    5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul
    • mickym
      mickym Most Active @Balu 0 last edited by mickym
      @balu-0 OK - dann gutes Gelingen. 🙂 Sorry ich hatte das Blockly Tag wieder überlesen. Passiert mir manchmal - sorry für meine blöde Frage.
        paul53 @Balu 0 last edited by
        @balu-0 sagte: In den Objekten vom Wolf Adapter währen hier die Wahlmöglichkeiten zu ein und aus schalten : " Standby " und " permanent "
        Bitte zeigen!
          Balu 0 @paul53 last edited by
          es gäbe auch noch auto und Sparen.
            Balu 0 @mickym last edited by
            @mickym
            Danke für euren support !
            Node red habe ich auch installiert habe aber bisher nur eine Logig 🙂
              paul53 @Balu 0 last edited by paul53
              @balu-0
              Das sieht nach einer Werteliste (Typ: "number") aus. Zeige bitte die Objektdaten des Datenpunktes "Programmwahl" in Code tags.
                Balu 0 @paul53 last edited by Balu 0
                Das Hier ?
                  @balu-0
                  Wie vermutet: Es wird mit einer Zahl 0 bis 3 gesteuert. Worin unterscheiden sich "Standby" und "Sparen"?
                    Meines Wissens :
                    Standby wird nur der Frostschutz aktiviert, nicht geheizt
                    Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung im verhältnis zum Permanent oder automatikbetrieb.
                    B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Balu 0 @Balu 0 last edited by
                      @balu-0
                      Automatikbetrieb hat auch nichts mit der heitzleistung zu tun sondern da werden Zeitpogramme die gespeichert sind abgespielt
                        @balu-0 sagte: Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung
                        Das sollte für den Hallen-Frostschutz genügen. Vorschlag:
                          Vielen Dank ! das ist mal wieder ein sehr smarter blockly von dir !!
                          Ich habe das erste nachgebaut und denk ich verstanden und hätte folgende Fragen:
                          Bei dir beschrieben mit "Freigabe" bei mir gerade pogrammwahl.
                          Hier nehme ich an das das der punkt ist wo man über vis eingreifen kann sollte man wissen das man nicht kommt ?( Qasi auch ein Heizungs Urlaubsmodus Pogramm )
                          Für mein Verständnis schaltet sich nun die Heizung mit dem zweiten Zeitplan ab obwohl noch jemand da sein könnte bzw. der binär Eingang noch auf anwesend steht.
                          Des weiteren schaltet die Heizung sich auch nicht ab wen das Gebäude vorzeitig verlassen wird bzw.
                          der binär Eingang auf abwesend gestellt wird ?
                            @balu-0 sagte: Bei dir beschrieben mit "Freigabe"
                            Entspricht:
                            @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
                            Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme
                            Ein Datenpunkt für "anwesend" ist vorhanden?
                            Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt.
                              @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
                              Sorry das war vieleicht ein bischen verwirrend geschrieben.
                              Die Anwesen Abwesenheit mit der auch weitere Aktorenusw. gesteuert werden,
                              die genauer gesagt die halle als im oder asser betrieb setzt ist wie folgt gelöst :
                              Mit einer Abus Schließanlage wird über einen KNX binär Eingang scharf unscharf geschalten.
                              Dieser KNX Datenpunkt liegt im IO Brocker :
                              Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :
                              Rein ?
                              paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @balu-0 sagte Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :
                                Das hatte ich eigentlich gedacht für
                                button im vis um die Heizung unplanmäßig einzuschalten.
                                Der ist true bei anwesend / Nutzung?
                                  Frostschutz habe ich auch "gleich" fertig
                                  ich finde diesen Blok leider nicht:
                                    @balu-0 sagte: ich finde diesen Blok leider nicht:
                                    Das ist der normale "und"-Block, umgestellt auf "externe Eingänge" per rechter Maustaste über dem Block.
                                      Ja !
                                        @balu-0
                                        Angepasst auf "anwesend" mit Vorheizen ab 7:00 Uhr:
                                          Gerade heize ich die Halle mit meinem Kopf ! !
                                          ich hoffe du hast noch gedult mit mir....
                                          Könntest du mir kurtz bei 1 bis 3 die datenpunkte nennendie ich wählen muss ?
                                          Besonders " Freigabe " sagt mir nix und finde ich nirgends.
                                            @balu-0
                                            • 1: Button in Vis zum Heizung unplanmäßig einschalten.
                                            • 2: Schalter in Vis zur Freigabe an Nutzungstagen: Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme
                                              beide Datenpunkte als "boolean" unter "0_userdata.0" erstellen!
                                            • 3: KNX-Datenpunkt "Scharf/Unscharf".
                                            3691
