    4. Admin 6.2 jetzt im Stable
      DasMoritz @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Was meinst du damit genau? Ich verstehe es so wie "alled jut mien jung, mach man" 🙂
      Thomas Braun Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @DasMoritz last edited by Thomas Braun
        @dasmoritz
        Sonst wäre die Version nicht als stabil veröffentlicht worden sondern würde noch im Beta-Bereich abhängen.
        Wenn du es also wie üblich aktualisierst sollte da nicht viel passieren. Hinweise lesen hilft ggf. auch.
        Und insgesamt das System auf Stand haben ist eh selbstverständlich.
        • Zarello
          Zarello @DasMoritz last edited by
          @dasmoritz sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
          Nur eine Einzelfallmeldung, aber bei mir hat es absolut problemlos funktioniert.
          Insofern: Nur Mut - und vorher natürlich wie immer bei solchen Aktionen das Backup laufen lassen 😉
            DasMoritz last edited by DasMoritz
            @zarello Moin,
            Danke. Ich war anscheinend lange nicht mehr im ioBroker aktiv und muss erstmal hier durch....
            js-controller (>=3.3.22): 3.3.18
            Sprich, dass Teil aktualisieren... Ich habe da mit Synology und ioBroker auf Docker immer meine Bauchschmerzen...
            Edit.... Okay, das Update ist in die Hose gegangen, die Anleitung von Buanet (Docker) passte wohl für mich nicht...
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
            internal/modules/cjs/loader.js:818
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
              throw err;
              requireStack: []
              apollon77 @DasMoritz last edited by
              @dasmoritz Dann am besten das in nem anderen/eigenen Thread mit Docker Spezialisten fixen
                DasMoritz @apollon77 last edited by
                @apollon77 Danke dir! Ich mache täglich via 2. Synology und C2 Cloud ein Backup, ich habe gerade eben stumpf das Backup der ioBroker Daten von heute Mittag wiederhergestellt....
                  @dasmoritz
                  Vielleicht auch täglich ein Update machen?
                  Dann sind sie Sprünge nicht so groß und du machst es dir selber nicht so schwer...
                    saeft_2003 Most Active last edited by
                    Nochmal zurück auf die Sache mit der mobilen Seite und den DP es gibt einen workaround auf dem iphone.
                    Safari —> Querformat —> Desktop Seite anfordern —> Hochformat
                    Ergebnis:
                    Leider sieht man die Namen nicht.
                      JB72 last edited by
                      ich habe eben das aktuellste Update eingespielt und nun startet iObroker nicht mehr, gibt es da Erfahrungen was man machen sollte?
                      JB
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @JB72 last edited by DJMarc75
                        @jb72 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                        naja, könntest mal zeigen auf was für nem System Du wie unterwegs bist.... wäre ein Anfang um helfen zu können !
                          JB72 @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          ioBroker läuft auf einem Debian Linux.
                            Thomas Braun Most Active @JB72 last edited by
                            @jb72
                            iobroker update
                            iobroker list instances
                              JB72 @Thomas Braun last edited by
                              Habe ich getan. Sorry ich bin da "lost" wenn ich die Befehle eingebe soll ich das Ergebnis hier posten ?
                                @jb72
                                Ja, damit man sehen kann was da bei dir los ist.
                                  ioBroker update sehe ich das ich admin 6.2.20 installiert habe und das 6.2.22 Updatable ist. Genau das Update habe ich ausgewählt zum Updaten und danach ging nichts mehr.
                                    @jb72
                                    Zeigen...
                                        @jb72
                                        Kein Screenshot, Text auch als Text in CodeTags; nicht als root herumhampeln
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                          Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                          Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                          Adapter    "wolf-smartset": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker        - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker        -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker        -  enabled
                                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker        -  enabled
                                              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker        -  enabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker        -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker        -  enabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker        -  enabled
                                              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker        - disabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker        -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker        -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker        -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker        -  enabled
                                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker        - disabled
                                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker        - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker        - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker        -  enabled
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker        -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker        -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker        -  enabled
                                              system.adapter.material.0               : material              : iobroker        - disabled
                                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker        -  enabled, port: 54321
                                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker        -  enabled
                                              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker        - disabled, port: 8006
                                              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker        - disabled, port: 0
                                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker        -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker        -  enabled
                                            + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker        -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker        -  enabled
                                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker        - disabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker        - disabled
                                              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker        - disabled
                                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker        - disabled
                                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker        -  enabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker        - disabled
                                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker        - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker        -  enabled
                                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker        -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                              system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker        - disabled
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonof        f_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_4e69f5548c29ec11b12d6f7840c9ce8d-if00-port0
                                            185
                                            21261
