    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @dan11hh last edited by
      @dan11hh Also, der Datenpunkt "Erzeugung" muss positiv sein - soweit ich weiss, macht es keinen Sinn, diesen als negativ zu behandeln. Alle weiteren Datenpunkte sind positiv und negativ möglich, da sowohl ein Bezug (respektive Batterie-Ladung) oder eine Einspeisung (respektive Batterie-Entladung) mit denselben Datenpunkten möglich ist.
      Sobald dein Erzeugungs-DP positiv ist, funktioniert auch alles. Klar könnte man den Adapter nun auch wieder umstellen, das negative Erzeugungen akzeptiert werden - hier wäre ein kleines Skript, welches deinen Wert (Wert * -1) rechnet und in einen Datenpunkt schreibt, schneller erledigt 🙂
        dan11hh @SKB last edited by
        @skb Ok. Alles klar. Bei mir ist alles was Strom erzeugt oder abgibt negativ. Die andere Richtung positiv. Ich dachte schon ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann erstelle ich einfach einen neuen Datenpunkt für die Erzeugung.
        Aber wieso bekomme ich den Export nicht angezeigt?
        Da fällt mir gerade ein, ich bin total unhöflich: Ich wollte natürlich noch DANKE sagen für Deine Arbeit! 😉
        • SKB
          @dan11hh Gerne 🙂
          Dazu müsste man mal schauen, wie deine Datenpunkte aussehen. Ist vielleicht der Wert aktuell zu niedrig und du hast den Schwellenwert zu hoch?
            dan11hh @SKB last edited by dan11hh
            @skb Habs jetzt. Mit dem positiven Wert der Erzeugung ist nun auch der Export da. Hängt also offenbar irgendwie zusammen. Bildschirmfoto 2022-09-16 um 09.49.59.png
            Nebenbei: Lässt sich noch ein zweites Auto bzw. zweiter Ladepunkt realisieren?
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @dan11hh last edited by SKB
              @dan11hh Sieht doch soweit gut aus 😉
              Es wird einen der zusätzlichen Elemente bald als "konfigurierbar" geben - dann kann man entscheiden, ob dies ein Ladepunkt oder ein Verbraucher ist. Ist ja wichtig für die Prozent-Angabe des Autos 🙂
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                Hallo Zusammen,
                mit frischen Wind aus dem Urlaub habe ich soeben eine neue Version zu Github hochgeladen.
                Folgendes ist neu:
                • Farbe und Schriftgröße der Akku-Restzeit änderbar ( @pränki )
                • Farbe aller Icons änderbar (eine Farbe für alle Icons) ( @Maxtor62)
                M D 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                  @skb
                  Hi, wenn ich keine Füllfarbe in den Elementen eintrage, sollte dann das Element nicht transparent sein?
                  Also warum ist das alles weiß? Keine Farbe eingestellt = transparent.
                  Z.B. wie beim eChart Adapter.
                  Und Du als Rechengenie, kannst Du mir sagen wie ich diese Werte berechne? Der SMA Wechselrichter und der Sunny Home Manager geben die Daten ja nicht her.
                  Zum Beispiel der Direktverbrauch, Eigenverbrauch und die Quoten in %.
                  SKB G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                    @maxtor62 Du meinst die Füllfarbe des Elements?
                    Sollte aktuell weiss sein, wenn keine Farbe. Transparent könnte man es auch machen, klar.
                    Welche Werte möchtest Du berechnen?
                      guergen @Maxtor62 last edited by
                      @maxtor62 Die Werte wirst Du da nicht einbinden können, du brauchst schon die richtigen Werte.
                      Vielleicht gibt es einen Adapter der das kann!
                        duejo @SKB last edited by
                        @SKB
                        Moin, vielen dank für Deine Arbeit und diesen Adapter. Läuft bei mir stabil unter Rpi4 bullseye lite 32 und 64bit version, jeweils mit den aktuellsten updates, stand 09_15. Der "konfigurierbare" Verbraucher (2tes Auto...) ist ja schon auf deiner Liste, das brauche ich nicht anzumerken.
                        Mein kleines Balkonkraftwerk habe ich einfach durch eine Addition an die größere Anlage eingebunden, insofern ist die 2te Erzeugungsanlage für den Überblick erstmal realisiert. Könnte ich mir natürlich auch im Rahmen einer "konfigurierbaren" Erzeugung vorstellen. Ansonsten nochmal: großes Lob...
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @duejo last edited by
                          @duejo Danke für deine Rückmeldung.
                          Ja, der konfigurierbare Verbraucher wird kommen. Ist nur aufgrund von kleinem Zeitmangel aktuell nicht sofort realisierbar - aber es wird kommen 🙂
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                            Es gibt ja viele Verweise und PDF-Docus über Modbusregister. Leider liefern die meisten utopische 8stellige Minuswerte und passen einfach nicht.
                            Also, was gibt die Anlage über Modbus zuverlässig her?
                            • Gesamtertrag(seit Inbetriebnahme)
                            • Gesamtbezug(seit Inbetriebnahme)
                            • Erzeugung/Tag
                            • Netzbezug/im Moment
                            • Netzeinspeisung/im Moment
                            • Batterieladung/im Moment
                            • Batterieentladung/im Moment
                            • Batterieladezustand in %
                              Rot markiert ist Mist
                              Blau stimmt, nur keine Produktion im Moment(Klar um 20:15 Uhr)
                            Ich würde gerne wissen ob die Werte die die SMA-Cloud liefert(wenn mal erreichbar), realistisch sind und natürlich würde ich die gerne in mein Dashboard zu Deinem geilen Adapter einbauen.
                            Werte die ich gerne selbst aus meinen Daten berechnen würde sind, siehe Bild:
                            Direktverbrauch + Quote in %
                            Eigenverbrauch + Quote in % auch wegen der Steuer😧
                            Autarkiequote.
                            Die wöchentlichen, monatlichen Werte versuche ich dann aus der InfluxDB heraus pfrimeln.
                            • Der-Jeti
                              Der-Jeti last edited by Der-Jeti
                              MoinMoin,
                              ich nutze als VIS ein Amazon Fire HD 10 - 2022. Darauf läuft der Fullybrowser der die VIS anzeigt.
                              Meine VIS ist schon recht voll, aber es läuft alles geschmeidig. Jetzt habe ich ein weitere Tab hinzugefügt mit dem Energiefluss Adapter. Wenn die Anzeige geladen ist hakt diese und die VIS reagiert kaum noch. Wenn ich dann den Tab wechsel dauert das dann statt 1-2 Sekunden schon gute 5 Minuten.
                              Eigebunden per HTML, gleiches aber auch mit iFrame.
                              Kann das jemand auch so beobachten? Auf dem PC funktioniert es.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Der-Jeti last edited by
                                @der-jeti Ich würde im FullyBrowser die Hardware Beschleunigung einmal auf Software ändern und auch eine andere WebView installieren und diese dann aktivieren.
                                Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Der-Jeti
                                  Der-Jeti @SKB last edited by Der-Jeti
                                  Okay, von Hardware Beschleunigung auf Software hat das komplette aufhängen beseitigt.
                                  Aber nun läuft alles nicht mehr so butter weich. Der Energiefluss hakt auch noch.
                                  Was meinst du mit WebView installieren?
                                  EDIT: Wenn es länger läuft kann der VIS Tab nicht mehr gewechselt werden. Hängt einfach.
                                  • SKB
                                    @der-jeti Der Energiefluss ist natürlich etwas CPU-hungrig, da es ja animiert wird. Eine andere WebView kannst du per APK auf dem Tablet installieren - meistens gibt es die via Google zum Download. Dies kann dann im FullyBrowser ausgewählt werden.
                                    • SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe soeben eine neue Version zu Github hochgeladen. Folgendes ist neu:
                                      • Version auf 1.3 angehoben
                                      • Möglichkeit hinzugefügt, das erste benutzerdefinierte Element als Autoladungselement mit denselben Attributen wie die normale Autoladung zu konfigurieren
                                      • Berechnungsproblem behoben
                                      Viel Spaß damit 🙂
                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        joeysch @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Denkst du bitte auch nochmal über die Möglichkeit nach mehrere Batterien anzuzeigen.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @joeysch last edited by
                                          @joeysch Ich weiss aktuell leider nicht, wo man sie positionieren könnte - sie braucht ja eine Verbindung zum Haus und zur Erzeugung.
                                          O J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            oxident @SKB last edited by
                                            @skb Ich weiß, das klingt etwas "anmaßend", aber vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das Layout generell etwas mehr "responsive" zu gestalten.
                                            Will sagen, vielleicht findest Du irgendeine Möglichkeit, dass sich die Elemente bei bestimmten Anzeigebreiten oder Elementmengen ganz anders anordnen.
                                            Beispiel: Wenn ich den Energiefluss auf dem Handy anzeige, dann ist eigentlich kein Platz für drei Elemente nebeneinander. Da wäre es besser, wenn alles untereinander oder aber irgendwie in einem zweispaltigen Layout angeordnet wird.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1185116
