, denn sonst wäre das ja bei euch allen ebenso der Fall.
                                            Fehlermeldung:
                                            https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx?version=1 AxiosError: Request failed with status code 403
                                            DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            528298
