    3. Off Topic
    4. Ip Kamera
    Ip Kamera
      liv-in-sky @BananaJoe last edited by
      @bananajoe ich glaube, unifi zeigt an, was ginge, nicht was momentan übertragen wird
        liv-in-sky last edited by
        nur um das abzuschliessen:
        habe nun 3 belko720 aufgebaut und in motioneye eingebunden - es laufen 3 streams (auf einem echo show 15) über wlan (unifi) (werde das mal länger beobachten - evtl bekommt die eine oder andere kam noch einen kabelanschluss)
        bin eigentlich ganz zufrieden - eine kam hat 37 euro gekostet - das budget wurde also nicht gesprengt
        die verzerrung kommt von motioneye - muss evtl nochmal am setting schrauben - die iframe widgets lasse ich jede minute refreshen - ansonsten kommt es vor, dass silk die streams nicht mehr anzeigt
        ich weiß - die strasse darf ich eigentlich nicht filmen
        die nachtsicht geht auch ganz gut - andere sachen, wie bewegungserkennung oder alarme habe ich nicht eingestellt und nicht getestet - brauche ich nicht
        fazit: die reolink sind sicher eine gute wahl und von vielen im forum eingesetzt - wer aber low-low-budget unterwegs ist, kann auch die belko720 mal testen - langzeittest - z.b. bei winterlichen temperaturen - kann ich leider keine anbieten - daher ohne gewähr
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          @liv-in-sky sagte in Ip Kamera:
          optimal eingestellt und wenig cpu in motioneye ist, wenn du den Cam Stream mit motioneye "abgleichst", sonst muss zuviel konvertiert werden, dann sollte sich das Delay auch in Grenzen halten.
          Bitrate wenn möglich auf statisch stellen und nicht variable verwenden und ne niedrige Stufe wählen.
          Ich verwende z.b. den cam stream 0 der cam(cam bietet 2 Kanäle mit jeweiliger Auflösungen), der hat 1920x1080, bitrate auf statisch
            Linedancer last edited by
            Hallo Gemeinde,
            Da häng ich mich gleich mal dran.
            Sind die hier erwähnten Kameras über http requested steuerbar?
            Ich habe eine Anwendung, wo die Bewegungserkennung abhänging von bestimmten Bedingungen per Blockly Script ein oder ausgeschaltet werden soll.
            Das funzt heute mit einer Instar Kamera super, möchte aber weitere Kameras haben, und Instar ist halt nicht soooo günstig.
              liv-in-sky @Linedancer last edited by
              @linedancer sagte in Ip Kamera:
              habe dazu nix gefunden (belko) - denke das ist nicht möglich - bei der reolink weiß ich nicht
              @crunchip
              danke - habe nochmal alles gecheckt und konnte den load auf den motion-eye server nochmals runterbekommen
              bin mir im moment nicht sicher, wo das bottle neck ist - ich denke, dass über wlan ein problem darstellt - ist nur sehr aufwendig und die kosten steigen auch wieder, wenn man über lan anschließt - bei einer cam habe ich eine bitrate von 128 einstellen müssen - bei höherer bitrate bleibt die cam stehen, bzw man sieht, dass bis zu mehreren sekunden delay entstehen - (vorallem wenn backup läuft oder andere größere netzaktivitäten)
                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                ich denke, generell W-lan, als ich damals nur Fritzbox hatte, bekam ich auch Netzwerkprobleme, als ich 2 Cam's eingebunden hatte.
                sie braucht ja so oder so Strom, deshalb hab ich 2 Cam's per Lan/POE laufen
                  liv-in-sky @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Ip Kamera:
                  nee - nix fritzbox - unifi 😞
                  genau dafür muss ja auch bezahlt werden - ich brauche so einen switch mit POE - aber ich denke mal, dass ich das investieren werde - zum glück sind 2 der cams nahe beieinander und kann dann mit einem POE-switch beide ansteuern
                    liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                    @crunchip
                    habe noch nie poe benutzt - weißt du, ob man dafür spezielle kabel braucht oder tut es ein cat7 standard netzwerk-kabel
                    edit: lt google gehen cat7 kabel
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
                      @crunchip
                      Habe 4 mit poe laufen.
                      cat7 geht.
                      Brauchst halt einen switch mit poe (z.B. ich habe netgear)
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        dachte an sowas
                        https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1005P-Anschlüsse-PoE-Unterstützung-Metallgehäuse/dp/B0763TGBTS/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=27ZRM13CZR4JF&keywords=poe+switch+5+port&qid=1663491509&sprefix=poe+switch+5+port%2Caps%2C90&sr=8-3
                          nur zur info - ich plane 2 weitere cams zu kaufen - diese mit poe - die oben genannten belko 720 haben kein poe ! wollt's nur nochmal klarstellen
                          • bahnuhr
                            dachte an sowas
                            müsste auch gehen.
                            Hab halt bei mir nur netgear.
                            (warum weiß ich aber auch nicht)
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • da_Woody
                              da_Woody @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr ich mag auch nur netgear. ist aber halt wie immer geschmackssache. 😉
                                jetzt habe ich noch eine frage - ist es eigentlich ok, die cams vom strom zu nehem - z.b über nacht oder auch untertags - auch im winter ?
                                oder sollten die besser immer laufen - aus irgendwelchen techn.gründen
                                • bahnuhr
                                  Also bei mir sind die immer angeschlossen.
                                  Warum willst du die denn vom Strom nehmen ?
                                    @bahnuhr
                                    stromsparen ?
                                    ich schalte iob auchabends ab und erst morgens wieder ein
                                    das selbe, wenn niemand zuhause ist - dann braucht die kams niemand
                                    ich sehe die kams nicht als überwachung oder einbruchschutz - ich will nur wissen, wer da kommt - tagsüber, wenn ich zuhause bin
                                    BananaJoe da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Prinzipiell sollte das ok sein. Es könnte ggf. ein Nachteil sein wenn diese bei Kälte nicht unter Strom sind. z.B. durch dann eine zugefrorene Linse oder Feuchtigkeit. Im Betrieb brauchen meine ca. 3 Watt was ja auch in Form von Wärme die Kamera "heizt" - und ggf. die Kamera trocken und die Linse frei hält. Wenn das passiert müsstest du diese in der Zeit halt durchlaufen lassen
                                        @bananajoe sagte in Ip Kamera:
                                        daran habe ich auch schon gedacht - aber dank eines scriptes könnte man ja das ganze temp abhängig machen
                                          und noch was ist mir aufgefallen - manchmal kommt es zu verzögerten stream bei meist 2 cams - das hängt aber - so wie es aussieht - mit motioneye zusammen - wenn ich den motioneye container neustarte, sind die kams wieder synchron und zeitaktuell
                                          jetzt müßte ich nur noch rausfinden, wie ich das "abfragen" könnte, ob die kams zeitverzögert sind 😞 im moment sehe ich das nur in der eingeblendeten zeit der kam
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @liv-in-sky last edited by
                                            stromsparen ?
                                            sorry, aber für mich grenzt das schon an stromspar paranoia. hat auch nix mehr mit hausautomatisierung zu tun.
                                            nach meinem hauskauf hab ich verdammt viel auf LED umgestellt. (soweit möglich und automatisiert)
                                            wenn du zu hause bist? mir wäre es wichtiger, wenn ich nicht zu hause bin! aber ok,
                                            1195
