    4. Test Intext App v0.0.x
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @drheck last edited by PLCHome 0
      @drheck Ja, ich hab alles über MQTT an die Homebridge angeklemmt. Allerdings ist die Alexa-Anbindung nun auch kostenpflichtig, aber mit 2$ im Monat fair 🙂
      ioBroker Alexa kostet aber auch nur 1,75 im Monat....
        drheck @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0 Okay. Danke für die Info. Aber wie mache ich das über MQTT? Gibt es dazu eine Anleitung?
          Diamand2k22 last edited by
          @plchome-0
          Hallo plchome,
          ist das Skript komplett und kann man dein Skript kopieren. Ich habe die selbe Konstellation mit dem Intex Pool und PV Anlage.
          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @Diamand2k22 last edited by
            @diamand2k22 Es schauf auf den Akku füllstand...
            let autoheat = false
            //const pvSOC='growatt.0.359213.devices.NNCJA2400C.statusData.SOC'/*Soc*/;
            //const pvOK='growatt.0.info.connection';
            const pvSOC='0_userdata.0.grott.values.SOC'/*Soc*/;
            const pvOK='0_userdata.0.grott.buffered';
            const poolPower = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Power"
            const poolHeat = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Heat"
            const poolSanitzer = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Sanitzer"
            const poolTemperatur = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Temperature"
            const poolTargetTemperature = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.TargetTemperature"
            start()
            async function start() {
                let state = await getStateAsync(pvSOC);
                doHeat(state);
            let run=false
            schedule('0,15,30,45 * * * *', doSchedule)
            let errcount = 0
            async function doSchedule(){
                if (run) {
                    log ('double run')
                    return
                try {
                    run = true
                    log ('check')
                    let [ok,
                        temp,
                        state,
                        heat] = await Promise.all([getStateAsync(pvOK),
                                                    getStateAsync(poolTemperatur),
                                                    getStateAsync(pvSOC),
                                                    getStateAsync(poolHeat)])
                    //if (ok.val == false)
                    if (ok.val != "no")
                        {errcount++}
                    else
                        {errcount = 0};
                    //if (autoheat && ok.val == false && errcount >= 3) {
                    if (autoheat && ok.val != "no" && errcount >= 3) {
                        if (heat.val)
                          setState(poolHeat,false,false);
                        log ('emergency off')
                        autoheat = false;
                        sendTo("email.0", {
                            //from:    "iobroker@mydomain.com",
                            //to:      "aabbcc@gmail.com, xxyyzz@gmail.com", // comma separated multiple recipients.
                            subject: "Der Inverter ist seit 45min gestört",
                            text:    "Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                    } else {
                        doHeat(state);
                } finally {
                    run=false
            on({id: pvSOC, change: "ne"},(obj)=>{doHeat(obj.state)});
            async function doHeat(state) {
                let h = (new Date()).getHours()
                let [ok,
                     temp,
                     target,
                     heat,
                     sanitzer] = await Promise.all([getStateAsync(pvOK),
                                                getStateAsync(poolTargetTemperature),
                                                getStateAsync(poolHeat),
                                                getStateAsync(poolSanitzer)])
                //if (!autoheat && (ok.val == true) && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
                if (!autoheat && (ok.val == "no") && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
                    autoheat = true;
                    //setState(poolPower,true,false);
                    if (sanitzer.val)  setState(poolSanitzer,false,false);
                    if (!heat.val)  setState(poolHeat,true,false);
                    log ('on')
                    sendTo("email.0", {
                        subject: "Es ist viel Sonne am Himmel",
                        text:    "Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
                } else if (autoheat && (((state.val < 80) && (h > 12) ) || ((state.val < 95) && (h > 17)) || ((state.val < 55) && (h >= 9) && (h <= 12))|| ((state.val < 29) && (h >= 4) && (h <= 8)))) {
                    autoheat = false;
                    if (heat.val)  setState(poolHeat,false,false);
                    log ('off')
                    sendTo("email.0", {
                        subject: "Die Sonne geht weg",
              Diamand2k22 @PLCHome 0 last edited by
              @plchome-0
              danke dir, ein geniales Skript! Genau sowas habe ich gesucht, vielen dank!
              VG Thomas
                Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by
                @plchome-0
                eine Frage noch, welche Funktion hast du noch bei doheat () hinterlegt?
                • PLCHome 0
                  @diamand2k22
                  doSchedule prüft ob der Inverter erreichbar ist und schaltet dann ab
                  doHeat prüft den Füllstand des Akku und die Uhrzeit
                    @plchome-0
                    ok danke, kannst du da eine Vorlage posten? ich weiß du hast dir da viel Mühe gemacht, aber stehe noch am Anfang was JavaSscript betrifft und tu mich da etwas schwer, mit blockly gehts da so einigermaßen 😄
                    • PLCHome 0
                      @diamand2k22 Mehr als das Script habe ich nicht.
                        @plchome-0
                        ok trotzdem danke! dann schau ich mal, dass ich mir was zusammen bastel 😄
                        • PLCHome 0
                          @diamand2k22 h ist die Sunde am Tag, state.val ist der Akkustand
                            @plchome-0
                            ich hab das Skript auf WhatsApp umgestellt.
                            kann dir mal kurz zeigen, wie es aussieht.
                            const pvSOC='fronius.0.powerflow.P_PV'/*pv power*/;
                            const pvOK='';
                            const poolPower = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Power"
                            const poolHeat = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Heat"
                            const poolSanitzer = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Sanitzer"
                            const poolTemperatur = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Temperature"
                            const poolTargetTemperature = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.TargetTemperature"
                            start()
                                doHeat(state);
                            let run=false
                            let errcount = 0
                                if (run) {
                                    log ('double run')
                                    return
                                try {
                                    run = true
                                    log ('check')
                                    let [ok,
                                        temp,
                                        state,
                                    if (ok.val != "no")
                                        {errcount++}
                                    else
                                        {errcount = 0};
                                        if (heat.val)
                                        autoheat = false;
                                        sendTo("whatsapp-cmb.0", "send", {
                                            text:    "*Der Inverter ist seit 45min gestört!*<br>Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                                    } else {
                                        doHeat(state);
                                } finally {
                                    run=false
                                let [ok,
                                     temp,
                                     target,
                                     heat,
                                    autoheat = true;
                                    log ('on')
                                        text:    "*Es ist viel Sonne am Himmel!*<br>Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
                                    autoheat = false;
                                    log ('off')
                                        text:    "*Die Sonne geht weg!*<br>Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                            er bring mir als Fehler:
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer last edited by PLCHome 0
                              @diamand2k22 ja der Objektname für pvOK fehlt. Daher ist der State für ok null und hat keine Propety val.
                              Das Script geht auch auf Akkustand 0%-100% und nicht auf PV-Leistung.
                              Durch die schwankende Leistung wird das so nicht funktionieren.
                                @plchome-0
                                Ok, Leider habe ich meinen Akku noch nicht.
                                Dann schau ich mal ob ich das Skript auf pv überschuss Leistung in w umgestellt bekommen.
                                Const pvOK liefert True or false Signal oder?
                                Danke und Grüße
                                • PLCHome 0
                                  @diamand2k22
                                  && (ok.val == "no")
                                  in den auskommentierten Zeilen ist es true
                                    @plchome-0
                                    Danke 👍
                                      Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by Diamand2k22
                                      @plchome-0
                                      ich wollte es jetzt so lösen, aber irgendwo ist noch der Wurm drin.
                                      Dein Skript wird ja per cron alle 15 Minuten aufgerufen, dann muss ich noch eine Lösung finden, wie ich den timeout verarbeite.
                                      Wenn PV Grid (Überschuss in Watt 5min) über 1500W ist, schaltet der Pool ein, wenn PV Grid <=100W über 2min, schaltet der Pool wieder ab.
                                      const pvSOC='fronius.0.powerflow.P_Grid'/*grid power*/;
                                      const pvOK='fronius.0.info.connection'/**/;
                                      var delayOn, delayOff;
                                      start()
                                          doHeat(state);
                                      let run=false
                                      let errcount = 0
                                          if (run) {
                                              log ('double run')
                                              return
                                          try {
                                              run = true
                                              log ('check')
                                              let [ok,
                                                  temp,
                                                  state,
                                              //if (ok.val != "no")
                                                  {errcount++}
                                              else
                                                  {errcount = 0};
                                              //if (autoheat && ok.val != "no" && errcount >= 3) {
                                                  if (heat.val)
                                                  autoheat = false;
                                                      text:"*Der Inverter ist seit 45min gestört!*Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                                              } else {
                                                  doHeat(state);
                                          } finally {
                                              run=false
                                          let [ok,
                                               temp,
                                               target,
                                               heat,
                                          if (!autoheat && (ok.val == true) && (((state.val >= -1500) && (h >= 9) && (h <= 18)) )) {
                                          //if (!autoheat && (ok.val == "no") && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
                                              (function () {if (delayOn) {clearTimeout(delayOn); delayOn = null;}})();
                                              } else if ((state.oldState ? state.oldState.val : "") >= -1500) {
                                              delayOn = setTimeout(async function () {
                                              autoheat = true;
                                              log ('on')
                                                  text:"*Es ist viel Sonne am Himmel!*Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
                                              }, 300000);
                                          } else if (autoheat && (ok.val == true) && (((state.val <=-100) && (h >= 9) && (h <= 18)) )) {
                                               (function () {if (delayOff) {clearTimeout(delayOff); delayOff = null;}})();
                                            } else if ((state.oldState ? state.oldState.val : "") <= -100) {
                                              delayOff = setTimeout(async function () {
                                              autoheat = false;
                                              log ('off')
                                                  text:"*Die Sonne geht weg!*Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                                              }, 120000);
                                        daniel.furrer last edited by
                                        Hi, did someone manage to get the pool into HomeKit using yahka plugin? I’d like to see current temp an switch on/off heat, bubbles and jets. Maybe set the target temp as well. I struggle a bit here. Anyone can post their setup?
                                          Tobi68 @PLCHome 0 last edited by
                                          @plchome-0 sagte in Test Intext App v0.0.x:
                                          Das Protokoll des Seriellumsetzers ist auch geknackt, hier gibt es einen MQTT Umsetzer für ältere Pools ohne WLAN, funktioniert aber auch mit den NEUEN Pools, da an der Kommunikation zwischen Bedienteil und Pool nichts geändert wurde:
                                          https://github.com/Yogui79/IntexPureSpa
                                          Das läuft übrigens flüssiger als die APP von Intex 🙂
                                          Das habe ich mir gerade angeschaut und wollte wissen ob ich damit auch in den IOB komme..
                                          Ich habe nen 2020iger recht günstig angeboten bekommen.. das würde also gehen ohne ne neue Steuerplatine einzubauen?
                                            Diamand2k22 @Tobi68 last edited by Diamand2k22
                                            @PLCHome-0
                                            Neuerdings wird mein Log zugemüllt mit Meldungen vom Intex Adapter. Die Funktion ist aber nach wie vor gegeben. Die Meldungen wiederholen sich ca. alle 5 Minuten.
                                            Weißt du, wie man das abstellen kann?
                                            Für jeden Tipp bin ich Dankbar!
                                            203
                                            31897
