    4. Node-Red
    5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
      @mickym Ja, aber nicht hinter die erste Node
      Warum nicht? - Wie kamst Du überhaupt auf die Idee - da noch eine 2. Node dahinter zu hängen? - Ich möchte wie gesagt nur verstehen, welche Gedanken Dich dazu bewegt haben.
      So und bevor ich Dir einfach die Nodes sage, sag mit doch in welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes die relevaten Information stehen?
      • Damrak2022
        @mickym Naja die node-red-tankerkoenig stellt halt 4 Nodes zur Verfügung - siehe hier:
        Die erste habe ich genutzt um die API, Longitude/Latitude und Spritsorte festzulegen und bei der zweiten dachte ich werden die einzelnen Tankstellen hinterlegt.
        Oh ja, dann versuche ich das mal:
        Eigenschaft ist Objekt
        Und dann brauch ich noch den Wert aus Street und Prices
        • mickym
          @damrak2022 Nein - immer von der Hierarchie von oben nach unten.
          Die erste Eigenschaft des Nachrichtenobjektes ist die grün unterstrichen - also die payload.
          In welcher Eigenschaft der Payload sind nun die 21 Tankstellen?
          • Damrak2022
            @mickym Unter stations - aber das ist echt der Teil der mir schwer fällt
            • mickym
              @damrak2022 Wir machen das Schritt für Schritt - wir brauchen also nur die Eigenschaft stations des payload Objektes. Die stations Eigenschaft enthält ein Array mit 21 Elementen. Wir kopieren uns mal den Pfad zu stations aus der Debug Node in die Zwischenablage und Du kopierst es hier in den Thread.
              Um den Pfad zu kopieren hast Du links neben Wert kopieren auch noch die Funktion Pfad kopieren.
              Du gehst also mit der Maus neben stations und kopierst den Pfad hier in den Thread.
              • Damrak2022
                @Micky
                payload.stations```
                • mickym
                  @damrak2022 Wunderbar - und weil uns der Rest nicht interessiert - setzen wir nun eine neue payload auf payload.stations. Wie machen wir das?
                  • Damrak2022
                    @mickym Du glaubst garnicht wie dämlich ich mir vorkomme, aber ich bin Dir natürlich dankbar.
                    Das kommt in eine Change Node
                    • mickym
                      @damrak2022 Musst Du nicht - aber nur so lernst Du es - und nach dem x. Mal schaffst Du es alleine - Also ich mach das doch gerne mit Dir - sonst hätte ich schon längst aufgegeben.
                      So also die Change Node ist richtig - aber ein kleiner Fehler ist noch drin:
                      Du willst ja nicht die payload auf die Zeichenkette "payload.stations" setzen, sondern auf das Nachrichtenobjekt payload.stations.
                      Wenn Du das dann hast mach eine Debug Node dran - poste das hier und wir besprechen die Ausgabe.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja es ist ein msg.payload.objects und die Stations sind ein array. Aber was muss da dann für ein Vorzeichen hin?
                        • mickym
                          @damrak2022 Na das ist noch wie vorher - Die Change Node war falsch.
                          Wichtig ist, dass du es auf die Eigenschaft des alten Nachrichtenobjektes setzt.
                          Dann schau aber die Debug Ausgabe anders aus. da gibt es nämlich die Eigenschaft stations nicht mehr und auch kein license usw.
                          Also mach Deine Change Node richtig und poste die korrekte Ausgabe, wie sie nach dem Change Objekt rauskommt.
                          • Damrak2022
                            @mickym Okay, also so:
                            • mickym
                              @damrak2022 Nein!!!! - das ist doch nicht die Ausgabe nach der change node wenn Du es richtig gemacht hast. Poste Deinen Flow.
                              • Damrak2022
                                @mickym Sorry, Moment
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ja und wo hängt die Debug Node - ich will immer weiter was rauskommt - nach der Verarbeitung - also häng doch bitte die Debug Node an die Change Node!!!!
                                  • Damrak2022
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Tja nun sieht das doch viel besser aus - nun haben wir direkt in der Payload das Array mit den 21 Tankstellen. So wir bräuchten jetzt eigentlich die Tankstellen einzeln oder?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Naja, die sind ja alle im Debug aufgelistet.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ja - aber nun wollen wir doch die Tankstellen einzeln - du willst ja dann jede einzelne Tankstelle analysieren, ob Dich deren Name interessiert oder?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja
                                            20481
