    4. Json in DP - als Dropdown in VIS
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
      rss_dp[1]
      Nachtrag.
      Was bedeutet dieser DP.
      Habe gesehen, dass man davon ja mehrere anlegen kann, mit: ...count
      • OliverIO
        OliverIO @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        dadurch kannst noch weitere datenpunkte abonnieren.
        wenn sich einer der eingetragene datenpunkte ändert, werden die anweisungen im template erneut ausgeführt.
        innerhalb des templates kann der inhalt des datenpunkts über die variable dp[nameDesDatenpunkts] abgerufen werden.
        in der widget hilfe ist das beschrieben. widget markieren und in vis oben links neben der auswahlliste den I-Knopf drücken
        • OliverIO
          @bahnuhr
          ich habe es getestet. bei mir funktionierts.
          allerdings habe ich vergessen die debugger-anweisungen zu entfernen.
          wenn du gleichzeitig die developer console geöffnet hattest, dann stopt das skript an der stelle wo diese anweisung steht.
          hier habe ich es nun entfernt
              var selectid="mydropdown";
              var dp_write = "javascript.0.Sonstige.Haustuer.Bild_vom";
          <script>
          debugger;
              var selectid="<%- selectid %>";
              var dp_write="<%- dp_write %>";
              function writeDP(el) {
                  if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
          </script>
          <style>
          #mydropdown {
              color:rgb(255,255,255);
              background:black;
              font-size:22px;
          </style>
          </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
          <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
            <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
          </select>
          bahnuhr T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            @oliverio
            Oh mann,
            Problem war der z-index
            Jetzt geht dropdown auf.
            Ich teste es nun mal und geb Rückinfo.
            Danke vorab.
            • bahnuhr
              @oliverio
              Super, funktioniert einwandfrei.
              Haste ein super widget entwickelt.
              mfg
              Dieter
                trojanhector @OliverIO last edited by
                @oliverio
                erstmal vielen Dank für das Widget. So etwas habe ich gesucht.
                Grundsätzlich funktioniert es bei mir. Jedoch nur als einzelnes Dropdown. Wenn ich mehrere DDs in einem VIS verwende wird immer ein anderes Widget mit verändert und auch der Wert im DP. Ich verwende 7 Dropdowns.
                Die Variablen selectid und dp_write sind überall unterschiedlich und auch rss_dp[1].
                Ein weiterer Punkt ist der <Style>. Den bei allen Dropdowns nachzuhalten ist ein bisschen müßig. Läßt sich das über den CSS-Tab regeln?
                Und zuletzt noch eine Frage der Datenherkunft und Speicherung.
                Ich habe eine Jsonliste mit id und name. Also klassisches Key-Value Paar. Angezeigt bekommen möchte ich den Value (das klappt auch), aber gespeichert werden soll der Key. Kann man das einstellen? Ich habe in der Hilfe zu den SelectedOptions den Punkt zu den SelectedIndex gelesen, aber das trifft es nicht. Ich möcht immer die Kontrolle über den Key haben.
                Beste Grüße
                Hector
                • OliverIO
                  OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
                  @trojanhector
                  Für jedes dropdown muss eine andere selectid definiert werden
                  Es reicht mydropdown einfach durch zu nummerieren
                  Nachtrag, ah mehrere habebja alle den gleichen scope.
                  Da müsste ich was umstellen. Aber Wahrscheinlichkeit nicht nicht vor Montag
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    das folgende template müsste nun bei beliebig vielen dropdowns funktionieren.
                    jedes dropdown benötigt sein eigenes selectid. bitte nur buchstaben und zahlen dafür verwenden, da daraus ein individueller funktionsname gebildet wird
                        var selectid="mydropdown1";
                        var dp_write = "0_userdata.0.test.test1";
                    <script>
                        let selectid="<%- selectid %>";
                        let dp_write="<%- dp_write %>";
                        function writeDP<%- selectid %>(el) {
                            debugger;
                    </script>
                    <style>
                    #mydropdown {
                        background:black;
                        font-size:22px;
                    </style>
                    </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP<%- selectid %>(this)" >
                    </select>
                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @oliverio
                      Ich habe das neue Template getestet und es funktioniert wie gewünscht. Die verschiedenen Werte werden in den verschiedenen Datenpunkte richtig eingetragen. Vielen Dank dafür.
                      Einen Punkt im Template verstehe ich nicht. Es gibt 2 x </style> hintereinander. Ich erkenne aber nur 1 x <style>. Ist das Absicht?
                      Konntest Du auch schon was wegen dem css Style und der JsonListe mit id und Name herausfinden? Zum einen würde ich den Style gerne in den CSS-Tab packen und zum anderen nur die id speichern. Ich habe meine Datenpunkt im Commonteil die states entsprechen vorbelegt.
                      "states": "0:Tag;1:Nacht;2:Schatten;3:TropenNacht;4:Party",
                      • OliverIO
                        @trojanhector
                        Ich schaue
                          @oliverio
                          "id": "0",
                          "name": "Tag"
                          "id": "1",
                          "name": "Nacht"
                          "id": "2",
                          "name": "Schatten"
                          "id": "3",
                          "name": "TropenNacht"
                          "id": "4",
                          "name": "Party"
                          • OliverIO
                            @trojanhector sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
                            so nun mit key value
                            im widget muss unter dp1 der gleiche datenpunkt eingetragen werden, wie hier bei dp_write
                                let selectid="mydropdown1";
                                //der folgende datenpunkt muss auch unter dp1 in den widgeteinstellungen eingetragen werden
                                let dp_write = "0_userdata.0.test.test1";
                            <script>
                                    //debugger;
                                    if (el.selectedOptions[0].value) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].value);
                            </script>
                            <style>
                            #mydropdown {
                                background:black;
                                font-size:22px;
                            </style>
                              //debugger;
                                  var el = data[i];
                              <option value="<%- el.id %>" <%- ((dp[dp_write]==el.id) ? "selected":"") %>><%- el.name %></option>
                            </select>
                              @oliverio
                              Klasse! Es funktioniert wie es soll. Verschiedene Dropdowns speichern die ID in verschiedenen Datenpunkten. Angezeigt wird der Name. Wenn im Datenpunkt ein Wert geändert wird, ändert sich auch die Anzeige in der VIS.
                              Bei der Einbindung einer css Klasse ist mir aufgefallen dass es ein Problem mit der id-value 0 zu geben scheint. Jede Änderung in der VIS wird richtig in den DPs gespeichert. Wenn ich den Wert im DP ändere, wird der Wert mit der id 0 nicht in der VIS aktualisiert. Alle anderen schon.
                              Mein select stmt:
                              <select class="cbo_prg_rolladen" id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP<%- selectid %>(this)" >
                              Meine css Klasse:
                              .cbo_prg_rolladen {
                              background:green;
                              font-size:12px;
                                trojanhector @trojanhector last edited by
                                @trojanhector
                                Ich muß mich korrigieren. Das Problem mit dem 0 Wert in der id tritt auch ohne die css Klasse auf.
                                • OliverIO
                                  @trojanhector
                                  ne, hier gibt es mit 0 kein Problem
                                  In der Funktion wird ein Vergleich zwischen Inhalt Datenpunkt und dem jeweiligen Key
                                  durchgeführt. Wenn der gleich ist, wird selektiert.
                                  Daher muss der eingegebene Wert im Datenpunkt auch exakt so sein wie die id im json
                                    micklafisch @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    Hallo, ich habe auf der Suche nach der Möglichkeit für vis2 ein JSON in ein Dropdown zu verwandeln diese Möglichkeit hier gefunden (ich hoffe sie funktioniert trotz des Alters des Threads noch)
                                    Leider bekomme ich es mit 2 oder mehr Dropdowns nicht zum laufen obwohl ich die obige Version genommen habe welche mehrere Dropdowns unterstützen soll. Die noch neuere Version bezieht sich ja dann wieder auf die IDs und nicht auf den Text.
                                    Hier mein Aufbau. Aktuell reagiert in vis2 der Monat, aber nicht das Jahr:
                                    Hier die beiden Vorlagen:
                                        var selectid="mydropdown10";
                                        var dp_write = "0_userdata.0.pv-dachansicht.auswahl_monat";
                                    <script>
                                            debugger;
                                    </script>
                                    <style>
                                    #mydropdown10 {
                                        background:black;
                                        font-size:22px;
                                    </style>
                                    </select>
                                        var selectid="mydropdown11";
                                        var dp_write = "0_userdata.0.pv-dachansicht.auswahl_jahr";
                                    <script>
                                            debugger;
                                    </script>
                                    <style>
                                    #mydropdown11 {
                                        background:black;
                                        font-size:22px;
                                    </style>
                                    </select>
                                    Was übersehe ich hier? Ich hatte sogar schonmal komplett neue Select-IDs verwendet und bin in den 10er Bereich hoch.
                                      trojanhector @micklafisch last edited by
                                      @micklafisch said in Json in DP - als Dropdown in VIS:
                                      name
                                      Servus,
                                      soweit wie ich das an Deiner JSON Datenquelle erkennen kann, verwendest Du die reinen Werte. Geht grundsätzlich auch, dafür muss das hier aber umgeschrieben werden.
                                      Ich denke am schnellsten ist es, Du baust Dein JSON um. Du brauchst 2 Keys: id und name.
                                      id ist was gespeichert wird und name was angezeigt wird.
                                      Ungefähr so:
                                          "id": 0,
                                          "name": "Test_1"
                                          "id": 1,
                                          "name": "Test_2"
                                          "id": 2,
                                          "name": "Test_3"
                                      Ich verwende beide Versionen und kann bestätigen, dass es in VIS-2 funktioniert.
                                        @micklafisch
                                        Eins noch...
                                        Du bist hier in einem alten Thread unterwegs.
                                        Es gibt eine neue Version für VIS-2 hier:
                                        Neue Version dropdown
                                        • OliverIO
                                          @trojanhector @micklafisch
                                          ja genau, die neue version funktioniert in vis2
                                          wie das json aufgebaut ist ist egal, man muss halt dann das entsprechende template anpassen
                                            @oliverio @trojanhector
                                            Danke euch beiden. Ich hatte den Thread über Google gefunden, mir war bewusst dass er älter ist, nur nicht dass es das Thema auch in "neuer" gibt.
                                            Da ich nicht mit IDs im JSON arbeiten will sondern nur die platten Werte habe, versuche ich jetzt mit dem neuen ein passendes Template zu basteln.
                                            Danke für den Schubs in die richtige Richtung.
                                            vis
                                            3655
