    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      eMd @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Ja, ist am Anfang so. Der Mehrwert im Anschluss über alle Scripte und Visualisierungen ist aber enorm. Vor allem wenn man mal Geräte tauscht oder durch neue ersetzt!
      MfG
      eMd
        apollon77 @dos1973 last edited by
        @dos1973 der devices Adapter kann das wenn Räume und Funktionen zugewiesen sind auch automatisch ;-))
          dos1973 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Danke dir, aber jetzt habe ich manuell angefangen und setze alle DP pico-bello neu auf.
          Musste aber bereits einmal alles löschen 😉
          Frage.
          ich habe DP die kommen als json
          {"motion":false,"timestamp":1663495651,"active":false,"vibration":false,"lux":102,"bat":70}
          aktuell schreibe ich mir via node-red die einzelnen DP in
          0_userdata.0.mqtt
          ich würde diese DP gerne in den alias DP schreiben... klappt aber nicht, weil (bei mir) node-red nur in "0_userdata" schreiben kann?
          hat jemand eine Idee wie cih das umsetzen kann?
          @mickym
          ich adde dich mal hier, da du mir mit node-red schon geholfen hast 😉
          • mickym
            mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
            @dos1973 Ich glaube nicht, dass ich da helfen kann zudem das auch keinen Sinn macht. Aber Du kannst doch in deinem Alias bei Lesen auf den 0_userdata.0.xx verweisen und beim Schreiben musst Du meines Erachtens sowieso in einen anderen Datenpunkt schreiben. Und im Alias hast Du doch die Möglichkeit unterschiedliche Datenpunkte anzugeben.
            Eigentlich und das betone ich ja auch immer wieder brauchst Du die Datenpunkte im Alias auch nicht mehr Einzeln. Deswegen, wenn Du eh Aliase manuell anlegst - dann kannst die auch direkt aus dem JSON von mqtt auslesen.
            Wenn Du also in einem Alias so wie in Deinem Beispiel die Bewegung brauchst aus Deinem JSON brauchst - dann definierst Du eine Konvertierungsfunktion:
            Du wirst aber die Alias(e) in jedem Fall manuell anlegen müssen, wenn Du es tun willst.
            Wenn Du keinen Sensor hast - sonder aktiv schalten willst, dann brauchst Du sowohl unterschiedliche Datenpunkte als auch unterschiedliche Konvertierungsfunktionen.
            Ob man allerdings mehrere Alias auf den gleichen Datenpunkt verlinken - kann und diese auf unterschiedliche Eigenschaften in einem Alias verwenden kann - das kann ich Dir nicht beantworten. Da brauchst Du ggf. wieder deine Logikmaschine dazwischen. - Ich probiere es gleich mal. 😉
            Hier mal mein JSON zigbee2mqtt meiner Tischlampe.
              "brightness": 102,
              "color_mode": "color_temp",
              "color_temp": 370,
              "color_temp_startup": 370,
              "device": {
                "applicationVersion": 33,
                "dateCode": "20220112",
                "friendlyName": "licht/wohnzimmer/tischlampe",
                "hardwareVersion": 1,
                "ieeeAddr": "0xcccccccccccccccc",
                "manufacturerID": 4476,
                "manufacturerName": "IKEA of Sweden",
                "model": "LED1732G11",
                "networkAddress": "xxxxx",
                "powerSource": "Mains (single phase)",
                "softwareBuildID": "2.3.091",
                "stackVersion": 98,
                "type": "Router",
                "zclVersion": 2
              "last_seen": "2022-09-18T15:42:01+02:00",
              "linkquality": 255,
              "power_on_behavior": "off",
              "state": "OFF",
              "update": {
                "state": "idle"
              "update_available": false
              dos1973 @mickym last edited by dos1973
              @mickym
              schau ich mir an. Danke dir
              *edit: mein Kopf verknotet eben ...
              • mickym
                @dos1973 Also es scheint zu gehen, wenn man unterscheidliche Eigenschaften eines JSON beschreibt:
                Du musst aber für jeden Zustand einen eigenen Alias anlegen - viel Spaß. 😉
                • mickym
                  @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                  Wenn ich helfen kann - versuchs mal mit einem praktischen Beispiel
                    @mickym
                    ich erkläre mal der Reihe nach...
                    ich habe den mqqt DP, alles Super
                    jetzte erstelle ich mir im Alias die notwenidgen DP, damit ich von dort aus alles an einem zentralen Punkt habe
                    ab hier beginnt mein Kopfkopten:
                    mir fehlen mir Infos aus dem "INFO" DP der das json enthält. dort will ich die IP Adresse etc.
                    jetzt nehme ich node red (Dank Dir) und baue mir mir die DP der Info Json Struktur nach 0.userdata.mqtt
                    Da ich ja Aliase haben will ich die IP und andere Infos ja dort zusammen haben.
                    Also erstelle ich einen Alias die auf 0.userdata.mqtt zeigen.
                    Warum die DP nicht gleich im Alias Ordner anlegen??
                    das ist meine Frage
                    D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dos1973 @dos1973 last edited by
                      ok, das klappt.
                      ich brauche ja nur 2-3 Werte, die würde ich mir manuell da raus holen und hätte dann an zentraler stelle alle DP die für mich relevant sind.
                      • mickym
                        @dos1973 In meinen Augen dienen Alias nur dazu, um Datenpunkte geräteunabhängig schalten zu können. Ansonsten sind unter Alias die Datenpunkte - eben keine normalen Datenpunkte. Jeder Datenpunkt unter Alias muss zwingend mit einem "Originaldatenpunkt" verbunden sein.
                        Sonst bekommst Du solche Fehlermeldungen:
                        admin.0
                        2022-09-18 15:51:37.243	warn	cannot subscribe on alias "alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness": Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
                        admin.0
                        2022-09-18 15:51:37.240	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
                        admin.0
                        2022-09-18 15:51:36.696	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 9
                        javascript.0
                        2022-09-18 15:51:36.698	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 9
                        javascript.0
                        2022-09-18 15:51:36.689	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
                        javascript.0
                        2022-09-18 15:51:36.687	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
                        Es würde also gar keinen Sinn machen - diese Datenpunkte mit irgendwas in den Alias Datenbaum zu schreiben, da die Verknüpfung zu einem Original fehlt.
                        Wenn Du Dir wirklich die Mühe machen willst - all möglichen Infos zu "aliasen" - dann musst Du wie gesagt - Verzeichnisse für jedes Device machen und jede Eigenschaft dann als Alias-Datenpunkt definieren. Das ist im iobroker soweit ich verstanden habe auch gewollt. Das heißt - Du machst eigentlich statt eines Verzeichnisses ein "Gerät" - als Folder und darunter die einzelnen States.
                          @mickym sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                          ohhhjjeeee, mir schwant böses...
                          • mickym
                            Habs Dir gerade gepostet - wie das aussehen soll - siehe Tischlampe.
                            Falls Du Verzeichnisse - Folder gemacht hast - kann man das ggf. leicht wieder beheben:
                            Allerdings fehlen dann ein paar Attribute unter common.
                            Besser also wenn man statt Verzeichnis
                            Geräte anlegt.
                            Eventuell ist es SINNVOLLER alles über den Geräte-Manager anzulegen und ggf. noch eigene Eigenschaften dazu anzulegen.
                              @mickym
                              Edot: Quatsch geschrieben
                              • mickym
                                @dos1973 Also - ich sehe gerade - am besten man nimmt wohl den Geräte-Manager - wobei der mir ein Problem mit dem DropDown macht.
                                  @mickym
                                  weiß gar nicht was das ist, der geräte manger ... ?!
                                  ich habe noch nicht verstanden, was mir das bringt.
                                  Also warum Gerät anstelle Folder?
                                  • mickym
                                    @dos1973 Also die iobroker Jungs wollen - das es quasi für jeden Gerätetyp immer eine standardisierte Auswahl von Zuständen (states) gibt. So kann man eine Lampe ein und ausschalten, vielleicht noch dimmen etc. - Nicht standard wird WLAN sein, da es ja auch Zigbee und andere Lampen gibt. Die Idee, die wohl dahinter steht ist, dass man für bestimmte Gerätetypen dann auch ein bestimmtes Verhalten global vordefinieren kann. Eine Lampe wird also in der Regel keine Werte für die Luftfeuchtigkeit liefern.
                                      @mickym
                                      ok, das hört sich sinnvol an.
                                      Aber meine jetztige Struktur kann ich doch mit Folder lassen.... und schiess mir dadurch kein Eigentor. Noch ist die Alias Struktur nirgends eingebunden... möchte das nich nochmals machen müssen 😉
                                      wo finde ich den Geräte manager?
                                      Edit:
                                      d.h diese ganzen Verzeichnisse müssten Geräte sein?
                                      • mickym
                                        @dos1973 Also ehrlich gesagt - würde ich es nochmal neu machen - wenn Du das konform machen willst.
                                        Du musst Dir erst mal den Geräte-Manager installieren - habe ich auch gerade gemacht - um das auszuprobieren. Hab zwar schon einen unschönen Bug entdeckt - aber kann man mit leben.
                                        Du findest dann im Menü einen neuen Punkt Geräte
                                        Darunter legst Du dann deine Geräte neu an.
                                        Bei mir funktionieren nur die DropDowns nicht richtig.
                                        Du musst die markieren und dann mit ESC den Dialog verlassen oder über einen Button im übergeordneten Fenster - ein blöder - umständlicher Bug.
                                        EDIT:
                                        Hab mal Issue aufgemancht.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/182
                                        mickym2 created this issue in ioBroker/ioBroker.devices
                                        closed Strange behaviour of drop down menus #182
                                          @mickym
                                          nicht dein Ernst...
                                          • mickym
                                            @mickym
                                            nicht dein Ernst...
                                            Ich probier es ja nur aus - und ich sehe halt, wenn man das nicht mit dem Teil macht - dann fehlen bestimmte Ding. Ich probiere das mal mit meiner Lampe durch zu exerzieren. Aber was sind denn schon ein paar Stunden, im Verhältnis zu Deiner Lebenszeit. .... 😉
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94693
