    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Atifan
      Atifan @Armilar last edited by
      @armilar 👍
      Was man evtl. auch noch machen könnte, im Script ganz oben bei der Dokumentation und den Changenotes eine Zeile mit dem Hinweis, wo man die Iconsymbole findet. Dann muss man nicht immer hier im Forum nach dem Link suchen 🙂
      Also z.B. so:
      // Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
      Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by Armilar
        @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar 👍
        Also z.B. so:
        Guter Hinweis. Ich dachte wäre schon drin. Hab's mal in die DEV aufgenommen. Link ist dann mit dem nächsten Update drin
          Kuckuckmann @Atifan last edited by Kuckuckmann
          @atifan
          Du kannst ihn aber auch einfach unter deinen Browserfavoriten speichern 😊 😉
          @joBr99 @TT-Tom @Armilar
          Mein Kompliment 🙂
          Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Atifan
            Atifan @Kuckuckmann last edited by
            @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
            @atifan
            Mein Kompliment 🙂
            Ja aber ich mags gerne lieber komplizierter 🙂
            • Armilar
              @atifan
              Mein Kompliment 🙂
              Bleibt die Browserleiste auch immer schön aufgeräumt 😬 🤘
                sirtwist672 last edited by
                ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
                ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.
                jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.
                was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
                ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
                auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
                ich würde mich über tips freuen
                sirtwist672
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @sirtwist672 last edited by Armilar
                  @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
                  sirtwist672
                  Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
                  Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
                  Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
                    tklein last edited by
                    Moinsen ihr Displayliebhaber 🙂
                    gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
                    Bsp:
                    Subpage 1 -> Subpage 2 -> Subpage 3. Ich möchte mittels der arrows oben in den displayecken oder den hardwarebutton entlangnaviigeren.
                    Auf oberster Ebene geht es ja bereits. "Loop" von erster zu letzter bzw. umgekehrt wäre nice, aber nicht zwingend.
                    Habe ich eigentlich die Möglichkeit in Block zu erfahren, welche Seite gerade angezeigt wird?
                    Kann das Display eigentlich ein Swipe unterstützen?
                    Thomas
                    J Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @Armilar last edited by
                      @armilar @joBr99
                      eine Frage noch zu dem Code Teil mit der "if Abfrage" bei bPrev. Was wird dort geprüft? Bei bNext ist diese Prüfung nicht vorhanden.
                      case 'bNext':
                                 var pageNum = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                 pageId = pageNum;
                                 UnsubscribeWatcher();
                                 GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                 break;
                             case 'bPrev':
                                 var pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                 pageId = pageNum;
                                 if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                                     //update pageID
                                     for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                                         if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                                             pageId = i;
                                             break;
                                     GeneratePage(activePage.parent);
                                 else {
                                 break;
                        joBr99 @tklein last edited by joBr99
                        @tklein said in Sonoff NSPanel:
                        Es gibt Buttons an den Kanten, du kannst somit von den Kanten rein swipen, mehr geht nicht.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                          @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                          @armilar @joBr99
                          case 'bNext':
                                     pageId = pageNum;
                                     break;
                                 case 'bPrev':
                                     pageId = pageNum;
                                         //update pageID
                                                 pageId = i;
                                                 break;
                                     else {
                                     break;
                          Müsste ich selbst nachsehen. Mit der Navigation habe ich mich nie wirklich beschäftigt. Die hat Grrzzz für die Subpage-Logik verändert. Eigentlich kann es auch nur damit zusammenhängen.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by
                            @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                            Bsp:
                            Thomas
                            Zu 1) gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
                            Nein, bislang nicht.
                            Zu 2) in Block, was meinst du damit? Eine breadcrumb-Navi gibt es meines Wissens nicht. Nur Überschriften.
                              tklein @Armilar last edited by
                              --> ist das geplant?
                              --> sorry, ich meinte Blockly Skripte 🙂
                              • Armilar
                                Zu 1) bislang gab es die Anforderung nicht 😉 , also nein.
                                Zu 2) Man könnte die Struktur bestimmt in einen Datenpunkt schreiben, aktuell nicht...
                                  sirtwist672 @Armilar last edited by
                                  @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                  sirtwist672
                                  Hallo
                                  ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                                  ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                                  z.B.
                                  mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                                  mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                                  mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                                  mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                                  das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                                  wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren
                                  würde mich über eine Anpassung freuen
                                  sirtwist
                                  • Armilar
                                    sirtwist672
                                    Hallo
                                    z.B.
                                    sirtwist
                                    Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...
                                    Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.
                                      sirtwist672
                                      Hallo
                                      z.B.
                                      sirtwist
                                      Hallo
                                      ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen
                                      sirtwist672
                                      • Armilar
                                        sirtwist672
                                        Hallo
                                        z.B.
                                        sirtwist
                                        Hallo
                                        sirtwist672
                                        Habe ich mir schon gedacht.
                                        Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:
                                        1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
                                        2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).
                                        Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?
                                        Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                          sirtwist672
                                          Hallo
                                          z.B.
                                          sirtwist
                                          Hallo
                                          sirtwist672
                                          Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.
                                            sirtwist672
                                            Hallo
                                            z.B.
                                            sirtwist
                                            Hallo
                                            sirtwist672
                                            Hallo
                                            die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
                                            mit der ich arbeiten könnte
                                            sirtwist672
                                            1.2k
                                            1548
                                            629385
