Ip Kamera
würdest du mir vielleicht nochmal helfen?
habe mal die günstige kam bestellt - hier mal der unterschied zw. espcam und der belko
jetzt geht es um die einstellungen:
in der kam gibt es 3 einstellungen
in motion sieht das so aus:
was könnte ich verbessern - weniger traffic - ist ja wlan
hier mal, was in unifi zur kam kommt
ist empfang und senderate - ist das zu hoch - oder ok? -
@liv-in-sky ist das von der Unify die Übertragungsrate oder die WLAN Bandbreite?
Meine Reolink sind so eingestellt:
Und so sieht die Bandbreitenauslastung dazu aus (Einstellungen sind von Cam215):
Cam220 hat 15fps und damit schon mehr als die doppelte Bandbreite
Wobei meine Auswertesoftware den Fluent Stream für die Analyse nutzt.
Die Einstellungen auf der Kamera und in der Software sollten gleich sein, das sieht bei dir unterschiedlich aus.
Bei BlueIris kann ich da zwar auch was ändern, er passt sich aber meine ich an das an was die Kamera liefert.Für Aufzeichnen wäre wichtig das du es so einstellst das er den Videostream nicht neu kodiert (kein Text einblenden etc.) sondern das dieser so wie er kommt direkt wegschrieben wird.
@bananajoe sagte in Ip Kamera:
Übertragungsrate
die übertragungsrate - aber das muss ich nochmal checken - die werte ändern sich nicht, egal, was ich einstelle- ich werd mal mit deinen werten spielen - und beide einstellungen abgleichen
evtl muss ich mal ein tool suchen, das die bitrate für ein gerät messen kann - evtl auf dem linux server auf dem motioneye installiert ist
was aber schon mal gut ist - der stream ist kleiner ~ 1 sek verzögert - jetzt sehe ich den postboten direkt, wenn er sich vor der türe rumtreibt
@liv-in-sky ich habe es bei mir gerade noch mal getestet, bei mir passt es sich an wenn ich es an der Kamer verstelle.
Unmittelbar wenn ich einen neuen Wert auswähle.Eventuell muss man bei deiner Kamera noch irgendwo "speichern" oder macht es erst nach einem Reboot.
Du könntest zusätzlich an der Qualität rumspielen
@bananajoe ich glaube, unifi zeigt an, was ginge, nicht was momentan übertragen wird
nur um das abzuschliessen:
habe nun 3 belko720 aufgebaut und in motioneye eingebunden - es laufen 3 streams (auf einem echo show 15) über wlan (unifi) (werde das mal länger beobachten - evtl bekommt die eine oder andere kam noch einen kabelanschluss)
bin eigentlich ganz zufrieden - eine kam hat 37 euro gekostet - das budget wurde also nicht gesprengt
die verzerrung kommt von motioneye - muss evtl nochmal am setting schrauben - die iframe widgets lasse ich jede minute refreshen - ansonsten kommt es vor, dass silk die streams nicht mehr anzeigt
ich weiß - die strasse darf ich eigentlich nicht filmen
die nachtsicht geht auch ganz gut - andere sachen, wie bewegungserkennung oder alarme habe ich nicht eingestellt und nicht getestet - brauche ich nicht
fazit: die reolink sind sicher eine gute wahl und von vielen im forum eingesetzt - wer aber low-low-budget unterwegs ist, kann auch die belko720 mal testen - langzeittest - z.b. bei winterlichen temperaturen - kann ich leider keine anbieten - daher ohne gewähr
@liv-in-sky sagte in Ip Kamera:
optimal eingestellt und wenig cpu in motioneye ist, wenn du den Cam Stream mit motioneye "abgleichst", sonst muss zuviel konvertiert werden, dann sollte sich das Delay auch in Grenzen halten.
Bitrate wenn möglich auf statisch stellen und nicht variable verwenden und ne niedrige Stufe wählen.
Ich verwende z.b. den cam stream 0 der cam(cam bietet 2 Kanäle mit jeweiliger Auflösungen), der hat 1920x1080, bitrate auf statisch
Hallo Gemeinde,
Da häng ich mich gleich mal dran.
Sind die hier erwähnten Kameras über http requested steuerbar?
Ich habe eine Anwendung, wo die Bewegungserkennung abhänging von bestimmten Bedingungen per Blockly Script ein oder ausgeschaltet werden soll.
Das funzt heute mit einer Instar Kamera super, möchte aber weitere Kameras haben, und Instar ist halt nicht soooo günstig. -
@linedancer sagte in Ip Kamera:
habe dazu nix gefunden (belko) - denke das ist nicht möglich - bei der reolink weiß ich nicht
danke - habe nochmal alles gecheckt und konnte den load auf den motion-eye server nochmals runterbekommen
bin mir im moment nicht sicher, wo das bottle neck ist - ich denke, dass über wlan ein problem darstellt - ist nur sehr aufwendig und die kosten steigen auch wieder, wenn man über lan anschließt - bei einer cam habe ich eine bitrate von 128 einstellen müssen - bei höherer bitrate bleibt die cam stehen, bzw man sieht, dass bis zu mehreren sekunden delay entstehen - (vorallem wenn backup läuft oder andere größere netzaktivitäten)
ich denke, generell W-lan, als ich damals nur Fritzbox hatte, bekam ich auch Netzwerkprobleme, als ich 2 Cam's eingebunden hatte.
sie braucht ja so oder so Strom, deshalb hab ich 2 Cam's per Lan/POE laufen
nee - nix fritzbox - unifi
genau dafür muss ja auch bezahlt werden - ich brauche so einen switch mit POE - aber ich denke mal, dass ich das investieren werde - zum glück sind 2 der cams nahe beieinander und kann dann mit einem POE-switch beide ansteuern
habe noch nie poe benutzt - weißt du, ob man dafür spezielle kabel braucht oder tut es ein cat7 standard netzwerk-kabel
edit: lt google gehen cat7 kabel
Habe 4 mit poe laufen.
cat7 geht.
Brauchst halt einen switch mit poe (z.B. ich habe netgear)
nur zur info - ich plane 2 weitere cams zu kaufen - diese mit poe - die oben genannten belko 720 haben kein poe ! wollt's nur nochmal klarstellen
dachte an sowas
müsste auch gehen.
Hab halt bei mir nur netgear.
(warum weiß ich aber auch nicht)
@bahnuhr ich mag auch nur netgear. ist aber halt wie immer geschmackssache.
jetzt habe ich noch eine frage - ist es eigentlich ok, die cams vom strom zu nehem - z.b über nacht oder auch untertags - auch im winter ?
oder sollten die besser immer laufen - aus irgendwelchen techn.gründen
Also bei mir sind die immer angeschlossen.
Warum willst du die denn vom Strom nehmen ? -
stromsparen ?
ich schalte iob auchabends ab und erst morgens wieder ein
das selbe, wenn niemand zuhause ist - dann braucht die kams niemand
ich sehe die kams nicht als überwachung oder einbruchschutz - ich will nur wissen, wer da kommt - tagsüber, wenn ich zuhause bin
