    3. Off Topic
    4. Raspberry SD Karte voll - was löschen?
      WolfgangFB last edited by
      Meine SD Karte ist voll. Wie finde ich am einfachsten raus, wer der größte "Verschutzer" ist?
      Ich habe schon gesehen, dass /var/log/syslog > 2GB ist, aber ich bekomme das nicht weg.
      pi@raspberrypi202:/var/log $ ls -la syslog
      -rw-r----- 1 root adm 220104754 17. Sep 22:54 syslog
      pi@raspberrypi202:/var/log $ sudo echo > syslog
      -bash: syslog: Keine Berechtigung
      • mickym
        mickym Most Active @WolfgangFB last edited by mickym
        @wolfgangfb gib ein
        ncdu bzw. sudo ncdu
        und dann ggf runterhangeln.
        also
        ncdu /var/log
        • wahrscheinlich das journal dann kann man sich mit den cursortasten durch die Verzeichnisse bewegen.
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          WolfgangFB @mickym last edited by
          @mickym
          Super, danke, der hat geholfen.
            @mickym
            Schuld war die Logdatei von pihole.
            /var/log/pihole/FTL.log hatte 7 GB
            Weiß jemand wie man verhindert, dass die Logadtei so groß wird?
              Thomas Braun Most Active @WolfgangFB last edited by
              @wolfgangfb
              Das loglevel vom pihole beschränken.
                WolfgangFB @Thomas Braun last edited by
                Wo stelle ich den ein? In der Doku habe ich nichts passendes gefunden.
                Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @wolfgangfb
                  Müsste ich jetzt auch nachschauen.
                  Ich glaube aber, dass ich bei mir das loging sogar komplett ausgeschaltet habe. Schaue ich eh nicht rein.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @WolfgangFB last edited by
                    @wolfgangfb Man kann beim Pihole leider das Level nicht anpassen sondern nur an und ausschalten...
                    Ich habe Pihole auf einem separaten RPI und das Logging per
                    pihole logging off
                    über die Konsole deaktiviert.
                    Diese bunten Balken bringen mir eh nix 😀
                      WolfgangFB @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Hi
                      pihole wird bei mir automatisch gestartet wenn der RPI bootet. Wo muss ich das dann einstellen?
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @WolfgangFB last edited by DJMarc75
                        @wolfgangfb sagte in Raspberry SD Karte voll - was löschen?:
                        Na das ist ja auch Sinn der Sache dass PiHole startet wenn der RPI bootet... auch iobroker und alles andere wird gestartet wenn der RPI bootet 😌
                        Du hast meinen Beitrag gelesen ?
                        Auf dem RPI auf dem Pihole läuft per SSH einloggen und den Befehl eingeben:
                        pihole logging off
                        dann klappt das auch 😜
                          @djmarc75
                          Hi
                          Ja, ich habe Deinen Beitrag gelesen, mein Frage geht in die Richtung, ob man das nicht auch automatiert machen kann. Ich habe
                          pihole logging off
                          so verstanden, dass man pihole mit der Option "logging off" startet, aber scheinbar schaltet das bei einer bereits gestarteten Instanz das Logging aus.
                          DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            @wolfgangfb Was willst Du "automatiert" machen ??
                            Das LOG ausschalten ? einschalten ?
                            Du hast meinen Beitrag gelesen aber nicht verstanden ?!
                            pihole logging off
                            schaltet das logging aus und
                            pihole logging on
                            wieder an...
                              WolfgangFB @WolfgangFB last edited by
                              @wolfgangfb
                              Ich habe Deinen Beitrag wohl wirklich nicht verstanden. Ich habe gedacht, dass die einmalige Eingabe von pihole logging off auch nur einmalig das logging ausschaltet (und nicht auch beim nächsten Neustart).
                              • DJMarc75
                                Linux ist nicht Windows 😂
                                1033
