    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
    • peterk34
      peterk34 @Quatraxx last edited by
      @Quatraxx mit IOT meine ich den IOT Cloud Adapter von Iobroker.
      • Basti97
        Basti97 Most Active last edited by
        Gibt es auch eine Mobile App für Android da glaube ich Geofence nicht für Android gibt. Gibt es eine Alternative App oder brauche ich einen anderen Adapter.
          TiDO @apollon77 last edited by
          @apollon77 Hallo, ist es möglich die Daten "Motion" noch zusätzlich zu übertragen?
          Dann könnte man in iobroker auch die Werte, wie man sich gerade bewegt, ob gehen etc. mit nutzen.
          DAnke
            apollon77 @TiDO last edited by
            @TiDO Was meinst du? Senden die Webhooks diese daten? Bitte im zweifel debug log zeigen mit dem wo die Daten pbertragen werden und ankommen
            • bergjet
              bergjet @Dschaedl last edited by
              @dschaedl Mit der Version 1.0 kommt die Warnung:
              geofency.0	2021-03-02 09:31:55.655	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.currentLongitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              geofency.0	2021-03-02 09:31:55.654	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.currentLatitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              geofency.0	2021-03-02 09:31:55.653	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              geofency.0	2021-03-02 09:31:55.652	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.motion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                apollon77 @bergjet last edited by
                @bergjet Jupp, wurde auch schon im Github berichtet. Muss ich checken
                  f0rd42 @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Ich habe irgendwie wieder das Problem dass ich beim Testen im Log die folgende Fehlermeldung erhalte:
                  geofency.0
                  2022-09-17 19:32:54.799	warn	Authorization Header missing but user/pass defined
                  Benutzer und PW sind korrekt in der App eingestellt.
                  Habe es mit und ohne https probiert.
                  sehr seltsam, weiss jemand Rat?
                    apollon77 @f0rd42 last edited by
                    @f0rd42 Es gibt dazu auch ein Issue ... Aber ein Debug Log hab ich nicht nicht bekommen ... Vllt machst Du eins? 😉
                      @apollon77
                      klar, gerne, sag mir nur schnell wie und mit welchen Settings du es haben willst.
                      Am besten gleich das Github issue gleich mit, dann erstelle ich das
                        @f0rd42 naja mit den Seetings die den Fehler geben 🙂 Und die Info welche node-js version genutzt wurde
                          @apollon77 Dachte du wolltest ein "echtes" debug log?
                            @f0rd42 Ach du meinst wie Du Debug Log aktivierst? Siehe meine Signatur 🙂
                              @apollon77
                              hatte ich schon gemacht, aber da kommt ausser:
                              auch nichts. Debug Infos nur für den Start des Adapters
                                @f0rd42 Da muss an sich wenn du die latest Geofency version hast mindestens eine weitere logzeile davor im loglevel debug kommen
                                  @apollon77
                                  Geofency (App): 7.5 (2516)
                                  Iobroker Geofency: 1.2.2
                                  Authorization Header is: undefined
                                  danach dann
                                    @f0rd42 Aahhh also war da doch ne Zeile ....... 🙂
                                      @apollon77 my fault 😰
                                        meicker last edited by
                                        @apollon77
                                        Hi 🙂 Gibt es hier schon eine Lösung ? Ich habe selbiges Problem und suche die ganze Zeit was es sein könnte ... Seit dem 18.8 funktioniert das nicht mehr ...
                                        Viele Grüße,
                                        Marc
                                          apollon77 @meicker last edited by
                                          @meicker welche Adapter Version? Bzw was hast du an dem Datum gemacht?
                                            meicker @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Ich habe beide Adapterversionen probiert. Die aktuelle 1.2.2 und 1.2.1 - Bei beiden das gleiche. Http und https bringt auch kein Unterschied. Und die App merkt wenn der Server erreichbar ist oder nicht. Es gibt unterschiedliche Fehlermeldungen. Bei nicht erreichen steht das auch so da, wenn der Server erreicht wurde aber ohne Erfolg - Fehlgeschlagen.
                                            Was ich an dem Tag vor einem Monat gemacht habe weiß ich nicht mehr. Maximal anstehende Adapter aktualisiert. Keine neuen Adapter oder Änderungen an der Konfiguration, schon gar nicht bei Geofency, das läuft eigentlich immer zuverlässig.
                                            Aktuell läuft es zB für meine Heizung noch ohne Probleme. Daher kann ich Handy und App ausschließen.
                                            Ich hoffe das hilft …
                                            vg Marc
                                            205
                                            52287
