    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      dos1973 @mickym last edited by dos1973
      @mickym
      schau ich mir an. Danke dir
      *edit: mein Kopf verknotet eben ...
      • mickym
        mickym Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973 Also es scheint zu gehen, wenn man unterscheidliche Eigenschaften eines JSON beschreibt:
        Du musst aber für jeden Zustand einen eigenen Alias anlegen - viel Spaß. 😉
        • mickym
          @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
          Wenn ich helfen kann - versuchs mal mit einem praktischen Beispiel
            @mickym
            ich erkläre mal der Reihe nach...
            ich habe den mqqt DP, alles Super
            jetzte erstelle ich mir im Alias die notwenidgen DP, damit ich von dort aus alles an einem zentralen Punkt habe
            ab hier beginnt mein Kopfkopten:
            mir fehlen mir Infos aus dem "INFO" DP der das json enthält. dort will ich die IP Adresse etc.
            jetzt nehme ich node red (Dank Dir) und baue mir mir die DP der Info Json Struktur nach 0.userdata.mqtt
            Da ich ja Aliase haben will ich die IP und andere Infos ja dort zusammen haben.
            Also erstelle ich einen Alias die auf 0.userdata.mqtt zeigen.
            Warum die DP nicht gleich im Alias Ordner anlegen??
            das ist meine Frage
            D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              dos1973 @dos1973 last edited by
              ok, das klappt.
              ich brauche ja nur 2-3 Werte, die würde ich mir manuell da raus holen und hätte dann an zentraler stelle alle DP die für mich relevant sind.
              • mickym
                mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                @dos1973 In meinen Augen dienen Alias nur dazu, um Datenpunkte geräteunabhängig schalten zu können. Ansonsten sind unter Alias die Datenpunkte - eben keine normalen Datenpunkte. Jeder Datenpunkt unter Alias muss zwingend mit einem "Originaldatenpunkt" verbunden sein.
                Sonst bekommst Du solche Fehlermeldungen:
                admin.0
                2022-09-18 15:51:37.243	warn	cannot subscribe on alias "alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness": Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
                admin.0
                2022-09-18 15:51:37.240	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
                admin.0
                2022-09-18 15:51:36.696	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 9
                javascript.0
                2022-09-18 15:51:36.698	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 9
                javascript.0
                2022-09-18 15:51:36.689	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
                javascript.0
                2022-09-18 15:51:36.687	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
                Es würde also gar keinen Sinn machen - diese Datenpunkte mit irgendwas in den Alias Datenbaum zu schreiben, da die Verknüpfung zu einem Original fehlt.
                Wenn Du Dir wirklich die Mühe machen willst - all möglichen Infos zu "aliasen" - dann musst Du wie gesagt - Verzeichnisse für jedes Device machen und jede Eigenschaft dann als Alias-Datenpunkt definieren. Das ist im iobroker soweit ich verstanden habe auch gewollt. Das heißt - Du machst eigentlich statt eines Verzeichnisses ein "Gerät" - als Folder und darunter die einzelnen States.
                  @mickym sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                  ohhhjjeeee, mir schwant böses...
                  • mickym
                    Habs Dir gerade gepostet - wie das aussehen soll - siehe Tischlampe.
                    Falls Du Verzeichnisse - Folder gemacht hast - kann man das ggf. leicht wieder beheben:
                    Allerdings fehlen dann ein paar Attribute unter common.
                    Besser also wenn man statt Verzeichnis
                    Geräte anlegt.
                    Eventuell ist es SINNVOLLER alles über den Geräte-Manager anzulegen und ggf. noch eigene Eigenschaften dazu anzulegen.
                      @mickym
                      Edot: Quatsch geschrieben
                      • mickym
                        @dos1973 Also - ich sehe gerade - am besten man nimmt wohl den Geräte-Manager - wobei der mir ein Problem mit dem DropDown macht.
                          @mickym
                          weiß gar nicht was das ist, der geräte manger ... ?!
                          ich habe noch nicht verstanden, was mir das bringt.
                          Also warum Gerät anstelle Folder?
                          • mickym
                            @dos1973 Also die iobroker Jungs wollen - das es quasi für jeden Gerätetyp immer eine standardisierte Auswahl von Zuständen (states) gibt. So kann man eine Lampe ein und ausschalten, vielleicht noch dimmen etc. - Nicht standard wird WLAN sein, da es ja auch Zigbee und andere Lampen gibt. Die Idee, die wohl dahinter steht ist, dass man für bestimmte Gerätetypen dann auch ein bestimmtes Verhalten global vordefinieren kann. Eine Lampe wird also in der Regel keine Werte für die Luftfeuchtigkeit liefern.
                              @mickym
                              ok, das hört sich sinnvol an.
                              Aber meine jetztige Struktur kann ich doch mit Folder lassen.... und schiess mir dadurch kein Eigentor. Noch ist die Alias Struktur nirgends eingebunden... möchte das nich nochmals machen müssen 😉
                              wo finde ich den Geräte manager?
                              Edit:
                              d.h diese ganzen Verzeichnisse müssten Geräte sein?
                              • mickym
                                @dos1973 Also ehrlich gesagt - würde ich es nochmal neu machen - wenn Du das konform machen willst.
                                Du musst Dir erst mal den Geräte-Manager installieren - habe ich auch gerade gemacht - um das auszuprobieren. Hab zwar schon einen unschönen Bug entdeckt - aber kann man mit leben.
                                Du findest dann im Menü einen neuen Punkt Geräte
                                Darunter legst Du dann deine Geräte neu an.
                                Bei mir funktionieren nur die DropDowns nicht richtig.
                                Du musst die markieren und dann mit ESC den Dialog verlassen oder über einen Button im übergeordneten Fenster - ein blöder - umständlicher Bug.
                                EDIT:
                                Hab mal Issue aufgemancht.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/182
                                mickym2 created this issue in ioBroker/ioBroker.devices
                                closed Strange behaviour of drop down menus #182
                                  @mickym
                                  nicht dein Ernst...
                                  • mickym
                                    @mickym
                                    nicht dein Ernst...
                                    Ich probier es ja nur aus - und ich sehe halt, wenn man das nicht mit dem Teil macht - dann fehlen bestimmte Ding. Ich probiere das mal mit meiner Lampe durch zu exerzieren. Aber was sind denn schon ein paar Stunden, im Verhältnis zu Deiner Lebenszeit. .... 😉
                                      • mickym
                                        Die Zustände scheint man nur direkt dort zu definieren:
                                        Eigene Zustände mit + eigene States definieren -
                                        Das set muss man dann aber noch in boolean verwandeln sonst geht der Schalter nicht.
                                        Jedenfalls erzeugt Dir ein solch erzeugtes Gerät dann automatisch diese Struktur in Alias:
                                        Da wird es als Channel - anstatt Device angelegt. Keine Ahnung warum.
                                        • mickym
                                          Ehrlich gesagt hat mir dieser DEVICE Manager noch zu viele Bugs - ich kann nachträglich keine Funktionen mehr ändern - und das mit dem DropDown nervt auch.
                                          ich hab Änderungen in der Konvertierungsfunktion gemacht - kann das aber nicht speichern.
                                          Button ist deaktiviert - bei sowas schmeisse ich das alles wieder weg. Also mach es so wie Du meinst. 😉 Ich nutz das erst mal nicht. 😉
                                            @mickym
                                            wollte das eben schreiben...
                                            ich ändere evtl noch die Verzeicnisse und mache geräte daraus.
                                            kann ich das
                                            einfach
                                            "type": "folder",
                                            in
                                            "type": "device",
                                              "common": {
                                                "name": "wandschalter"
                                              "type": "folder",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1663452796963,
                                              "_id": "alias.0.Home.bad.licht.wandschalter",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94695
