    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
    • peterk34
      peterk34 @Quatraxx last edited by
      @Quatraxx so jetzt hab ich noch etwas gespielt und so gehts ...
      ganz normal geofency adapter installieren
      in iot unter services dienst anlegen
      script von geofency adapter verwenden (mit dem Dienst)
      dann shortcut:
      URL mit der Url aus iot services und hinten endend mit ....data=
      dann NETZWERK URL abrufen, Methode POST und Haupttext JSON und dann die Variablen "entry" (0 oder 1) und "name" (des Orts) eingeben ... und schon gehts
      Zeit hab ich noch nicht geschafft.
      peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • peterk34
        peterk34 @peterk34 last edited by
        @peterk34 zeit ist auch ganz einfach ... date und ISO8601 wählen
        • Q
          Vielen Dank für die Hilfe. Das ging ja wirklich schnell.
          Ich weiß nur leider nicht was du mit IOT meinst. Was hätte das für einen Zweck?
          Ich habe jetzt erst mal den Shortcut gebaut mit den Parametern die du beschrieben hast und das läuft super mit dem Geofency Adapter.
          Aber ich würde gerne noch die Authentifizierung realisieren. Hättest du dafür auch noch eine Idee?
          Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Authentifizierung in dem Adapter Geofency nicht greift.
          Die Werte werden bei vergeben Username und Passwort trotzdem in dem ioBroker übernommen. Ist das bei euch ebenfalls der Fall?
          Viele Grüße
          • peterk34
            @Quatraxx mit IOT meine ich den IOT Cloud Adapter von Iobroker.
            • Basti97
              Basti97 Most Active last edited by
              Gibt es auch eine Mobile App für Android da glaube ich Geofence nicht für Android gibt. Gibt es eine Alternative App oder brauche ich einen anderen Adapter.
                TiDO @apollon77 last edited by
                @apollon77 Hallo, ist es möglich die Daten "Motion" noch zusätzlich zu übertragen?
                Dann könnte man in iobroker auch die Werte, wie man sich gerade bewegt, ob gehen etc. mit nutzen.
                DAnke
                  apollon77 @TiDO last edited by
                  @TiDO Was meinst du? Senden die Webhooks diese daten? Bitte im zweifel debug log zeigen mit dem wo die Daten pbertragen werden und ankommen
                  • bergjet
                    bergjet @Dschaedl last edited by
                    @dschaedl Mit der Version 1.0 kommt die Warnung:
                    geofency.0	2021-03-02 09:31:55.655	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.currentLongitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    geofency.0	2021-03-02 09:31:55.654	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.currentLatitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    geofency.0	2021-03-02 09:31:55.653	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    geofency.0	2021-03-02 09:31:55.652	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.motion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      apollon77 @bergjet last edited by
                      @bergjet Jupp, wurde auch schon im Github berichtet. Muss ich checken
                        f0rd42 @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Ich habe irgendwie wieder das Problem dass ich beim Testen im Log die folgende Fehlermeldung erhalte:
                        geofency.0
                        2022-09-17 19:32:54.799	warn	Authorization Header missing but user/pass defined
                        Benutzer und PW sind korrekt in der App eingestellt.
                        Habe es mit und ohne https probiert.
                        sehr seltsam, weiss jemand Rat?
                          apollon77 @f0rd42 last edited by
                          @f0rd42 Es gibt dazu auch ein Issue ... Aber ein Debug Log hab ich nicht nicht bekommen ... Vllt machst Du eins? 😉
                            @apollon77
                            klar, gerne, sag mir nur schnell wie und mit welchen Settings du es haben willst.
                            Am besten gleich das Github issue gleich mit, dann erstelle ich das
                              @f0rd42 naja mit den Seetings die den Fehler geben 🙂 Und die Info welche node-js version genutzt wurde
                                @apollon77 Dachte du wolltest ein "echtes" debug log?
                                  @f0rd42 Ach du meinst wie Du Debug Log aktivierst? Siehe meine Signatur 🙂
                                    @apollon77
                                    hatte ich schon gemacht, aber da kommt ausser:
                                    auch nichts. Debug Infos nur für den Start des Adapters
                                      @f0rd42 Da muss an sich wenn du die latest Geofency version hast mindestens eine weitere logzeile davor im loglevel debug kommen
                                        @apollon77
                                        Geofency (App): 7.5 (2516)
                                        Iobroker Geofency: 1.2.2
                                        Authorization Header is: undefined
                                        danach dann
                                          @f0rd42 Aahhh also war da doch ne Zeile ....... 🙂
                                            @apollon77 my fault 😰
                                            205
                                            52377
