    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Kuckuckmann @Atifan last edited by Kuckuckmann
      @atifan
      Du kannst ihn aber auch einfach unter deinen Browserfavoriten speichern 😊 😉
      @joBr99 @TT-Tom @Armilar
      Mein Kompliment 🙂
      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Atifan
        Atifan @Kuckuckmann last edited by
        @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
        @atifan
        Mein Kompliment 🙂
        Ja aber ich mags gerne lieber komplizierter 🙂
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by
          @atifan sagte in Sonoff NSPanel:
          @atifan
          Mein Kompliment 🙂
          Bleibt die Browserleiste auch immer schön aufgeräumt 😬 🤘
            sirtwist672 last edited by
            ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
            ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
            soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.
            jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
            das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
            die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
            ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.
            was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
            ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
            auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
            ich würde mich über tips freuen
            sirtwist672
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @sirtwist672 last edited by Armilar
              @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
              sirtwist672
              Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
              Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
              Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
                tklein last edited by
                Moinsen ihr Displayliebhaber 🙂
                gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
                Bsp:
                Subpage 1 -> Subpage 2 -> Subpage 3. Ich möchte mittels der arrows oben in den displayecken oder den hardwarebutton entlangnaviigeren.
                Auf oberster Ebene geht es ja bereits. "Loop" von erster zu letzter bzw. umgekehrt wäre nice, aber nicht zwingend.
                Habe ich eigentlich die Möglichkeit in Block zu erfahren, welche Seite gerade angezeigt wird?
                Kann das Display eigentlich ein Swipe unterstützen?
                Thomas
                J Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @Armilar last edited by
                  @armilar @joBr99
                  eine Frage noch zu dem Code Teil mit der "if Abfrage" bei bPrev. Was wird dort geprüft? Bei bNext ist diese Prüfung nicht vorhanden.
                  case 'bNext':
                             var pageNum = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                             pageId = pageNum;
                             UnsubscribeWatcher();
                             GeneratePage(config.pages[pageId]);
                             break;
                         case 'bPrev':
                             var pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                             pageId = pageNum;
                             if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                                 //update pageID
                                 for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                                     if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                                         pageId = i;
                                         break;
                                 GeneratePage(activePage.parent);
                             else {
                             break;
                    joBr99 @tklein last edited by joBr99
                    @tklein said in Sonoff NSPanel:
                    Es gibt Buttons an den Kanten, du kannst somit von den Kanten rein swipen, mehr geht nicht.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                      @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                      @armilar @joBr99
                      case 'bNext':
                                 pageId = pageNum;
                                 break;
                             case 'bPrev':
                                 pageId = pageNum;
                                     //update pageID
                                             pageId = i;
                                             break;
                                 else {
                                 break;
                      Müsste ich selbst nachsehen. Mit der Navigation habe ich mich nie wirklich beschäftigt. Die hat Grrzzz für die Subpage-Logik verändert. Eigentlich kann es auch nur damit zusammenhängen.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by
                        @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                        Bsp:
                        Thomas
                        Zu 1) gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
                        Nein, bislang nicht.
                        Zu 2) in Block, was meinst du damit? Eine breadcrumb-Navi gibt es meines Wissens nicht. Nur Überschriften.
                          tklein @Armilar last edited by
                          --> ist das geplant?
                          --> sorry, ich meinte Blockly Skripte 🙂
                          • Armilar
                            Zu 1) bislang gab es die Anforderung nicht 😉 , also nein.
                            Zu 2) Man könnte die Struktur bestimmt in einen Datenpunkt schreiben, aktuell nicht...
                              sirtwist672 @Armilar last edited by
                              @armilar said in Sonoff NSPanel:
                              sirtwist672
                              Hallo
                              ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                              ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                              z.B.
                              mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                              mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                              mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                              mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                              das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                              wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren
                              würde mich über eine Anpassung freuen
                              sirtwist
                              • Armilar
                                sirtwist672
                                Hallo
                                z.B.
                                sirtwist
                                Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...
                                Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.
                                  sirtwist672
                                  Hallo
                                  z.B.
                                  sirtwist
                                  Hallo
                                  ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen
                                  sirtwist672
                                  • Armilar
                                    sirtwist672
                                    Hallo
                                    z.B.
                                    sirtwist
                                    Hallo
                                    sirtwist672
                                    Habe ich mir schon gedacht.
                                    Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:
                                    1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
                                    2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).
                                    Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?
                                    Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                      @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                      sirtwist672
                                      Hallo
                                      z.B.
                                      sirtwist
                                      Hallo
                                      sirtwist672
                                      Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.
                                        sirtwist672
                                        Hallo
                                        z.B.
                                        sirtwist
                                        Hallo
                                        sirtwist672
                                        Hallo
                                        die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
                                        mit der ich arbeiten könnte
                                        sirtwist672
                                        • Armilar
                                          sirtwist672
                                          Hallo
                                          z.B.
                                          sirtwist
                                          Hallo
                                          sirtwist672
                                          Hallo
                                          sirtwist672
                                          Dann machen wir es so. Schätze mal so am Dienstag...
                                          • Armilar
                                            sirtwist672
                                            Hallo
                                            z.B.
                                            sirtwist
                                            Hallo
                                            sirtwist672
                                            Hallo
                                            sirtwist672
                                            TS-Skript v.3.4.0.5
                                            So, Mode ist jetzt auch Teil des "Thermostat" (cardThermo)!
                                            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                            • Den unteren Teil des TS-Scriptes bitte tauschen
                                            • Datenpunkte entsprechend im "0_userdata.0.OrdnerDeinerWahl" anlegen:
                                            Alias um diese 3 Punkte (AUTOMATIC , MANUAL , VACATION) erweitern und alle 5 Datenpunkte aus der 0_userdata.0.... zuordnen!
                                            Das wars... ab jetzt werden die DP's gesteuert und können über ein externes Blockly (Mode-Mapper) weiterverarbeitet werden...
                                            <variables>
                                            <variable id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="w0FL|r}WWUi2;SNQ7c4A" x="138" y="-87">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
                                            <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="{:^Z_V,lsA!c(2E79Xh">
                                            <block type="field_oid" id="dkn-=H{p3D6*]Qiwi0P"> <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Automatic</field> </block> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="lD.QORUF1b7iA,sgW63">
                                            <block type="field_oid" id="fQK]!}nc?=?,;~7CsO5"> <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Manual</field> </block> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="OdzceMDF:mY?4v^oL19H"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="F=NaHwliU3wo/@O?fCk">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Party</field>
                                            <value name="OID3">
                                            <shadow type="field_oid" id="b]qSm:3{5^AW%0uL|H)p">
                                            <block type="field_oid" id="SbXfi?XtF^m5Ohmo-[6n">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Vacation</field>
                                            <value name="OID4">
                                            <shadow type="field_oid" id="X?n]-;_9dt^(gaU8(DRM">
                                            <block type="field_oid" id="|.[AFja%}PP2?3tJvr9U">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Boost</field>
                                            <block type="logic_switch_case" id="-1mA1F?^.M,p3W%sYC%Z">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="4"></mutation>
                                            <value name="CONDITION">
                                            <block type="on_source" id="V||YPYh$R9m8y{iL+UPE">
                                            <field name="ATTR">common.name</field>
                                            <value name="CASECONDITION0">
                                            <block type="text" id="SPk[/_Kn5VmX**uCaDo"> <field name="TEXT">Automatic</field> </block> </value> <statement name="CASE0"> <block type="variables_set" id=",Ay.t[DQiPoln|XneKHJ"> <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@I]/B49@yi~gp6ab.$kA"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION1"> <block type="text" id="2|8yy)|Hmd$FGP!7X|IX"> <field name="TEXT">Manual</field> </block> </value> <statement name="CASE1"> <block type="variables_set" id=".ouXb8Gx-P?GfN4J7!6">
                                            <block type="math_number" id="cYu]tQc1#mPd$U|5@gt"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION2"> <block type="text" id="}C%i??Utcu8a9*((#cy8"> <field name="TEXT">Party</field> </block> </value> <statement name="CASE2"> <block type="variables_set" id="%1@4Qs5:*p|!T1%[x_z">
                                            <block type="math_number" id="K-r-GP-6/q/Hd:(l^5Dr">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                            <value name="CASECONDITION3">
                                            <block type="text" id="a]e.%giem|;PJpoRGfub">
                                            <field name="TEXT">Vacation</field>
                                            <statement name="CASE3">
                                            <block type="variables_set" id="[%RhgzQG4e(1{q]D%zE^">
                                            <block type="math_number" id="CNcX+^3%$d:8IoNJ){n"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION4"> <block type="text" id="wm=bcv/i3rX[V_4iby+?"> <field name="TEXT">Boost</field> </block> </value> <statement name="CASE4"> <block type="variables_set" id="O*5[#c#[iSqj{5z.,SIr"> <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#wR)s/L,?v3;]Bfr7;)">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                            <block type="comment" id="^qql+?u1Xo9HX[7_TT#
                                            <field name="COMMENT">Object ID mit Mode des Thermostaten anpassen</field>
                                            <block type="control" id="uI,zTPi*s%8!$s{VCT~%">
                                            <block type="variables_get" id="X@%-$FE5YYhIL.-[Il|Y">
                                            <block type="debug" id="stihUDXAH%LF{;N(:0/)">
                                            <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="w_)Mmm543DCEKZA$@)9"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="}r7X4}mJTt~nwazno">
                                            <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="YMdMVXFBjT1Z^E:X)M%I">
                                            <field name="TEXT">Im NSPanel wurde folgender Mode gewählt: </field>
                                            <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="jhu?/XVPIKxZX[c[[S}g">
                                            Noch eine Kleinigkeit. Bitte bei den folgenden beiden Zeilen die On/Off Color erweitern!
                                            export const config: Config = {
                                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                            Falls noch Fragen, dann einfach fragen 😉
                                            1548
                                            629297
