    4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Tiedi last edited by
      @foxriver76
      Der aktuelle Stand ist, dass ich jetzt vermittels des Adapters Ladevorgänge nicht mehr beenden kann.
      Am System habe ich nichts verändert. Das log wirft nach transactiveFalse folgendes:
      ocpp.0	2022-09-07 18:15:26.683	info	New valid connection from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" (http/ocpp1.6)
      ocpp.0	2022-09-07 18:15:26.738	info	New device connected: "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX"
      ocpp.0	2022-09-07 18:15:26.740	info	Requesting BootNotification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX"
      ocpp.0	2022-09-07 18:15:27.778	info	Requesting StatusNotification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX"
      ocpp.0	2022-09-07 18:15:31.785	info	Received boot notification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX"
      ocpp.0	2022-09-07 18:15:32.108	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX": Available
      ocpp.0	2022-09-07 18:15:36.708	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Available,NoError,No error.,0,Green,0,{0,7984,100},{0,0},{A,11904,12024,61568},0,0,430,2022-09-07T16:15:31Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},350,0,2,112,0,370,900,0
      ocpp.0	2022-09-07 18:15:57.789	warn	Could not request states of "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX": Timeout for message bf60175d-e1cb-433d-b6ee-69f079b9950d
      Möglicherweise ist meine Wallbox jetzt im Reaktionsverhalten langsamer geworden? I have no eaning (😊 )
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper hm im log sieht man nur die neue Connection
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @foxriver76 last edited by Meister Mopper
          @foxriver76
          Sorry. Möchtest Du das debug log sehen?
          Ja klar, liefere ich morgen nach.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Meister Mopper last edited by foxriver76
            @meister-mopper Ja genau, der Befehl der raus geht sollte im Debug zu sehen sein. Das ist dann hilfreich. Sorry, bin in letzter Zeit etwas kurz angebunden.
            Also wenn er den Ladevorgang nicht beendet, dann sollte ja im Log zumindest die transactionActive=false generierte Message sein und der Payload dazu, auf debug vermute ich nur.
              Watchdog last edited by Watchdog
              @all Danke für dieses geile OCPP!
              • Meister Mopper
                @foxriver76
                Sehr seltsam, jetzt geht das Beenden des Ladevorgangs wieder. Der Ladestart funktioniert allerdings noch immer nicht.
                Vielleicht hilft das debug log:
                ocpp.0	2022-09-16 17:22:28.232	debug	Sending RemoteStopTransaction for http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX
                ocpp.0	2022-09-16 17:22:33.723	debug	{"transactionId":1,"idTag":"XXXXXXXXX","timestamp":"2022-09-16T15:22:33Z","meterStop":0,"reason":"Remote","commandOcpp":"StopTransaction"}
                ocpp.0	2022-09-16 17:22:33.724	info	Received stop transaction from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX"
                ocpp.0	2022-09-16 17:22:34.386	debug	{"connectorId":1,"status":"Finishing","errorCode":"NoError","timestamp":"2022-09-16T15:22:34Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                ocpp.0	2022-09-16 17:22:34.387	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Finishing
                ocpp.0	2022-09-16 17:22:38.324	debug	{"vendorId":"EV-BOX","messageId":"evbStatusNotification","data":"1,Finishing,NoError,No error.,0,Green,0,{20,7984,100},{0,0},{C,11935,6140,61600},0,0,340,2022-09-16T15:22:34Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},270,9,2,113,0,320,900,0","commandOcpp":"DataTransfer"}
                ocpp.0	2022-09-16 17:22:38.325	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Finishing,NoError,No error.,0,Green,0,{20,7984,100},{0,0},{C,11935,6140,61600},0,0,340,2022-09-16T15:22:34Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},270,9,2,113,0,320,900,0
                ocpp.0	2022-09-16 17:22:52.300	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
                ocpp.0	2022-09-16 17:22:52.301	debug	Received heartbeat from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX"
                ocpp.0	2022-09-16 17:27:42.613	debug	Sending RemoteStartTransaction for http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX: {"connectorId":1,"idTag":"XXXXXXXXX","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":16}]}}}
                ocpp.0	2022-09-16 17:27:42.920	error	Cannot execute command "transactionActive" for "http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Sender's message does not comply with protocol specification.
                foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  @meister-mopper ohje, ich verstehe es nicht ganz. Die Kommandos ändern sich ja nicht.
                  War da zwischenrein ein Update der WB?
                  • foxriver76
                    @meister-mopper sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    Das scheint keine interne Fehlermeldung einer Lib zu sein, da scheint der WB wirklich das Command nicht zu passen welches wir senden.
                    Hast du evtl. auf WB Seite ein Log das mehr Infos gibt, was genau nicht valide ist an dem Kommando?
                    • Meister Mopper
                      @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                      Nein, zwischen dem Fehler beim Ladeschluss bis zum erneuten Funktionieren des Ladeschlusses gab es kein Update der WB.
                      Leider weiß ich nicht, wie ich ein log der WB einsehen könnte. Die App sieht so etwas nicht vor.
                      • foxriver76
                        @meister-mopper falls du es dir zutraust ändere mal lokal die build/main.js) https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/48303d5b08f18682ed681038d614133990a50c1e/build/main.js#L397 diese Zeile hier zu
                        if (false) {
                        Evtl gefällt ihm das profile nicht.
                        • Meister Mopper
                          @foxriver76
                          Du meinst
                                          if ((limitState === null || limitState === void 0 ? void 0 : limitState.val) && typeof limitState.val === 'number') {
                          in
                          if (false) {((limitState === null || limitState === void 0 ? void 0 : limitState.val) && typeof limitState.val === 'number') {
                          Aber wo setze ich dann das erforderliche }?
                          Sorry, ich bin kein Programmierer.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                            Mach vor die existente Zeile einfach // und mach darunter das was ich geschrieben habe, ich kann es dir morgen am pc nochmal genauer schreiben.
                            • Meister Mopper
                              @foxriver76
                              Sehr gut, das funktioniert. Ich kann jetzt das Laden starten und beenden.
                              • foxriver76
                                @meister-mopper Interessant, was hast du denn in dem chargeLimit State drin stehen unter Objekte?
                                Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Meister Mopper
                                  @foxriver76
                                  Da habe ich 16 A eingetragen, weiß aber nicht, ob das Ladelimit tatsächlich mit diesem Datenpunkt umzustellen ist.
                                  Das ist der Wert, der auch im Standard Backend der evBox definiert war. Es wird auch mit 16 A geladen.
                                  • Meister Mopper
                                    @foxriver76
                                    Eben wollte ich das Laden transActive false beenden. Es funktionierte jedoch nicht wegen eines timeout.
                                    Nachdem ich availability auf false und wieder true gesetzt hatte, schaltete das System nach erneutem transActive false von Charging auf Finishing.
                                    Hier das log:
                                    ocpp.0	2022-09-19 18:01:35.690	error	Cannot execute command "transactionActive" for "http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Timeout for message 1472e968-074e-452a-8e15-6220076eeb36
                                    ocpp.0	2022-09-19 18:02:07.174	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Charging
                                    ocpp.0	2022-09-19 18:02:07.221	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Charging,NoError,No error.,1,Blue,1,{20,7984,26},{0,0},{C,11936,6028,12128},0,0,350,2022-09-19T16:02:06Z,1,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},280,14,3,112,0,350,160,0
                                    ocpp.0	2022-09-19 18:02:21.206	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Charging
                                    ocpp.0	2022-09-19 18:02:21.397	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Charging,NoError,No error.,1,Blue,1,{20,7984,26},{0,0},{C,11936,6033,12128},0,0,350,2022-09-19T16:02:20Z,1,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},280,14,3,112,0,350,160,0
                                    ocpp.0	2022-09-19 18:02:39.406	info	Received stop transaction from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX"
                                    ocpp.0	2022-09-19 18:02:40.122	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Finishing
                                    ocpp.0	2022-09-19 18:02:43.947	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Finishing,NoError,No error.,0,Green,0,{20,7984,100},{0,0},{C,11926,6155,61600},0,0,350,2022-09-19T16:02:39Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},280,13,3,112,0,350,900,0
                                    • foxriver76
                                      @meister-mopper kannst du den Change mal rückgängig machen, hier https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/48303d5b08f18682ed681038d614133990a50c1e/src/main.ts#L520 ein W statt einem A rein schreibe, den chargeLimit state unter Objekte mit einer sinnvollen Wattbegrenzung beschreiben und dann nochmal starten. Evtl. benötigt die WB die Begrenzung in Watt, ich finde leider keine Spezifikation. Falls es das ist, kann ich es einbauen.
                                      Meister Mopper G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Was meinst Du damit "den Change mal rückgängig machen"?
                                        • foxriver76
                                          @meister-mopper die Zeilen die wird bei dir abgeändert haben, wieder in den Urzustand versetzen 😉
                                          • Meister Mopper
                                            @foxriver76
                                            Nein, leider hat die Rücknahme des Change und der Austausch 'W' gegen 'A' nicht funktioniert. Ich erhalte wieder:
                                            ocpp.0	2022-09-20 16:39:30.406	error	Cannot execute command "transactionActive" for "http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Sender's message does not comply with protocol specification.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            440
                                            78005
