    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
      @tt-tom @Atifan
      probiert mal so: (Disclaimer: ungetestet)
              case 'bNext':
                  pageId = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                  UnsubscribeWatcher();
                  GeneratePage(config.pages[pageId]);
                  break;
              case 'bPrev':
                  pageId = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
      Der geht auf die Bretter
      So geht es
      Aber mal im Ernst. Macht das gleiche wie ursprünglich. Hat auch das gleiche Ergebnis und vorher auch funktioniert.
      Ich hatte mit der Software-Navi noch nie einen Ausfall oder fehlende Seiten oder Sprünge
        joBr99 @Armilar last edited by joBr99
        @armilar
        Das war mein Gedanke dazu:
        5 Seiten insgesammt; aktuelle Seite ist 0
        bPrev bei disem code:
                    var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length); -> ergibt -1 (warum auch immer modulo in JS so implementiert ist ...)
                    pageId = Math.abs(pageNum); -> ergibt 1
        Ergebnis ist 1, sollte aber 4 sein.
        Math.abs(0-1%5)
        vs.
        (((0 - 1) % 5) + 5) % 5
        • Armilar
          @armilar
          Math.abs(-1%5)
          vs.
          Wie auch immer 😉
          @Atifan soll es mal so einbauen und testen. Ist ja auch schick so...
          case 'bNext':
                     var pageNum = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                     pageId = pageNum;
                     break;
                 case 'bPrev':
                     var pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                     pageId = pageNum;
                     if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                         //update pageID
                         for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                             if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                                 pageId = i;
                                 break;
                         GeneratePage(activePage.parent);
                     else {
                     break;
          Atifan T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Atifan
            Atifan @Armilar last edited by Atifan
            Jo Leute ihr seid echt geil 🙂
            Also habe den neuen Code da eingebaut und damit funktioniert es 🙂 Vielen Dank!
            Also den Code hier mein ich
            case 'bNext':
                       pageId = pageNum;
                       break;
                   case 'bPrev':
                       pageId = pageNum;
                           //update pageID
                                   pageId = i;
                                   break;
                       else {
                       break;
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by
              @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
              Echt jetzt?
              @joBr99 👍 😊
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                Echt jetzt?
                @joBr99 👍 😊
                Lass es jetzt so drin
                • Armilar
                  Echt jetzt?
                  @joBr99 👍 😊
                  Bugfix v3.4.0.3 ist auf github
                  Gerne den unteren Teil austauschen...
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Atifan
                    @armilar 👍
                    Was man evtl. auch noch machen könnte, im Script ganz oben bei der Dokumentation und den Changenotes eine Zeile mit dem Hinweis, wo man die Iconsymbole findet. Dann muss man nicht immer hier im Forum nach dem Link suchen 🙂
                    Also z.B. so:
                    // Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                    Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by Armilar
                      @armilar 👍
                      Also z.B. so:
                      Guter Hinweis. Ich dachte wäre schon drin. Hab's mal in die DEV aufgenommen. Link ist dann mit dem nächsten Update drin
                        Kuckuckmann @Atifan last edited by Kuckuckmann
                        @atifan
                        Du kannst ihn aber auch einfach unter deinen Browserfavoriten speichern 😊 😉
                        @joBr99 @TT-Tom @Armilar
                        Mein Kompliment 🙂
                        • Atifan
                          Atifan @Kuckuckmann last edited by
                          @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                          @atifan
                          Mein Kompliment 🙂
                          Ja aber ich mags gerne lieber komplizierter 🙂
                          • Armilar
                            @atifan
                            Mein Kompliment 🙂
                            Bleibt die Browserleiste auch immer schön aufgeräumt 😬 🤘
                              sirtwist672 last edited by
                              ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
                              ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                              soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.
                              jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                              das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                              die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                              ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.
                              was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
                              ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
                              auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
                              ich würde mich über tips freuen
                              sirtwist672
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @sirtwist672 last edited by Armilar
                                @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
                                sirtwist672
                                Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
                                Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
                                Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
                                  tklein last edited by
                                  Moinsen ihr Displayliebhaber 🙂
                                  gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
                                  Bsp:
                                  Subpage 1 -> Subpage 2 -> Subpage 3. Ich möchte mittels der arrows oben in den displayecken oder den hardwarebutton entlangnaviigeren.
                                  Auf oberster Ebene geht es ja bereits. "Loop" von erster zu letzter bzw. umgekehrt wäre nice, aber nicht zwingend.
                                  Habe ich eigentlich die Möglichkeit in Block zu erfahren, welche Seite gerade angezeigt wird?
                                  Kann das Display eigentlich ein Swipe unterstützen?
                                  Thomas
                                  J Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    TT-Tom @Armilar last edited by
                                    @armilar @joBr99
                                    eine Frage noch zu dem Code Teil mit der "if Abfrage" bei bPrev. Was wird dort geprüft? Bei bNext ist diese Prüfung nicht vorhanden.
                                    case 'bNext':
                                               pageId = pageNum;
                                               break;
                                           case 'bPrev':
                                               pageId = pageNum;
                                                   //update pageID
                                                           pageId = i;
                                                           break;
                                               else {
                                               break;
                                      joBr99 @tklein last edited by joBr99
                                      @tklein said in Sonoff NSPanel:
                                      Es gibt Buttons an den Kanten, du kannst somit von den Kanten rein swipen, mehr geht nicht.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                        @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                                        @armilar @joBr99
                                        case 'bNext':
                                                   pageId = pageNum;
                                                   break;
                                               case 'bPrev':
                                                   pageId = pageNum;
                                                       //update pageID
                                                               pageId = i;
                                                               break;
                                                   else {
                                                   break;
                                        Müsste ich selbst nachsehen. Mit der Navigation habe ich mich nie wirklich beschäftigt. Die hat Grrzzz für die Subpage-Logik verändert. Eigentlich kann es auch nur damit zusammenhängen.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by
                                          @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Bsp:
                                          Thomas
                                          Zu 1) gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
                                          Nein, bislang nicht.
                                          Zu 2) in Block, was meinst du damit? Eine breadcrumb-Navi gibt es meines Wissens nicht. Nur Überschriften.
                                            tklein @Armilar last edited by
                                            --> ist das geplant?
                                            --> sorry, ich meinte Blockly Skripte 🙂
                                            1.2k
                                            1548
                                            629384
