    4. Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Kann ich bestätigen. Hat sich auch von selbst wieder gestartet.
      Auf jeden Fall, danke an Bluefox und alle die wieder hier tätig waren
      • Dutchman
        Ich musste Cloud Adapter neu starten danach auch wieder Verbindung
        Send from mobile device
        • cvidal
          @Dutchman:
          Send from mobile device `
          Hast du "Neustart bei Verbindungsabbruch eingestellt"?
          Bei mir lief es einfach so wieder.
          Edit ist wohl noch gesperrt.
          Gruß Christian
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            @cvidal:
            Edit ist wohl noch gesperrt. `
            was meinst Du damit?
            Bei mir läuft alles (was Cloud angeht) ohne Probleme.
            Gruß,
            Eric
            • cvidal
              @eric2905:
              @cvidal:
              Gruß,
              Eric `
              Vorhin ging die edit funktion nicht da stand "keine Verbindung" nun geht es…
              Also alles Fehlerfrei, DANKE Bluefox und Co
              Christian
                tempestas last edited by
                Vis geht, vis edit mode nicht via cloud. Es bleibt bei der "edit restricted" Warnung.
                Habs von 1.04 auf 1.07 geupdated, neu gestartet. Cache des Browsers gelöscht (wird er ohnehin immer..)
                Ist für mich nicht wirklich relevant, aber wollte anmerken, dass es scheinbar noch hier und da Probleme gibt.
                  läuft
                  • Z
                    Zur Info
                    Irgendwie scheint da noch ein unterschiedliches Verhalten da zu sein
                    Wenn ich VIS starte erhalte ich "Verbinde mit dem Server" dann wieder Hauptseite. Beim dritten mal funktionierte dann VIS
                    Wenn ich VIS Editor starte erhalte ich "No connection to Server"
                    Gruß Zippolighter
                    • frankjoke
                      frankjoke last edited by
                      Da der Cloud-Adapter heute wieder grün ist hab ich Vis mal wieder ausprobiert.
                      Die Meldungen mit F12 (jeweils bei navigated to … geht er natürlich zur Auswahl Vis oder editor zurück.
                      Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                      index.html:1 Application Cache Checking event
                      index.html:1 Application Cache NoUpdate event
                      index.html:3372 Version vis-history: 0.2.6
                      index.html:4317 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                      justgage.js:114 Version justgage: 0.7.1
                      index.html:8968 Metro version: "1.0.4"
                      index.html:10172 Version vis-plumb: 0.1.9
                      conn.js:266 2017-06-28T17:57:43.046Z Connected => authenticate
                      conn.js:269 No answer from server
                      (anonymous) @ conn.js:269
                      Navigated to https://iobroker.net/
                      translate.js:22 "Sign out": {"en": "Sign out", "de": "Sign out", "ru": "Sign out"},
                      Navigated to https://iobroker.net/vis/index.html
                      index.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                      conn.js:266 2017-06-28T17:58:18.335Z Connected => authenticate
                      Wenn ich auf den Editor clicke kommt folgendes:
                      Navigated to https://iobroker.net/vis/edit.html
                      edit.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                      edit.html:1 Application Cache Checking event
                      edit.html:3392 Version vis-history: 0.2.6
                      edit.html:4337 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                      edit.html:8988 Metro version: "1.0.4"
                      edit.html:10192 Version vis-plumb: 0.1.9
                      edit.html:1 Application Cache NoUpdate event
                      conn.js:266 2017-06-28T18:03:10.018Z Connected => authenticate
                      conn.js:281 2017-06-28T18:03:10.135Z Authenticated: true
                      vis.js:3294 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX1300001.0.LOWBAT
                      vis.js:3294 Create inner vis object javascript.1.TestItem
                      vis.js:3294 Create inner vis object testitem
                      7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                      hqwidgets.js:879 Version vis-hqwidgets: 1.0.7
                      edit.html:3044 Version vis-fancyswitch:1.0.0
                      bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                      visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
                      bindWidgetClick @ visEdit.js:3765
                      multiselect @ edit.html:7195
                      (anonymous) @ tplJquiSelectList.js:61
                      data.js:166 system.adapter.javascript.0.alive - true
                      Übrigens, w00078 ist ein jqui - select value list und ich hab noch immer nicht rausbekommen wo das undefined herkommt. Das warning kommt bei allen verschiedenen Instanzes dieses Widgets.
                      Auf den Seiten wo ich flot oder history charts habe tauchen auch noch andere Fehler auf:
                      system.adapter.rpi2.0.inputCount - 11
                      data.js:167 Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                      at Socket. <anonymous>(data.js:167)
                      at Socket.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
                      at Socket.onevent (socket.io.js:5183)
                      at Socket.onpacket (socket.io.js:5141)
                      at Manager. <anonymous>(socket.io.js:5522)
                      at Manager.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
                      at Manager.ondecoded (socket.io.js:4668)
                      at Decoder. <anonymous>(socket.io.js:5522)
                      at Decoder.Emitter.emit (socket.io.js:2556)
                      at Decoder.add (socket.io.js:6156)
                      (anonymous) @ data.js:167
                      Emitter.emit @ socket.io.js:5657
                      Socket.onevent @ socket.io.js:5183
                      Socket.onpacket @ socket.io.js:5141
                      (anonymous) @ socket.io.js:5522
                      Manager.ondecoded @ socket.io.js:4668
                      Emitter.emit @ socket.io.js:2556
                      Decoder.add @ socket.io.js:6156
                      Manager.ondata @ socket.io.js:4658
                      Socket.onPacket @ socket.io.js:459
                      (anonymous) @ socket.io.js:276
                      Transport.onPacket @ socket.io.js:892
                      Transport.onData @ socket.io.js:884
                      ws.onmessage @ socket.io.js:2003
                      data.js:166 system.adapter.rpi2.0.outputCount - 8
                      2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      chart.js:296 Uncaught TypeError: Cannot read property 'chartType' of undefined
                      at _constructor (chart.js:296)
                      at new CustomChart (chart.js:672)
                      at prepareChart (data.js:454)
                      at data.js:694
                      at readMarkings (data.js:643)
                      at data.js:683
                      at Socket. <anonymous>(data.js:612)
                      at Socket.onack (socket.io.js:5225)
                      at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)
                      _constructor @ chart.js:296
                      CustomChart @ chart.js:672
                      prepareChart @ data.js:454
                      (anonymous) @ data.js:694
                      readMarkings @ data.js:643
                      (anonymous) @ data.js:683
                      (anonymous) @ data.js:612
                      Socket.onack @ socket.io.js:5225
                      Socket.onpacket @ socket.io.js:5149
                      callback @ socket.io.js:1766
                      (anonymous) @ socket.io.js:3558
                      exports.decodePayloadAsBinary @ socket.io.js:3557
                      exports.decodePayload @ socket.io.js:3325
                      Polling.onData @ socket.io.js:1770
                      (anonymous) @ socket.io.js:1330
                      Request.onData @ socket.io.js:1491
                      Request.onLoad @ socket.io.js:1572
                      xhr.onreadystatechange @ socket.io.js:1444
                      3visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
                      at data.js:694
                      at data.js:683
                      jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      o @ can.custom.min.js:58
                      (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                      renderAs @ can.custom.min.js:58
                      e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                      renderWidget @ vis.js:1639
                      (anonymous) @ vis.js:1015
                      subscribeStates @ vis.js:2886
                      renderView @ vis.js:930
                      changeView @ vis.js:1829
                      (anonymous) @ visEdit.js:2539
                      dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                      r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                      VM1344:1 GET https://iobroker.net/vis/tplFjShowInstance.ejs 404 (Not Found)
                      (anonymous) @ VM1344:1
                      conn.js:1123 Error: Error: can't render tplFjShowInstance w00064 (Error: can.view: No template or empty template:tplFjShowInstance.ejs)
                      visEdit.js:3765 View:w00017, id: undefined not found
                      visEdit.js:3765 View:w00073, id: undefined not found
                      2data.js:398 Tue Jun 28 2016 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      at data.js:694
                      at data.js:683
                      data.js:740 on time
                      2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      at data.js:694
                      at data.js:683
                      at data.js:694
                      at data.js:683
                      at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                        Huhu,
                        kurze Frage zum aktuellen Stand: sollte der Zugriff auf VIS Editor wieder gehen? Ich komme von extern via "go to applications" weiterhin nur auf vis view (mal sofort, mal nach 2-3x klicken), editor weiterhin "edit is not allowed".
                        Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt?
                        • cvidal
                          @tempestas:
                          Huhu,
                          Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt? `
                          Der Zugriff geht anscheinend nur Sporadisch der Server ist halt überlastet.
                          Gruß Christian
                            Hatte woanders gelesen, es wäre gelöst (oder so hatte ich es interpretiert). Daher meine Frage. Will ja auch nicht durch ständiges versuchen zur Überlastung beitragen.
                            Dann warte ich einfach weiter. Danke für die Rückmeldung
                              andyb last edited by
                              Als viele hier Probleme hatten die letzten 2 Wochen, hatte ich keine, hat immer funktioniert ausser natürlich als der Server komplett down war. Hatte nach Aufruf auf die 1.04 upgedatet und alles war gut.
                              Seit 2 Tagen sagt Alexa nur noch "Das Gerät funktioniert nicht". Sowohl Homematic als auch Harmony oder Hue….
                              Hab auf die 1.07 upgedatet und auch iob mehrfach neu gestartet.
                              Adapter ist grün, Vis-Verbindung über Cloud funktioniert, nur Alexa nicht.
                              Keinerlei Log Einträge....
                              EDIT: geholfen hat jetzt, in Alexa den IOB Skill zu löschen und wieder neu zu aktivieren
                                Bobohne last edited by
                                @andyb:
                                EDIT: geholfen hat jetzt, in Alexa den IOB Skill zu löschen und wieder neu zu aktivieren `
                                Bei mir war es dasselbe. Den Skill neu einrichten im Alexa Setup hat geholfen…
                                  Sollte der externe Zugriff inzwischen eigentlich wieder laufen? Oder bleibt es erstmal wg. Serverbelastung deaktiviert?
                                  Ich bekomme weiterhin "edit is not allowed".
                                  Alles nicht dramatisch, würds nur gerne wissen.
                                  Danke!
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    @tempestas:
                                    Danke! `
                                    Edit bleibt erst mal deaktiviert.
                                      Blackeye last edited by
                                      ist es möglich in einem der nächsten Updates einen Parallelbetrieb mehrere Cloud Adapter zu ermöglichen?
                                      Ich habe aktuell ein Problem und wüsste es im Moment nicht anders zu lösen:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 843#p83843
                                      Lars
                                      93
                                      20003
