    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт счетчика
    Скрипт счетчика
      Pooh last edited by
      Мой код настолько ужасен, что не хочется его комментировать?
      Или он настолько хорош, что нечего добавить?
      Меня смущает введение задержки, вот этот кусок:
      setTimeout(function() {
              setState('PowerMeter_count_summ', ((getState('PowerMeter_count_day').val) + (getState('PowerMeter_count_night').val)), true);
      }, 15);   //без этой задержки берется предыдущее значение!
      может быть можно изящнее сделать?
      еще не нравится расчет временного интервала между импульсами и подсчет "мгновенного" потребления:
          newBlink = (new Date().getTime());
          interval = newBlink - lastBlink;
          watt = (3600000 / interval) / ppwh;
          setState('PowerMeter_WATT_current', Math.round(watt), true);
          lastBlink = newBlink;
      • I
        instalator last edited by
        @Pooh:
        Это игрушки
          Pooh last edited by
          @instalator:
          ..Это игрушки `
          Вся наша жизнь - игра…
          но хотелось бы услышать конкретную критику и советы по скрипту (железо определено, дополнительную ардуину чисто на счетчики ставить не планирую)
          • I
            @Pooh:
            ```` `  можно изящнее, вместо задержки подписаться на изменение
            PowerMeter_count_day и PowerMeter_count_night. А чем интервал не нравится?
              Pooh last edited by
              @instalator:
              PowerMeter_count_day и PowerMeter_count_night. `
              спасибо, попробую
              @instalator:
              А чем интервал не нравится? `
              для электросчетчика пойдет ибо он всегда тикает, для водяных счетчиков надо что-то другое, т.к. в основном они "молчат" и "мгновенное" потребление превращается в "последнее измеренное"
              • I
                @Pooh:
                @instalator:
                спасибо, попробую
                @instalator:
                А чем интервал не нравится? для электросчетчика пойдет ибо он всегда тикает, для водяных счетчиков надо что-то другое, т.к. в основном они "молчат" и "мгновенное" потребление превращается в "последнее измеренное" так а как для воды рассчитать мгновенное если один импульс это 10 литров в среднем? Да и нужно ли оно для воды.
                  Pooh last edited by
                  первое что приходит - просто по расписанию запускать тот кусок с интервалом и проверять счетчик, если не изменился - обнулять "мгновенное потребление"
                  • I
                    @Pooh:
                    первое что приходит - просто по расписанию запускать тот кусок с интервалом и проверять счетчик, если не изменился - обнулять "мгновенное потребление" `
                    А проще по-моему просто ловить изменение счётчика (импульс) это и будет означать что вот вот утек стакан воды
                      Pooh last edited by
                      а как зафиксировать, что кран закрыли и импульсов в ближайшее время не предвидится?
                      • I
                        @Pooh:
                        а как зафиксировать, что кран закрыли и импульсов в ближайшее время не предвидится? `
                        Рассчитать максимальное время между импульсами при минимальном потоке воды и через это время обнулять значение якобы мгновенного расхода. Либо делить его на это время
                          radon last edited by
                          Счётчик воды работает конечно импульсно, но! У него контакт замыкается каждые 10 литров, при этом если вы в это время воду прекратили расходовать, он будет замкнут и постоянно включён!
                          Так как у меня контроллер Wago и, по сути, вся логика на нём, то счётчики воды реализованы через Функциональный блок 'инкрементный счетчик' (CTU), а уже от него передаются в ioBroker/
                            Pooh last edited by
                            @radon:
                            ..он будет замкнут и постоянно включён!.. `
                            ну и что, я-то подписываюсь на изменение значения счетчика, на не состояние порта..
                            3003
