    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      moonsorrox @Wildbill last edited by
      @wildbill
      Den Adapter schaue ich mir mal an...
      kann ich es irgendwo einstellen wie oft das Script die Daten aktualisiert, ich habe gerade gesehen er hat das letzte mal um 16.29 Uhr aktualisiert
        Wildbill @moonsorrox last edited by
        @moonsorrox Es wird aktualisiert, sobald per der MQTT-Datenpunkt aktualisiert wird. Da kannst Du nix einstellen.
        Im Script muss in der Zeile
        on({id: "mqtt.0.energy.growatt"/*Growatt*/, change: "any"}, function (obj) {
        Dein Datenpunkt stehen, auf dessen Änderung wird getriggert.
        Bei mir ist es mqtt.0.energy.growatt.
        Wenn Du mit der Maus im Objekte-Fenster mal auf diesen Punkt rechts hinten wo das JSON steht fährst und kurz wartest, siehst Du, wann er das letzte Mal aktualisiert wurde. Bei mir passiert das jede Minute, weil ich das im Stick so eingestellt habe.
        Gruss, Jürgen
          @wildbill
          ich habe es daran ja gesehen und mal selber aktualisiert, die Zeile sieht bei mir genauso aus und ist richtig.
          Das mit dem Stick hatte ich irgendwo gelesen, habe es aber bei mir nicht hinbekommen den auf 1min. einzustellen macht er also immer noch alle 5min.
          Aber selbst die 5min. werden mir angezeigt und der Wert hat sich nicht geändert, ich sehe es an der pvenergytoday die 2 sein müßte aber immer noch auf 1,9 steht.
          Ok mach dir keinen Kopf ich werde das beobachten ist ja heute sowieso nicht mehr viel
            @moonsorrox Wenn der Dzenpunkt unter mqtt alle 5 Minuten aktualisiert wird, aber die einzelnen Datenpunkt unter userdata nicht, dann stimmt was mit dem Script nicht. Hast Du das 1:1 kopiert? Sind alle darin enthaltenen Datenpunkte auch in Deiner Objektstruktur korrekt angelegt? Hast Du irgendwelche Warnungen oder Fehler im Log bezüglich javascript?
            Wenn der Datenpunkt unter mqtt nicht aktualisiert wird, dann stimmt was mit Deinen Settings auf dem Stick nicht, dann musst Du da ansetzen.
            Was meinst Du mit Deinem ersten Satz, Du hast mal selber aktualisiert? Die Daten von hand eingetragen? oder das Script neu gestartet? Das Script muss im Übrigen natürlich permanent laufen, es ist ja nicht nur da, um die Datenpunkte unter userdata anzulegen, sondern läuft immer im Hintergrund und aktualisiert die Datenpunkte, wenn per mqtt was reinkommt. Wenn Du es nur zum Anlegen der Datenpunkte gestartet hast und anschließend gestoppt, dann ist klar, dass nix mehr passiert. Was sollte dann auch noch passieren?
            Gruss, Jürgen
              @wildbill
              nein, nein alles gestartet und ja ich habe es mal von Hand gestartet und gestoppt. Lasse es jetzt aber laufen und schaue später.
              Habe alles 1:1 kopiert und ja natürlich meine Anlagendaten rein kopiert sonst würde ja nichts kommen.
              Ich gucke nochmal mit der Umstellung des Sticks, habe ja den LAN Stick und kein WIFI Stick.
              Im Log keine Fehler das ist alles OK und lief auch vorher schon...
              Aber, jetzt hat er es gemacht also kein Problem evtl. weil ich da drauf war, hat jetzt alle Werte aktuell. 👍
              Werde jetzt noch mal schauen mit der Umstellung habe schon den Beitrag offen um zu schauen wie es gemacht wird.
                jaridian last edited by
                @Wildbill
                Ich muss Dir mal einen fetten Dank aussprechen!
                Ich habe mich echt schwer getan mit mqtt & grott. Dann kam aber der Durchbruch, dank Deiner genialen Anleitung hier und Deinem Script war das dann absolut kein Problem mehr. Sowie Deine Geduld und Hinweise, wie z.b. das der MQTT-Adapter seinen Zustand wechselt und auch warum, war sehr hilfreich. Vielen Dank!
                  moonsorrox @jaridian last edited by
                  @jaridian said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                  @Wildbill
                  dem schließe ich mich an, besonders lobenswert ist deine Geduld vielen Dank dafür.
                  Es ist ja oft so das man irgend etwas zum 1.mal macht da braucht es etwas mehr Einarbeitung im nachhinein ist vieles klar besonders wenn man es mal durch gearbeitet hat.
                  PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @moonsorrox last edited by
                    Ich hab keinen Plan, ob es an Grott liegt oder nicht. Ich habe gestern den PI heruntergefahren und dann das Haus spannungsfrei geschaltet.
                    Nachdem wieder einschalten, hatte der Inverter eine andere Seriennummer. Was eine Scheiße jetzt bekomme ich nur noch über den Grott die Werte.
                    Die Seriennummer scheint doppelt vergeben. Der Inverter taucht in der Cloud auf und geht.
                    Jetzt suche ich nach einer Lösung die Seriennummer umzustellen.
                      Wildbill @PLCHome 0 last edited by
                      @plchome-0 Verstehe grad nicht genau das Problem. Du bekommst die Inverter-Werte über grott und der Inverter taucht in der Cloud auf und geht. Was genau fehlt denn dann?!
                      Oder siehst Du jetzt in grott oder in der Cloud zwei Geräte, wo nur eines sein sollte?
                      Eventuell schreibst Du mal den Growatt-Support an, vielleicht können die Dir helfen. Ich meine schon einmal von einem Fall gelesen zu haben, wo der Stick nach einem Stromausfall automatisch in den Flash-Mode ging. Eventuell kam da ja was durcheinander. Oder der Growatt-Server hat Dir eine falsche Konfig geschickt. Hast Du in grott eingestellt, dass der Stick nicht aus der Ferne (Growatt-server) Befehele empfangen darf? :
                      # To blocks commands from outside (to channge inverter and shine devices settings) specify blockcmd = True,
                      # specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server
                      # Specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server (advice only to use
                      # this for a short time)
                      #blockcmd = True
                      #noipf = True
                      Gruss, Jürgen
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @Wildbill last edited by PLCHome 0
                        @Wildbill
                        Der Inverter tauchte in der Cloud als neues Device auf, aber die Werte stimmen nicht. Es gibt wohl ein Gerät, dass die Seriennummer auch hat. Da vermischt sich was.
                        Nach einiger Zeit verschwindet es auch wieder in der Cloud.
                        Der Inverter war auch die Gesamte zeit aktiv. Ich hatte EPS aktiviert.
                        Der Inverter hat mir die Arbeitsbeleuchtung versorgt.
                        Daher tippe ich auf den Grott.
                        Ne da hab ich nicht dran rumgefummelt...
                          @plchome-0 Ich denke nicht, dass grott in der Lage ist, irgendwelche Seriennummern zu ändern. Wie geschrieben, es gab wohl Vorfälle, in denen Growatt-Geräte nach einem Sromausfall plötzlich ganz merkwürdige Dinge taten oder selbsttätig den Flash-Modus gestartet haben.
                          grott hat ja auch keinen Einfluss auf den Inverter sondern kommuniziert nur mit dem Shine-Stick oder womit der Inverter eben eingebunden ist.
                          Ich würde wirklich mal beim Growatt-Support nachfragen und schildern, dass nach Einschalten des Stroms so ein Effekt auftrat. Dass Du grott verwendest musst Du ja nicht denen auf die Nase binden.
                          Gruss, Jürgen
                          • PLCHome 0
                            @wildbill
                            Growatt Italien bietet den ShineBus an.
                            Mit dieser Software kann die Seriennummer über RS232 bearbeitet werden.
                            Jetzt ist er wieder online.
                            Frag mich nicht, warum das Tool in Deutschland nicht auf der Seite ist.
                              warp735 last edited by
                              @plchome-0
                              Hab heute das Update eingespielt das angeboten wurde. Seitdem wird wieder das Log zugemüllt...
                              growatt.0
                              	2022-09-23 11:32:06.650	error	Growatt exception: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser' --- property 'socket' closes the circle
                              growatt.0
                              	2022-09-23 11:29:06.648	error	Growatt exception: AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                              growatt.0
                              	2022-09-23 11:25:31.509	error	Growatt exception: AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                              growatt.0
                              	2022-09-23 11:21:31.413	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
                              Kenji 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Bin froh Grott eingerichtet zu haben, so habe ich die Wert wenigstens local. Seit ein paar Tagen gibts wieder Probleme mit dem chin. Server. Gestern war gut, Vorgestern und Heute wieder Probleme.
                                Ich würde jetzt auch mal die Daten zum US Server senden wollen. Kann mir mal jemand dafür die IP nennen, die muss man ja dann in der grott.ini zur Weiterleitung eintragen. Ich denke der Port wird der selbe sein?
                                  Wildbill @jaridian last edited by
                                  @jaridian Da würde ich eher erst einmal beim Grott-Guthub suchen oder ein Issue aufmachen, ob das Zusammenspiel mit dem US-Server auch läuft.
                                  HIER war ja zumindest mal die Adresse genannt, als IP wird mir dafür 47.251.11.172 ausgespuckt.
                                  Gruss, Jürgen
                                    jaridian @Wildbill last edited by
                                    @wildbill vielen Dank. Seit Mittag ist der China Server wieder erreichbar.
                                      Die Weiterleitung zum US-Server funktioniert hervorragend. Leider kann man nicht vorerst Zweigleisig fahren. Die Grott.ini lässt nur einen Server zu. Im Iobroker die growatt.js auch auf den US-Server angepasst und jetzt keine Fehlermeldungen mehr.
                                        moonsorrox last edited by moonsorrox
                                        Guten Abend, mal eine generelle Frage zum Login auf dem WiFi Stick, ich habe die Anleitung ganz am Anfang gesehen und bin danach vorgegangen, aber evtl. hat sich etwas geändert.!?
                                        Auf meinem LAN Stick funktionierte das vor geraumer Zeit, aber es sieht da ganz anders aus... aber es funktioniert.
                                        Nun habe ich den ganz neuen schwarzen WiFi Stick an einem Growat dran und komme nicht auf die Weboberfläche. Ich habe es mit dem iPad probiert ebenso mit einem Laptop ich kann auch die http://192.168.10.100 anpingen und bekomme Antwort.
                                        Ich logge mich auf dem vom Stick erstellten WLAN ein das funktioniert auch noch, aber er öffnet nicht das Anmeldefenster, er sagt die Seite ist nicht erreichbar wenn ich die IP eingebe.
                                        Was kann das sein.?
                                        • PLCHome 0
                                          @moonsorrox
                                          Ja, mit einem Firmwareupdate ist die Webseite verschwunden.
                                          Es geht nur noch über die Handyapp.
                                            @plchome-0
                                            also d.h. ich kann den Datalogger nicht mehr umstellen auf 1min Intervall statt 5min.
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309474
