    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    • mickym
      mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
      @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      @mickym sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      statt eines Verzeichnisses ein "Gerät" - als Folder
      ohhhjjeeee, mir schwant böses...
      Habs Dir gerade gepostet - wie das aussehen soll - siehe Tischlampe.
      Falls Du Verzeichnisse - Folder gemacht hast - kann man das ggf. leicht wieder beheben:
      Allerdings fehlen dann ein paar Attribute unter common.
      Besser also wenn man statt Verzeichnis
      Geräte anlegt.
      Eventuell ist es SINNVOLLER alles über den Geräte-Manager anzulegen und ggf. noch eigene Eigenschaften dazu anzulegen.
        dos1973 @mickym last edited by dos1973
        @mickym
        Edot: Quatsch geschrieben
        • mickym
          @dos1973 Also - ich sehe gerade - am besten man nimmt wohl den Geräte-Manager - wobei der mir ein Problem mit dem DropDown macht.
            @mickym
            weiß gar nicht was das ist, der geräte manger ... ?!
            ich habe noch nicht verstanden, was mir das bringt.
            Also warum Gerät anstelle Folder?
            • mickym
              @dos1973 Also die iobroker Jungs wollen - das es quasi für jeden Gerätetyp immer eine standardisierte Auswahl von Zuständen (states) gibt. So kann man eine Lampe ein und ausschalten, vielleicht noch dimmen etc. - Nicht standard wird WLAN sein, da es ja auch Zigbee und andere Lampen gibt. Die Idee, die wohl dahinter steht ist, dass man für bestimmte Gerätetypen dann auch ein bestimmtes Verhalten global vordefinieren kann. Eine Lampe wird also in der Regel keine Werte für die Luftfeuchtigkeit liefern.
                @mickym
                ok, das hört sich sinnvol an.
                Aber meine jetztige Struktur kann ich doch mit Folder lassen.... und schiess mir dadurch kein Eigentor. Noch ist die Alias Struktur nirgends eingebunden... möchte das nich nochmals machen müssen 😉
                wo finde ich den Geräte manager?
                Edit:
                d.h diese ganzen Verzeichnisse müssten Geräte sein?
                • mickym
                  @dos1973 Also ehrlich gesagt - würde ich es nochmal neu machen - wenn Du das konform machen willst.
                  Du musst Dir erst mal den Geräte-Manager installieren - habe ich auch gerade gemacht - um das auszuprobieren. Hab zwar schon einen unschönen Bug entdeckt - aber kann man mit leben.
                  Du findest dann im Menü einen neuen Punkt Geräte
                  Darunter legst Du dann deine Geräte neu an.
                  Bei mir funktionieren nur die DropDowns nicht richtig.
                  Du musst die markieren und dann mit ESC den Dialog verlassen oder über einen Button im übergeordneten Fenster - ein blöder - umständlicher Bug.
                  EDIT:
                  Hab mal Issue aufgemancht.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/182
                  mickym2 created this issue in ioBroker/ioBroker.devices
                  closed Strange behaviour of drop down menus #182
                    @mickym
                    nicht dein Ernst...
                    • mickym
                      @mickym
                      nicht dein Ernst...
                      Ich probier es ja nur aus - und ich sehe halt, wenn man das nicht mit dem Teil macht - dann fehlen bestimmte Ding. Ich probiere das mal mit meiner Lampe durch zu exerzieren. Aber was sind denn schon ein paar Stunden, im Verhältnis zu Deiner Lebenszeit. .... 😉
                        • mickym
                          Die Zustände scheint man nur direkt dort zu definieren:
                          Eigene Zustände mit + eigene States definieren -
                          Das set muss man dann aber noch in boolean verwandeln sonst geht der Schalter nicht.
                          Jedenfalls erzeugt Dir ein solch erzeugtes Gerät dann automatisch diese Struktur in Alias:
                          Da wird es als Channel - anstatt Device angelegt. Keine Ahnung warum.
                          • mickym
                            Ehrlich gesagt hat mir dieser DEVICE Manager noch zu viele Bugs - ich kann nachträglich keine Funktionen mehr ändern - und das mit dem DropDown nervt auch.
                            ich hab Änderungen in der Konvertierungsfunktion gemacht - kann das aber nicht speichern.
                            Button ist deaktiviert - bei sowas schmeisse ich das alles wieder weg. Also mach es so wie Du meinst. 😉 Ich nutz das erst mal nicht. 😉
                              @mickym
                              wollte das eben schreiben...
                              ich ändere evtl noch die Verzeicnisse und mache geräte daraus.
                              kann ich das
                              einfach
                              "type": "folder",
                              in
                              "type": "device",
                                "common": {
                                  "name": "wandschalter"
                                "type": "folder",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1663452796963,
                                "_id": "alias.0.Home.bad.licht.wandschalter",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • mickym
                                @dos1973 Im Prinzip ja - aber deswegen erkennt der Device Manager das nicht. Wenn Du den nicht benutzt - dann kannst das auch als folder lassen.
                                Der Device Manager macht unter common noch ein paar Einträge
                                  "_id": "alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe",
                                  "common": {
                                    "name": {
                                      "de": "tischlampe"
                                    "role": "light",
                                    "icon": "",
                                    "color": null
                                  "native": {},
                                  "type": "channel",
                                  "ts": 1663512523071,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                Wobei wie gesagt - das Teil funktioniert nicht richtig - ich habe gerade in der Alias Funktion die Konvertierungsfunktion geändert und das wird gar nicht ausgelesen:
                                Da steht immer noch das alte Zeug drin:
                                und bekomm das auch nicht im Device Manager geändert und im Alias schaut das so aus:
                                Also im Prinzip - wenn Du Device Manager konform arbeiten willst - fehlen bestimmte Dinge noch im common Objekt. Aber wie gesagt - für mich hat das noch zuviele Bugs.
                                Zumindest ein leeres native objekt und eine Rolle unter common sind wohl nötig - aber wie gesagt - ich bin da nun wieder eher enttäuscht und werde das wohl nicht machen.
                                  @mickym
                                  Kannst du mir die beiden letzen konvertierungsfunktionen aus dem bild rauskopieren… sehe es nicht komplett
                                  Also das on/ off in true/ false
                                  Das will ich mir aufheben…. 😉
                                  • mickym
                                    @dos1973 Aha - nachdem ich es im Alias geändert hab - hat der Device Manager wohl doch eine neuen Eigenschaft generiert - namens ON-SET
                                    Also im Admin ist es true und false - zum Lampe schalten brauchst aber ON und OFF - dann kannst Du für den Alias folgende Konvertierung verwenden:
                                    Lesen:
                                    JSON.parse(val).state == "ON" ? true : false
                                    Schreiben:
                                    JSON.stringify({ state : val ? "ON" : "OFF"})
                                    aber irgendwie kann ich das in dem Gerätemanager nicht mehr bearbeiten - ist irgendwie ReadOnly geworden. 😉 - Der Alias wird dann von dem Geräte-Manager als Boolean oder Logikwert definiert.
                                    Die Symbole werden bei mir im Device Manager auch nicht angezeigt:
                                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @mickym last edited by
                                      Mit dem Drop Down habe ich inzwischen rausgefunden.
                                      Du musst die Dinger markieren und das DropDown schließt sich erst wenn du im darunter liegenden Hauptfenster speichern drückst. Und dann nochmal speichern. 😉
                                      Etwas eigenartige Bedienung. 😉
                                      • mickym
                                        Das man Änderungen in den Konvertierungsfunktionen nicht abspeichern kann, ist aber ein gehöriger Bug. Hab ein Issue aufgemacht.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/181
                                        closed Not able to save any changes in converting functions #181
                                        • mickym
                                          mickym Most Active last edited by mickym
                                          Nee - der schmeißt immer wieder das mit dem ON-Set durcheinander. Also für mich ist dieser Geräte Manager unbrauchbar - vielleicht beschäftige ich mich mal in einem Jahr damit. Ich hab ihn wieder deinstalliert.
                                            @mickym
                                            D.h du legst in der Alias Struktur „Geräte“ manuell an?
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94692
