    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      diwoma last edited by diwoma
      Hi an die Entwickler,
      Danke für Eure Arbeit, es ist phantatsisch. Trotzdem möchte ich ein paar Gedanken loswerden.
      Ich hoffe, meine Vorstellung ist nicht zu naiv.
      Wäre es nicht möglich, den ganzen Executiv-Code (unter der Konfiguration) in eine Klasse zu laden, die im global abgelegt wird?
      Diese Klasse wird dann in User-NSPanel.ts instantiiert. Sie stellt dann eine Config zur Verfügung, die dann vom User gefüllt wird, so wie jetzt auch, aber als Objekt.
      Ich sehe darin folgende Vorteile:
      • Update des globalen Skripts durch einfaches Copy-Paste, ohne auf die eigenen EInstellungen Rücksicht nehmen zu müssen
      • kürzeres, übersichtlicheres Skript für die individuelle Konfiguration
      • Einfachere Handhabung bei Verwendung von mehreren Panels, der Execution-Code ist ja der selbe
      Der User instantiiert nur die Klasse, befüllt die Instanz.Config und macht ein Instanz.Start() oder so was.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @eppi last edited by
        @eppi sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar
        Gibt es eine Möglichkeit nach einer definierten Zeit (oder allenfalls per sofort) im ScreenSaver Modus nach dem Aufwecken wieder die erste Seite angezeigt wird?
        Herzlichen Dank und Gruss Eppi
        Ja, das geht, allerdings musst du eine Änderung im Code vornehmen:
        in der Funktion
        function HandleButtonEvent(words): void {
        Folgenden Part suchen und ersetzen...
        case 'bExit':
                   if (config.screenSaverDoubleClick) {
                       if (words[4] == 2) {
                           GeneratePage(config.pages[pageId]);
                   } else {
                       if (Debug) console.log('bExit: ' + words[4] + ' - ' + pageId);
                       setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                       setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                       GeneratePage(config.pages[0]);
                       //GeneratePage(activePage);
                   break;
        VG
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @diwoma last edited by
          @diwoma sagte in Sonoff NSPanel:
          Ich habe immer noch die naive Hoffnung, dass der Adapter irgendwann mal kommt. 😉
          Den Punkt gibt es im github ebenfalls schon und ich dachte mir, dass wäre ein schöne Beschäftigung für die Winternächte. Falls es jemand vorher machen möchte, gerne einen "Pull request" einlasten.
          Aber du hast schon recht... der ganze Code im unteren Bereich braucht nicht für jedes Panel existieren.
          VG
            Kuckuckmann @Atifan last edited by
            @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
            Hi. Eine Sache ist mir aufgefallen die etwas komisch ist.
            Ich navigiere ja über die beiden Hardware-Buttons von links nach rechts und rechts nach links.
            Dafür wurde in Tasmota die folgende Rule angelegt
            Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
            Aktuell hab ich im NSPanel die folgenden Seiten konfiguriert
            Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Benzinpreise 2/2 -> Strom -> sonstiges
            Die beide Hardware-Buttons verhalten sich aber unterschiedlich, was das hin und her scrollen angeht.
            Der rechte Button funktioniert so wie ich mir das vorstelle, d.h. ich kann den so oft drücken wie ich möchte und meine Seiten werden immer von links nach rechts durchgescrollt, also Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Benzinpreise 2/2 -> Strom -> sonstiges -> wenn ich auf der letzten Seite "sonstiges" bin und nochmal den rechten Hardware-Button drücke, bin ich wieder vorne auf der ersten Seite "Abfallkalender"
            Der linke Button funktioniert aber irgendwie nicht so.
            Wenn ich den drücke wechselt die Ansicht immer nur zwischen Abfallkalender und Benzinpreise 1/2
            es sei denn ich scrolle vorher mit dem rechten Hardware-Button z.B. auf Seite 4 -> Strom
            wenn ich dann den linken Hardware-Button mehrmals drücke dann scrollt er Strom -> Benzinpreise 2/2 -> Benzinpreise 1/2 -> Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2 -> Abfallkalender -> Benzinpreise 1/2
            Also irgendwie scrollt er beim linken Hardware-Button nicht einfach durch von rechts nach links.
            Ich denke mal die Funktion "bPrev" arbeitet irgendwie anders als "bNext".
            Keine Ahnung ob das evlt. ein Bug ist oder aus bestimmten Gründen so sein muss.
            Kann es Sein, dass ein Teil der Seiten als Subpages angelegt sind?
            Vieleicht würde es helfen, wenn du die Konfiguration Deiner Pages mal hier in einem Spoiler einstellst?
            Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Kuckuckmann @Armilar last edited by
              @armilar
              Tolles Update 🙂
              • Atifan
                Atifan @Kuckuckmann last edited by Atifan
                @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                Hi, nein alle meine Seiten sind genau gleich aufgebaut.
                Hier der Code.
                var Abfallkalender: PageEntities =
                    "type": "cardEntities",
                    "heading": "Abfallkalender",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "parent": undefined,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event1",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event2",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event3",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Abfallkalender.event4",icon: "trash-can"}
                var Strom: PageEntities =
                    "heading": "Strom",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.aktueller_Netzbezug", name: 'Netzbezug aktuell', onColor: Red, offColor: Red, icon: "power-plug-outline"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.aktuelle_Erzeugung", name: 'PV-Leistung aktuell', onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "solar-power"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.PV-Anlage.Stromerzeugung_heute", name: 'PV-Erzeugung heute', onColor: Green, offColor: Green, icon: "solar-power-variant"},
                var Benzinpreise1: PageEntities =
                    "heading": "Benzinpreise 1/2",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.ED_Schmelz", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.ED_Thalexweiler", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Globus_St-Wendel", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Nardi_Theley", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                var Benzinpreise2: PageEntities =
                    "heading": "Benzinpreise 2/2",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Schlick_Alsweiler", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Total_Hasborn", onColor: Yellow, offColor: Yellow, icon: "gas-station"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Benzinpreise.Heizöl", onColor: Red, offColor: Red, icon: "gas-burner"},
                var sonstiges: PageEntities =
                    "heading": "sonstiges",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Wasser_in_Zisterne", onColor: Blue, offColor: Blue, icon: "water"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Füllstand_Zisterne", onColor: Blue, offColor: Blue, icon: "water"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.sonstige_Infos.Füllstand_Öltank", onColor: Red, offColor: Red, icon: "gas-burner"},
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by Armilar
                  Hier der Code.
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "heading": "Strom",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                  Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das am TS liegt. Es werden durch die gesonderte Tasmota-Rule1 die gleichen Nachrichten gesendet und verarbeitet wie mit der Software-Navigation.
                    TT-Tom @Armilar last edited by
                    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                    case 'bPrev':
                                var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                pageId = Math.abs(pageNum);
                                UnsubscribeWatcher();
                                if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                                    //update pageID
                                    for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                                        if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                                            pageId = i;
                                            break;
                                    GeneratePage(activePage.parent);
                                else {
                                break;
                    ich glaube es liegt doch am Code. Die erste Seite hat doch die PageId 0. Die Variable PageNum bekommt als Ergebnis -1, dann wird in der nächsten Zeile der absolut Wert gebildet, also 1. Damit springt die Seite mit PageId 1 wieder nach vorne
                    oder liege ich da falsch, den ich habe die nächsten Zeilen noch nicht ganz nachvollziehen können.
                    J Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      joBr99 @TT-Tom last edited by joBr99
                      @tt-tom @Atifan
                      probiert mal so: (Disclaimer: ungetestet)
                              case 'bNext':
                                  pageId = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                  break;
                              case 'bPrev':
                                  pageId = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                        case 'bPrev':
                                        //update pageID
                                                pageId = i;
                                                break;
                                    else {
                                    break;
                        Nee, macht schon was es soll. Habe zur Verdeutlichung ein paar Logs eingebaut
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
                          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                          @tt-tom @Atifan
                                  case 'bNext':
                                      break;
                                  case 'bPrev':
                          Der geht auf die Bretter
                          So geht es
                          Aber mal im Ernst. Macht das gleiche wie ursprünglich. Hat auch das gleiche Ergebnis und vorher auch funktioniert.
                          Ich hatte mit der Software-Navi noch nie einen Ausfall oder fehlende Seiten oder Sprünge
                            joBr99 @Armilar last edited by joBr99
                            @armilar
                            Das war mein Gedanke dazu:
                            5 Seiten insgesammt; aktuelle Seite ist 0
                            bPrev bei disem code:
                                        var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length); -> ergibt -1 (warum auch immer modulo in JS so implementiert ist ...)
                                        pageId = Math.abs(pageNum); -> ergibt 1
                            Ergebnis ist 1, sollte aber 4 sein.
                            Math.abs(0-1%5)
                            vs.
                            (((0 - 1) % 5) + 5) % 5
                            • Armilar
                              @armilar
                              Math.abs(-1%5)
                              vs.
                              Wie auch immer 😉
                              @Atifan soll es mal so einbauen und testen. Ist ja auch schick so...
                              case 'bNext':
                                         var pageNum = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                         pageId = pageNum;
                                         break;
                                     case 'bPrev':
                                         var pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                         pageId = pageNum;
                                             //update pageID
                                                     pageId = i;
                                                     break;
                                         else {
                                         break;
                              Atifan T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Atifan
                                Atifan @Armilar last edited by Atifan
                                Jo Leute ihr seid echt geil 🙂
                                Also habe den neuen Code da eingebaut und damit funktioniert es 🙂 Vielen Dank!
                                Also den Code hier mein ich
                                case 'bNext':
                                           pageId = pageNum;
                                           break;
                                       case 'bPrev':
                                           pageId = pageNum;
                                               //update pageID
                                                       pageId = i;
                                                       break;
                                           else {
                                           break;
                                • Armilar
                                  Echt jetzt?
                                  @joBr99 👍 😊
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                    Echt jetzt?
                                    @joBr99 👍 😊
                                    Lass es jetzt so drin
                                    • Armilar
                                      Echt jetzt?
                                      @joBr99 👍 😊
                                      Bugfix v3.4.0.3 ist auf github
                                      Gerne den unteren Teil austauschen...
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                      • Atifan
                                        @armilar 👍
                                        Was man evtl. auch noch machen könnte, im Script ganz oben bei der Dokumentation und den Changenotes eine Zeile mit dem Hinweis, wo man die Iconsymbole findet. Dann muss man nicht immer hier im Forum nach dem Link suchen 🙂
                                        Also z.B. so:
                                        // Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                        Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @armilar 👍
                                          Also z.B. so:
                                          Guter Hinweis. Ich dachte wäre schon drin. Hab's mal in die DEV aufgenommen. Link ist dann mit dem nächsten Update drin
                                            Kuckuckmann @Atifan last edited by Kuckuckmann
                                            @atifan
                                            Du kannst ihn aber auch einfach unter deinen Browserfavoriten speichern 😊 😉
                                            @joBr99 @TT-Tom @Armilar
                                            Mein Kompliment 🙂
                                            1.2k
                                            1548
                                            629412
