      Lines @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Deswegen wollte ich die Objektstruktur haben.
      Gerne.
      Bitte beachte, dass Du aus meiner Sicht ein wissender Mensch mindestens bezüglich ioBroker und Jarvis bist, ich bin das nicht. Ich verstehe nicht immer alles, vorallem auch deswegen nicht, weil sich die Wissenden oft präzise aber nicht redundant ausdrücken. => Anders formuliert: Du weißt genau, was Du gerade an Infos brauchst, um mir wiederum zu helfen. Blöderweise weiß ich das gerade nicht.
      Also rate ich mal:
      webuntis.json
      proxmox.json
      pi-hole.json
      So etwas?
        MCU @Lines last edited by
        @lines Das ist schon ganz gut. Bitte ein Bild von den WebUntis Objekren. Aufgeklappt. Danke.
          @mcu
          hier ist es. 🙂
          Die erste Ebene mit "0" ist die 1. Instanz?
          Die zweite Ebene mit "0" ist der erste Tag/aktuelle bzw. jetzt am Wochende der kommende Montag.
          Die dritte Ebene mit "0" ist die erste Stunde mit unterricht, nicht die 1. Stunde. Wer also zur 3. Stunde hat, hat hier dennoch eine 0 stehen und die Info, dass es die 3. Stunde ist, ist in den Zeiten verschlüsselt.
            MCU last edited by MCU
            @lines Ich muss jetzt erstmal die jarvis-Doku aktualisieren (krankheitsbedingter Ausfall), da durch einige Versions-Updates einiges dazu gekommen ist. Sobald ich mich dem Thema widmen kann, gebe ich Dir ein Test-Programm, um zu schauen, ob ich richtig liege. Dauert aber etwas.
              MCU @Lines last edited by MCU
              gelöscht
                A Former User last edited by
                Ich mir gestern den Pro Account zugelegt. Hat auch alles wunderbar funktioniert und ich konnte anfangen zu testen. Leider kam ich mit einigen Dingen nicht zurecht und habe den Adapter nochmal neu installiert. Leider sind jetzt die Pro Vorteile nicht mehr nutzbar obwohl im Pro Account meine Rechnung bzw der Benutzer angezeigt wird. Muss ich noch etwas tun damit ich wieder Pro Nutzer bin?
                  A Former User @Guest last edited by
                  @noah3112 Sorry schon gefunden...Lizenz in Info pro kopieren...wer lesen kann ist klar im Vorteil 😉
                    Leider habe ich keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich scheitere schon bei den ersten Versuchen. Das Modul Weather habe ich eingerichtet und es wird auch das angezeigt was ich erwarte habe...
                    So sieht es aber nur auf meinem PC aus. Auf dem Tablet werden nur 4 Tage angezeigt und die Spalte rechts neben der Temperatur fehlt auch. Egal ob skaliere oder nicht es bleibt bei der Ansicht. Selbst wenn ich auf Vollbild gehe wird alles nur größer aber der Inhalt gleich. Ist übrigens ein 10Zoll Tablet. Was mache ich hier falsch?
                      cromagnon @MCU last edited by cromagnon
                      @mcu
                      Frage zu
                      "Ab v3.1 kann man direkt auf die DPs zugreifen
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x"
                      Verstehe ich das richtig das man damit Javascript Werte bzw. geänderte Datenpunktwerte an eine Funktion schicken kann ohne das sich die Seite neu aufbaut? Vergleichbar den Templates bei Node-red so wie hier beschrieben -> https://flows.nodered.org/flow/2f1aaf0635f9bf23207152682323240a ?
                        Lines @Guest last edited by
                        @noah3112 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Das habe ich auf meinem Handy auch so: Auf dem PC wird ein Tag mehr angezeigt. Aber: Wenn ich auf dem Handy die Desktop-Version aktiviere (Fennec-Browser), dann sind alle Tage zu sehen. Aber es wird dafür seeehr unschön.
                        Ehrlichgesagt habe ich das immer unter dem Motto "it is not a bug, it is a feature" abgetan: Es würde doch schon arg gestaucht werden. Bei einem 10Zoch Tablet sieht die Sache vielleicht wieder anders aus...
                        Vielleicht hilft es, unter "Einstellungen" => "Theme Einstellungen" den Breakpoint für Dein Tablet anzupassen. Aber Achtung: Ich habe aber nur eine Vermutung, was diese Werte machen....
                          A Former User @Lines last edited by
                          @lines Danke für deine Antwort. Auch hier habe ich das Problem inzwischen lösen können. Es lag an Fully Kiosk Browser da gab es noch einiges zum einstellen bzw zu aktivieren. Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
                            cromagnon last edited by cromagnon
                            Woran liegt es das der Adapter Status auf einmal die Namen der Adapter als Json anzeigt?
                              MCU @Guest last edited by
                              @noah3112 Schreibst du bitte rein, was du eingestellt hast?
                                A Former User @MCU last edited by
                                @mcu Unter -Advanced Web Settings der
                                Pkt.: Fake User Agent String – User Agent vom anderen Webbrowser vorgeben
                                hat mir weitergeholfen. Da einfach mal probieren was passt.
                                  @cromagnon
                                  Welche Version v3.1.0-alpha.45?
                                  Mal probiert neu hochzuladen?
                                  iob upload jarvis
                                  Oder Jarvis einmal neustarten?
                                  Sprache umgestellt?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adapterstatus-adaptername-wird-als-json-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
                                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @mcu
                                    v3.0.13 ist installiert.
                                    Kurz davor habe ich die Sprache in Jarvis umgestellt. Da sieht das Listenfeld komisch aus.
                                    Den Adapterstatus habe ich komplett rausgeschmissen, neu gemacht, Jarvis und iobroker neugestartet.
                                    Die Anzeige als json ist wie vorher.
                                      hotspot_2 @cromagnon last edited by
                                      ich tüftle noch an meinen Buttons ;-).
                                      Gerade sehen sie so aus:
                                      Was mir hier noch fehlt ist das der blaue Button (oberer) auch noch grün wird wie der Rest.
                                      [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                                      	color: green;
                                      [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
                                      	color: green;
                                      [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                                      	color: red;
                                      [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                                      	background-color: red;
                                      Könnt ihr mir hier noch helfen wo hier der Fehler liegt?
                                      Außerdem wäre es noch schön ob mir jemand sagen könnte ob man mehreren Widget-IDs die gleichen Einstellungen verpassen kann. Etwas weniger Code wäre schön.
                                      Danke schon mal.
                                        MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                                        @hotspot_2 Es gibt kein .q-thruthy.
                                        Ersetzen mit
                                          hotspot_2 @MCU last edited by
                                          @MCU
                                          Danke, mach ich.
                                          Frage: Kann ich bei [widgets="..."] mehrere mit Kommas hintereinander angeben? [widgets="...","...","..."]?
                                            @hotspot_2 Nein, so nicht. Man muss die komplettennSelektoren kopieren und kommagetrennt nacheinander einfügen.
                                            254
                                            4489
                                            2673303
