    4. Node-Red
    5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Na solange Du mit dem iobroker arbeitest - solltest Du erst mit den iobroker Adaptern arbeiten - dann hast Du die Integration mit dem Loggen von Daten etc. - Ausserdem kannst Du im iobroker Werte speichern, in NodeRed nicht. Du solltest also NodeRed für die Logik hauptsächlich verwenden.
      Gut wenn Du es jetzt so hast - funktioniert Deine Kommunikation aus welchen Gründen mit dem Staubsauger nicht - da kann ich Dir aber nicht helfen. Es liegt an der Konfig-Node oder Du musst mal den Staubsauger komplett neu starten. Im Moment kann aber Nodered keine Verbindung mit Deinem Staubsauger aufbauen - und Du musst wirklich schauen, das im iobroker alles weg ist.
      • Damrak2022
        @mickym Ja okay ich prüfe das. Danke
        • Damrak2022
          @mickym Hallo, ich habe mir den Node-red-contrib-tankerkoenig2 installiert und versuche seit 2 Stunden den Wert im Dashboard angezeigt zu bekommen, Was irgendwie aufgrund meiner Unfähigkeit nicht gelingt. Ich habe schon zig Varianten versucht und auch der Blick ins Buch, bzw. zu Google hat mich nicht schlauer gemacht.
          Mein letzter Versuch sieht so aus:
          Die Debug Ausgabe so:
          Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob ich die Change node brauche, und wenn ja, ist sie falsch konfiguriert.
          Ich will nur den Tankstellennamen und den Preis, bin aber anscheinend zu dämlich.
          • mickym
            @damrak2022 Den Namen sehe ich nicht in der Debug Node - wie sieht es denn die Ausgabe nach der 1. Node aus?
            und wie gesagt - Du würdest auch ohne die Nodes auskommen - das habe ich Dir doch gestern geschrieben.
            Ich hatte doch hier
            https://forum.iobroker.net/topic/57997/stromverbrauch-in-euro-umrechnen-node-red/29?_=1663431751427 geschrieben:
            Nochmal zu Tankerkönig.
            Man braucht - wenn Du einen API Key hast - nicht mal diese Nodes - sondern kann das auch direkt von der Webseite abfragen:
            https://creativecommons.tankerkoenig.de/
            Das geht dann auch mit den Standard-Node.
            Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass das was ich schreibe nicht richtig gelesen wird.
            • Damrak2022
              @mickym Ja doch, Gelsen habe ich das. Und eine API habe ich auch
              • mickym
                mickym Most Active last edited by mickym
                Na dann bekommst Du doch alles. _ Was soll denn die 2. Node? In der 1. Node sind doch 21 Tankstellen mit namen drin?
                • Damrak2022
                  @mickym Okay, die Tankstellen, welche ich für mich gespeichert habe, sehen so aus:
                  stations.json
                  • mickym
                    @damrak2022 Mir ist es egal - ob Du es mit den Nodes machst oder direkt über das Web abfrägst - auf jeden Fall sind doch in der 1. Node dann alle Tankstellen drin?
                    • Damrak2022
                      @mickym Das mit den 21Tankstellen sehe ich auch gerade das erstmal.
                      Okay und die müsste ich jetzt einbinden. Sa mir nur nochmal, Elche node ich dafür benötige und über welche Node ich es im Dashboard darstelle. Dann werde ich es versuchen. Habe ja Zeit.
                      • mickym
                        @damrak2022 Wieso siehst Du das zum ersten Mal - hast Du nicht schon vorher mal eine Debug Node dran gesetzt um zu schauen, was rauskommt?
                        • Damrak2022
                          @mickym Ja, aber nicht hinter die erste Node
                          • Damrak2022
                            @mickym Ich brauche aufreden Fall eine Switch Node um das aufzuteilen
                            • mickym
                              @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                              Warum nicht? - Wie kamst Du überhaupt auf die Idee - da noch eine 2. Node dahinter zu hängen? - Ich möchte wie gesagt nur verstehen, welche Gedanken Dich dazu bewegt haben.
                              So und bevor ich Dir einfach die Nodes sage, sag mit doch in welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes die relevaten Information stehen?
                              • Damrak2022
                                @mickym Naja die node-red-tankerkoenig stellt halt 4 Nodes zur Verfügung - siehe hier:
                                Die erste habe ich genutzt um die API, Longitude/Latitude und Spritsorte festzulegen und bei der zweiten dachte ich werden die einzelnen Tankstellen hinterlegt.
                                Oh ja, dann versuche ich das mal:
                                Eigenschaft ist Objekt
                                Und dann brauch ich noch den Wert aus Street und Prices
                                • mickym
                                  @damrak2022 Nein - immer von der Hierarchie von oben nach unten.
                                  Die erste Eigenschaft des Nachrichtenobjektes ist die grün unterstrichen - also die payload.
                                  In welcher Eigenschaft der Payload sind nun die 21 Tankstellen?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Unter stations - aber das ist echt der Teil der mir schwer fällt
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Wir machen das Schritt für Schritt - wir brauchen also nur die Eigenschaft stations des payload Objektes. Die stations Eigenschaft enthält ein Array mit 21 Elementen. Wir kopieren uns mal den Pfad zu stations aus der Debug Node in die Zwischenablage und Du kopierst es hier in den Thread.
                                      Um den Pfad zu kopieren hast Du links neben Wert kopieren auch noch die Funktion Pfad kopieren.
                                      Du gehst also mit der Maus neben stations und kopierst den Pfad hier in den Thread.
                                      • Damrak2022
                                        @Micky
                                        payload.stations```
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Wunderbar - und weil uns der Rest nicht interessiert - setzen wir nun eine neue payload auf payload.stations. Wie machen wir das?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Du glaubst garnicht wie dämlich ich mir vorkomme, aber ich bin Dir natürlich dankbar.
                                            Das kommt in eine Change Node
                                            20499
