    4. eBus Adapter Vaillant
    • Hiltex
      Hiltex @DaniB last edited by
      @danib ich habe die Ethernet-Variante.
      Kurz heißt 10-20 Sekunden
      Lang heißt 60 Sekunden
      Das ist auch nur gefühlt, hab’s nie nachgemessen
      • MassiveAttack
        MassiveAttack last edited by
        Hallo Leute!
        Da seit ein paar Tagen meine Vaillant App keinen Tagesverbrauch mehr liefert, versuche ich den Verbrauch direkt vom ebus zu lesen.
        In meinem Fall ist das
        -) PrEnergySumHc // Strom Heizung
        -) PrEnergySumHwc // Strom WW
        Für den Umweltertrag sehe ich aber nur die Summe aus Heizung und WW, nämlich YieldTotal. Gibts das nicht gesplittet wie beim Stromverbrauch? Wäre für die Berechnung der AZ nicht unwesentlich 🙂
        Hat jemand eine Idee, was "EnergyHc" sein soll? Ich kann den gelesenen Wert nicht zuordnen.
          Dan.Master @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack
          Das mit der hängenden Vaillant App habe ich alle 3-4 Monate mal. Da hilft ein neustart des VR921 (Internetadpater) man sieht es auch im IOBroker Adapter zu Vaillant "Cloud" .
          Ist der Wert "EnergyHc" die gerade erzeugte Wärmeenegie in kW. Vergleichbar mit dem Wert an der WP?.
          DerDani
          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @Dan.Master last edited by
            @dan-master
            den neustart habe ich mehrfach versucht. schön langsam kommen die fehlenden werte der letzten tage.
            trotzdem würde ich lieber direkt über ebus lesen. schafft es jemand, seine AZ direkt zu lesen? bzw. eben den umweltertrag geplittet auszulesen? (WW & Heizung)
            Nein, EnergyHC ist glaube ich ein kumulierter Wert, der aber für mich keinen Sinn ergibt.
              Elektro-Lars last edited by
              Bei mir ist der Adapter abgeschmiert. Ich habe den Ebus Adapter3 an einem Pi laufen. Installation hat funktioniert. Aber er findet die Anlage nicht. mit Ebusctl i kommt die Bestätigung, dass der Adapter läuft, aber er findet quasi nur sich selbst.
              Was muss ich denn tun, damit die Anlage gefunden wird?
              Meine ebus config-Datei sieht so aus:
              EBUSD_OPTS="--configpath=http://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
              Ich sitze schon seit Tagen und finde keine Lösung.
                A Former User @Elektro-Lars last edited by A Former User
                @elektro-lars
                ebusd 22.2 ?
                Dann ist die Config nicht nötig.
                Meine "sudo nano /etc/default/ebusd"
                EBUSD_OPTS="
                --scanconfig
                --port=8890
                --httpport=8889
                Die Ports sind nur angepasst damit der Adapter im ioBroker nicht bei jedem Update neu angepasst werden muss.
                Leider ist nun z.b. "ebusctl -p 8890 i" nötig, da der befehl die config nicht liest und standart mäßig auf port 8888 arbeitet.
                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Elektro-Lars @Guest last edited by
                  @dreistein
                  Danke für deinen Hinweis. Ich habe tatsächlich ebusd 22.2 am laufen.
                  Meine Config habe ich so angepasst, wie von dir vorgeschlagen. Ergebnis:
                  pi@raspberrypi:~ $ ebusctl -p 8890 i
                  version: ebusd 22.2.v22.2-17-g7abcfad
                  update check: revision v22.2 available
                  device: /dev/ttyUSB0
                  signal: acquired
                  symbol rate: 23
                  max symbol rate: 112
                  reconnects: 0
                  masters: 1
                  conditional: 0
                  poll: 0
                  update: 4
                  address 31: master #8, ebusd
                  address 36: slave #8, ebusd
                  Er findet einfach die Anlage nicht. Da sie aber schonmal funktioniert hat, ohne das ich etwas an der Hardware geändert habe, schließe ich einen falschen Anschluss aus.
                  Was kann ich denn noch machen?
                  Die Anlage ist eine Vaillant Flexotherm mit VC700/6 am Ebus.
                    @dreistein
                    Ich nochmal. Ich habe das Problem nun ganz anders gelöst. Ich habe den Adapter auf den GPIO Port vom Raspi gesetzt (zum Glück kann ich löten) und alles entsprechend der Vorgabe auf https://adapter.ebusd.eu/raspberrypi durchgeführt.
                    Nach einem Neustart war die Anlage sofort gescannt und gefunden. Jetzt kann ich mich endlich den Abfrage Werten widmen.
                    Danke nochmals für deine Unterstützung.
                      Trapper @Elektro-Lars last edited by
                      @elektro-lars Hi, Du hast den Esera Koppler aufgelötet? Kannst Du das Ganze mal beschreiben?
                      Klaus
                        Hendrik-HOB last edited by
                        hat es schonmal jemand hinbekommen die Zirkulationsmodi (Aus, Eco, Comfort) an der Frischwasserstation per eBus zu schalten?
                        Ich plane über die automatische Abwesenheitserkennung die Pumpe An bzw. Aus zu schalten.
                        Greetz
                        Hendrik
                          Kanumouse @Hendrik-HOB last edited by
                          hat schon irgend jemand einen Datetenpunkt für die Leistung der Heizungspumpe in % gefunden (Vaillant aurocompact mit VR470)?
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @Kanumouse last edited by
                            @kanumouse
                            Gibts nicht, siehst du in der App ja auch nicht
                              Elektro-Lars @Trapper last edited by
                              @trapper
                              nein ich habe den Ebus-Adapter 3.0 über GPIO auf den Raspi gesteckt. Ich musst nur die Steckerleiste auf den Adapter löten
                              VG
                                mwolle @Elektro-Lars last edited by mwolle
                                @elektro-lars
                                ich habe auch noch mal eine Frage zur Config und der LAN Version. Kann die LAN Version direkt an ein Raspi angeschlossen werden, oder benötigt man den "Umweg" über einen Router, damit dieser ein einem "192er" Netz liegt? Derzeit habe ich den direkt angeschlossen, er hat somit vom Raspi eine 169er Nummer bekommen, aber hier bekomme ich immer Signal = No Signal...ich schätze fast, die Direktverbindung klappt so nicht.
                                Edit: Meine Erinnerung setzt noch langsam ein, oder muss ich den Ebuskoppler über das Configtool konfigurieren?! Da dann eine IP vergeben, die dann in der Config eingetragen wird?
                                M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  mwolle @mwolle last edited by
                                  @mwolle ich beantworte das mal selber ;), ja der ebus-Koppler an den Router hängen, mit der dann vergebenen IP (rausfinden über nmap z.B.) und Port in der Config eintragen. Danach erkennt er das Gerät und die passenden Configdateien werden geladen. Aber nun bekomme ich eigentlich kaum Werte:
                                  ebusctl i
                                  version: ebusd 22.4.v22.4-57-g5d3c6f09
                                  device: tcp:192.168.X.X:5000
                                  access: *
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 22
                                  max symbol rate: 160
                                  min arbitration micros: 3
                                  max arbitration micros: 91
                                  min symbol latency: 5
                                  max symbol latency: 14
                                  reconnects: 0
                                  masters: 3
                                  conditional: 9
                                  poll: 1
                                  update: 12
                                  address 03: master #11
                                  address 04: slave #25, ebusd
                                  address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006101.inc" ([PROD='']), "vaillant/08.bai.csv"
                                  address 10: master #2
                                  address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0501;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                                  address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                                  address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                                  address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                                  address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                                  address ff: master #25, ebusd
                                  Ergebnis ist aber:
                                  ebusctl f
                                  bai AATemp = no data stored
                                  bai AccessoriesOne = no data stored
                                  bai AccessoriesTwo = no data stored
                                  bai ACRoomthermostat = no data stored
                                  bai AircontrolOk = no data stored
                                  bai AITemp = no data stored
                                  bai AntiCondensValue = no data stored
                                  bai averageIgnitiontime = no data stored
                                  bai BlockTimeHcMax = no data stored
                                  bai BoilerType2 = no data stored
                                  bai BoilerType = no data stored
                                  bai ChangesDSN = no data stored
                                  bai CirPump = no data stored
                                  bai CounterStartattempts1 = no data stored
                                  bai CounterStartattempts2 = no data stored
                                  bai CounterStartAttempts3 = no data stored
                                  bai currenterror = no data stored
                                  bai DateTime = no data stored
                                  bai dcfState = no data stored
                                  bai DCFTimeDate = no data stored
                                  bai DCRoomthermostat = no data stored
                                  bai DeactivationsIFC = no data stored
                                  bai DeactivationsTemplimiter = no data stored
                                  bai DeltaFlowReturnMax = no data stored
                                  bai DisplayMode = no data stored
                                  bai DSN = no data stored
                                  bai DSNOffset = no data stored
                                  bai DSNStart = no data stored
                                  bai EBusHeatcontrol = no data stored
                                  bai EbusSourceOn = no data stored
                                  bai EbusVoltage = no data stored
                                  bai errorhistory = no data stored
                                  bai ExhaustCurve = no data stored
                                  bai exhaustWayBlockCounter = no data stored
                                  bai expertlevel_ReturnTemp = no data stored
                                  bai ExternalFaultmessage = no data stored
                                  bai externalFlowTempDesired = no data stored
                                  bai externalHwcSwitch = no data stored
                                  bai ExternGasvalve = no data stored
                                  bai ExtFlowTempDesiredMin = no data stored
                                  bai extWP = no data stored
                                  bai FanHours = no data stored
                                  bai FanMaxSpeedOperation = no data stored
                                  bai FanMinSpeedOperation = no data stored
                                  bai FanPWMSum = no data stored
                                  bai FanPWMTest = no data stored
                                  bai FanSpeed = no data stored
                                  bai FanStarts = no data stored
                                  bai Flame = no data stored
                                  bai FlameSensingASIC = no data stored
                                  bai FloorHeatingContact = no data stored
                                  bai FlowsetHcMax = no data stored
                                  bai FlowsetHwcMax = no data stored
                                  bai FlowSetPotmeter = no data stored
                                  bai FlowTemp = no data stored
                                  bai FlowTempDesired = no data stored
                                  bai Fluegasvalve = no data stored
                                  bai Gasvalve3UC = no data stored
                                  bai Gasvalve = no data stored
                                  bai GasvalveASICFeedback = no data stored
                                  bai GasvalveUC = no data stored
                                  bai GasvalveUCFeedback = no data stored
                                  bai GVStepOffsetMax = no data stored
                                  bai GVStepOffsetMin = no data stored
                                  bai HcHours = no data stored
                                  bai HcPumpMode = no data stored
                                  bai HcPumpStarts = no data stored
                                  bai HcStarts = no data stored
                                  bai HcUnderHundredStarts = no data stored
                                  bai HeatingSwitch = no data stored
                                  bai HoursTillService = no data stored
                                  bai HwcDemand = no data stored
                                  bai HwcHours = no data stored
                                  bai HwcImpellorSwitch = no data stored
                                  bai HwcPostrunTime = no data stored
                                  bai HwcSetPotmeter = no data stored
                                  bai HwcStarts = no data stored
                                  bai HwcSwitch = no data stored
                                  bai HwcTemp = no data stored
                                  bai HwcTempDesired = no data stored
                                  bai HwcTempMax = no data stored
                                  bai HwcTypes = no data stored
                                  bai HwcUnderHundredStarts = no data stored
                                  bai HwcWaterflow = no data stored
                                  bai HwcWaterflowMax = no data stored
                                  bai Ignitor = no data stored
                                  bai IonisationVoltageLevel = no data stored
                                  bai maintenancedata_HwcTempMax = no data stored
                                  bai maxIgnitiontime = no data stored
                                  bai minIgnitiontime = no data stored
                                  bai ModulationTempDesired = no data stored
                                  bai OutdoorstempSensor = no data stored
                                  bai OverflowCounter = no data stored
                                  bai ParamToken = no data stored
                                  bai PartloadHcKW = no data stored
                                  bai PartloadHwcKW = no data stored
                                  bai PartnumberBox = no data stored
                                  bai PositionValveSet = no data stored
                                  bai PowerValue = no data stored
                                  bai PrAPSCounter = no data stored
                                  bai PrAPSSum = no data stored
                                  bai PredCombustionDecrementTime = no data stored
                                  bai PredCombustionPredCounter = no data stored
                                  bai PredCombustionSwitchingPoint = no data stored
                                  bai PredFanPWMDevThreshold = no data stored
                                  bai PredFanPWMPredCounter = no data stored
                                  bai PredFanPWMRefPWMcounter = no data stored
                                  bai PredFanPWMRefPWMsum = no data stored
                                  bai PredFanPWMSwitchingPoint = no data stored
                                  bai PredIgnitionPredCounter = no data stored
                                  bai PredIgnitionSwitchingPoint = no data stored
                                  bai PredSourcePressureDevThreshold = no data stored
                                  bai PredSourcePressurePredCounter = no data stored
                                  bai PredSourcePressureSwitchingPoint = no data stored
                                  bai PredWaterflowDevThreshold = no data stored
                                  bai PredWaterflowSwitchingPoint = no data stored
                                  bai PredWaterpressureMaxPressure = no data stored
                                  bai PredWaterpressureMinPressure = no data stored
                                  bai PredWaterpressureSwitchingPoint = no data stored
                                  bai PrEnergyCountHc1 = no data stored
                                  bai PrEnergyCountHc2 = no data stored
                                  bai PrEnergyCountHc3 = no data stored
                                  bai PrEnergyCountHwc1 = no data stored
                                  bai PrEnergyCountHwc2 = no data stored
                                  bai PrEnergyCountHwc3 = no data stored
                                  bai PrEnergySumHc1 = no data stored
                                  bai PrEnergySumHc2 = no data stored
                                  bai PrEnergySumHc3 = no data stored
                                  bai PrEnergySumHwc1 = no data stored
                                  bai PrEnergySumHwc2 = no data stored
                                  bai PrEnergySumHwc3 = no data stored
                                  bai PumpHours = no data stored
                                  bai PumpHwcFlowNumber = no data stored
                                  bai PumpHwcFlowSum = no data stored
                                  bai ReduceModulationBlocktime = no data stored
                                  bai RemainingBoilerblocktime = no data stored
                                  bai ReturnRegulation = no data stored
                                  bai ReturnTemp = no data stored
                                  bai ReturnTempMax = no data stored
                                  bai SecondPumpMode = no data stored
                                  bai SerialNumber = no data stored
                                  bai SetFactoryValues = no data stored
                                  bai SetMode = auto;43.0;-;-;0;0;0;0;0;0
                                  bai SHEMaxDeltaHwcFlow = no data stored
                                  bai SHEMaxFlowTemp = no data stored
                                  bai SolPostHeat = no data stored
                                  bai SpecialAdj = no data stored
                                  bai Statenumber = no data stored
                                  bai Status01 = 36.0;35.0;-;-;-;off
                                  bai Status02 = no data stored
                                  bai Status16 = no data stored
                                  bai Status = no data stored
                                  bai StatusCirPump = no data stored
                                  bai Storageloadpump = no data stored
                                  bai StorageLoadPumpHours = no data stored
                                  bai StorageloadPumpStarts = no data stored
                                  bai StorageLoadTimeMax = no data stored
                                  bai StoragereleaseClock = no data stored
                                  bai StorageTemp = no data stored
                                  bai StorageTempDesired = no data stored
                                  bai StorageTempMax = no data stored
                                  bai TargetFanSpeed = no data stored
                                  bai TargetFanSpeedOutput = no data stored
                                  bai TempDiffBlock = no data stored
                                  bai TempDiffFailure = no data stored
                                  bai TempGradientFailure = no data stored
                                  bai Templimiter = no data stored
                                  bai TemplimiterWithNTC = no data stored
                                  bai TempMaxDiffExtTFT = no data stored
                                  bai TimerInputHc = no data stored
                                  bai ValveMode = no data stored
                                  bai ValveStarts = no data stored
                                  bai VolatileLockout = no data stored
                                  bai WarmstartDemand = no data stored
                                  bai WarmstartOffset = no data stored
                                  bai WaterHcFlowMax = no data stored
                                  bai WaterPressure = no data stored
                                  bai WaterpressureBranchControlOff = no data stored
                                  bai WaterpressureMeasureCounter = no data stored
                                  bai WaterpressureVariantSum = no data stored
                                  bai WP = no data stored
                                  bai WPPostrunTime = no data stored
                                  bai WPPWMPower = no data stored
                                  bai WPPWMPowerDia = no data stored
                                  bai WPSecondStage = no data stored
                                  broadcast datetime = 6.438;17:43:01;30.12.2022
                                  broadcast error = no data stored
                                  broadcast hwcStatus = no data stored
                                  broadcast id = no data stored
                                  broadcast load = no data stored
                                  broadcast outsidetemp = 6.438
                                  broadcast signoflife = no data stored
                                  broadcast vdatetime = 17:43:01;30.12.2022
                                  general valuerange = no data stored
                                  hc BoilerCircuitDisabled = no data stored
                                  hc BoilerMaxPreShutdown = no data stored
                                  hc CleaningLady = no data stored
                                  hc currenterror = no data stored
                                  hc DateTime = valid;17:43:16;30.12.2022;6.438
                                  hc EnergyDemandNotReachedDelay = no data stored
                                  hc EnergyDemandPercentage = no data stored
                                  hc errorhistory = no data stored
                                  hc FlowTempDesired = no data stored
                                  hc FlowTempMax = no data stored
                                  hc FlowTempMin = no data stored
                                  hc FrostProtectDelay = no data stored
                                  hc Hc1PumpPort = no data stored
                                  hc HcFlowIncrease = no data stored
                                  hc HcMaxPreHeating = no data stored
                                  hc HeatingCurve = no data stored
                                  hc HydraulicScheme = no data stored
                                  hc IsInHoliday = no data stored
                                  hc IsInParty = no data stored
                                  hc IsInStorageFilling = no data stored
                                  hc OperatingMode = no data stored
                                  hc OtShutdownLimit = no data stored
                                  hc OutsideTemp = no data stored
                                  hc OutsideTempCorrection = no data stored
                                  hc SetMode = no data stored
                                  hc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                  hc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                  hc StatOperatingHours = no data stored
                                  hc StatPowerOn = no data stored
                                  hc StatRestarts = no data stored
                                  hc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                  hc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                  hc Status01 = no data stored
                                  hc Status02 = no data stored
                                  hc Status16 = no data stored
                                  hc Status = no data stored
                                  hc StatusCirPump = no data stored
                                  hc StatYearOfInstallation = no data stored
                                  hc SumFlowSensor = 37.50;ok
                                  hc TeleSwitch = no data stored
                                  hc TeleswitchOperatingMode = no data stored
                                  hc TempDesired = no data stored
                                  hc TempDesiredLow = no data stored
                                  hc Timer.Friday = no data stored
                                  hc Timer.Monday = no data stored
                                  hc Timer.Saturday = no data stored
                                  hc Timer.Sunday = no data stored
                                  hc Timer.Thursday = no data stored
                                  hc Timer.Tuesday = no data stored
                                  hc Timer.Wednesday = no data stored
                                  hwc CirPump2 = no data stored
                                  hwc currenterror = no data stored
                                  hwc DateTime = no data stored
                                  hwc errorhistory = no data stored
                                  hwc FlowTempDesired2 = no data stored
                                  hwc HcParallelStorageFillingEnabled2 = no data stored
                                  hwc HwcLaggingTime2 = no data stored
                                  hwc HwcLoadingDelay2 = no data stored
                                  hwc IsInParty = no data stored
                                  hwc LegioPump2 = no data stored
                                  hwc LegioStartTime2 = no data stored
                                  hwc Mode = 65;auto;off;hwc;00;night
                                  hwc NativeHwcCircuitDisabled = no data stored
                                  hwc NormalHwcHysteresis = no data stored
                                  hwc OneTimeCirSwitch = no data stored
                                  hwc OperatingMode2 = no data stored
                                  hwc Params = no data stored
                                  hwc SpreadingHwcLoading = no data stored
                                  hwc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                  hwc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                  hwc StatOperatingHours = no data stored
                                  hwc StatPowerOn = no data stored
                                  hwc StatRestarts = no data stored
                                  hwc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                  hwc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                  hwc Status0a = no data stored
                                  hwc Status16 = no data stored
                                  hwc Status = 0;off;42.25;17
                                  hwc StatYearOfInstallation = no data stored
                                  hwc Storage1Sensor2 = no data stored
                                  hwc TeleSwitch = no data stored
                                  hwc TeleswitchOperatingMode2 = no data stored
                                  hwc TempDesired2 = no data stored
                                  hwc ThreeWayValveLoadingPump12 = no data stored
                                  hwc Timer.Friday = no data stored
                                  hwc Timer.Monday = no data stored
                                  hwc Timer.Saturday = no data stored
                                  hwc Timer.Sunday = no data stored
                                  hwc Timer.Thursday = no data stored
                                  hwc Timer.Tuesday = no data stored
                                  hwc Timer.Wednesday = no data stored
                                  mc CfgHeatSinkType = no data stored
                                  mc CleaningLady = no data stored
                                  mc currenterror = no data stored
                                  mc DateTime = no data stored
                                  mc errorhistory = no data stored
                                  mc FloorPavingDryingDay = no data stored
                                  mc FlowTemp = no data stored
                                  mc FlowTempDesired = no data stored
                                  mc FlowTempMax = no data stored
                                  mc FlowTempMin = no data stored
                                  mc HcMaxPreHeating = no data stored
                                  mc HcPumpIdlePeriod = no data stored
                                  mc HcPumpPort = no data stored
                                  mc HeatingCurve = no data stored
                                  mc IsInHoliday = no data stored
                                  mc IsInParty = no data stored
                                  mc IsInStorageFilling = no data stored
                                  mc MixerDutyCycle = no data stored
                                  mc Mode = 22;auto;0;0;auto;mixer;day
                                  mc OperatingMode = no data stored
                                  mc OtShutdownLimit = no data stored
                                  mc Params = no data stored
                                  mc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                  mc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                  mc StatOperatingHours = no data stored
                                  mc StatPowerOn = no data stored
                                  mc StatRestarts = no data stored
                                  mc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                  mc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                  mc Status0a = no data stored
                                  mc Status16 = no data stored
                                  mc Status = 36;off;33.38;22
                                  mc StatYearOfInstallation = no data stored
                                  mc TeleSwitch = no data stored
                                  mc TeleswitchOperatingMode = no data stored
                                  mc TempDesired = no data stored
                                  mc TempDesiredLow = no data stored
                                  mc Timer.Friday = no data stored
                                  mc Timer.Monday = no data stored
                                  mc Timer.Saturday = no data stored
                                  mc Timer.Sunday = no data stored
                                  mc Timer.Thursday = no data stored
                                  mc Timer.Tuesday = no data stored
                                  mc Timer.Wednesday = no data stored
                                  memory eeprom = no data stored
                                  memory ram = no data stored
                                  sc ColKickGradient = no data stored
                                  sc ColKickPumpTime = no data stored
                                  sc Coll1Sensor = no data stored
                                  sc Coll2Sensor = no data stored
                                  sc CollPumpHRuntime1 = no data stored
                                  sc CollPumpHRuntime2 = no data stored
                                  sc currenterror = no data stored
                                  sc DeltaTOffFlexDtController = no data stored
                                  sc DeltaTOnFlexDtController = no data stored
                                  sc errorhistory = no data stored
                                  sc ExtendedYieldCalculation = no data stored
                                  sc FrostProtectionEnabled = no data stored
                                  sc FrostProtectionLimit = no data stored
                                  sc HasSolCollVolumeSensor = no data stored
                                  sc KolTempMin1 = no data stored
                                  sc KolTempMin2 = no data stored
                                  sc OutputMA = no data stored
                                  sc ScProtectionHysteresis = no data stored
                                  sc SolCollPumpED1 = no data stored
                                  sc SolCollPumpED2 = no data stored
                                  sc SolCollVolumeSensorPowerLastMinut = no data stored
                                  sc SolCollVolumeSensorTicksPer10Lite = no data stored
                                  sc SolDisableDiffTemp1 = no data stored
                                  sc SolDisableDiffTemp2 = no data stored
                                  sc SolEnableDiffTemp1 = no data stored
                                  sc SolEnableDiffTemp2 = no data stored
                                  sc SolEnablePumpPWM = no data stored
                                  sc SolFlowRate = no data stored
                                  sc SolHwcMaxLoadTemp1 = no data stored
                                  sc SolHwcMaxLoadTemp2 = no data stored
                                  sc SolOperatingMode = no data stored
                                  sc SolPriority = no data stored
                                  sc SolProtection = no data stored
                                  sc SolProtectionStartTemp = no data stored
                                  sc SolTeleswitchOperatingMode = no data stored
                                  sc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                  sc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                  sc StatOperatingHours = no data stored
                                  sc StatPowerOn = no data stored
                                  sc StatRestarts = no data stored
                                  sc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                  sc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                  sc StatYearOfInstallation = no data stored
                                  sc Storage1Sensor3 = no data stored
                                  sc Storage2Sensor3 = no data stored
                                  sc Storage3Sensor3 = no data stored
                                  sc Storage4Sensor3 = no data stored
                                  sc SumBackflowSensor = no data stored
                                  sc TeleSwitch = no data stored
                                  sc YieldSensor = no data stored
                                  scan id = no data stored
                                  scan.08  = Vaillant;BAI00;0518;7401
                                  scan.08 id = ;;;;;;
                                  scan.15  = Vaillant;UI   ;0501;6201
                                  scan.15 id = 21;11;44;0020080465;0907;005163;N2
                                  scan.25  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                  scan.25 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                  scan.26  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                  scan.26 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                  scan.50  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                  scan.50 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                  scan.ec  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                  scan.ec id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                  ui ActoStorModulDetected = no data stored
                                  ui AscBigModulDetected = no data stored
                                  ui AscSmallModulDetected = no data stored
                                  ui ASCStatus = no data stored
                                  ui BoilerCount = no data stored
                                  ui BoilerDetected = no data stored
                                  ui BoilerHoursB1 = no data stored
                                  ui BoilerHoursB2 = no data stored
                                  ui BoilerHoursB3 = no data stored
                                  ui BoilerHoursB4 = no data stored
                                  ui BoilerHoursB5 = no data stored
                                  ui BoilerHoursB6 = no data stored
                                  ui BoilerHoursB7 = no data stored
                                  ui BoilerHoursB8 = no data stored
                                  ui BoilerSequence = no data stored
                                  ui BoilerSequenceChangeTime = no data stored
                                  ui BoilerSwitchHyster = no data stored
                                  ui BoilerSwitchSteps = no data stored
                                  ui BoilerTempMax = no data stored
                                  ui BoilerTempMin = no data stored
                                  ui BufferFlowThresholdOff = no data stored
                                  ui BufferFlowThresholdOn = no data stored
                                  ui ClockSwitchSummerWinterDone = no data stored
                                  ui ContinuousHeatingLimit = no data stored
                                  ui currenterror = no data stored
                                  ui Date = no data stored
                                  ui Day = no data stored
                                  ui DesiredDegreeB1 = no data stored
                                  ui DesiredDegreeB2 = no data stored
                                  ui DesiredDegreeB3 = no data stored
                                  ui DesiredDegreeB4 = no data stored
                                  ui DesiredDegreeB5 = no data stored
                                  ui DesiredDegreeB6 = no data stored
                                  ui DesiredDegreeB7 = no data stored
                                  ui DesiredDegreeB8 = no data stored
                                  ui DesiredStateB1 = no data stored
                                  ui DesiredStateB2 = no data stored
                                  ui DesiredStateB3 = no data stored
                                  ui DesiredStateB4 = no data stored
                                  ui DesiredStateB5 = no data stored
                                  ui DesiredStateB6 = no data stored
                                  ui DesiredStateB7 = no data stored
                                  ui DesiredStateB8 = no data stored
                                  ui DisplayType = no data stored
                                  ui errorhistory = no data stored
                                  ui FlagsB1 = no data stored
                                  ui FlagsB2 = no data stored
                                  ui FlagsB3 = no data stored
                                  ui FlagsB4 = no data stored
                                  ui FlagsB5 = no data stored
                                  ui FlagsB6 = no data stored
                                  ui FlagsB7 = no data stored
                                  ui FlagsB8 = no data stored
                                  ui FlowTemp = no data stored
                                  ui FlowTempDesired = no data stored
                                  ui FlowTempDesiredAscHc = no data stored
                                  ui FlowTempDesiredAscHwc = no data stored
                                  ui FlowTempDesiredB1 = no data stored
                                  ui FlowTempDesiredB2 = no data stored
                                  ui FlowTempDesiredB3 = no data stored
                                  ui FlowTempDesiredB4 = no data stored
                                  ui FlowTempDesiredB5 = no data stored
                                  ui FlowTempDesiredB6 = no data stored
                                  ui FlowTempDesiredB7 = no data stored
                                  ui FlowTempDesiredB8 = no data stored
                                  ui FrostOverRideTime = no data stored
                                  ui HcForceMode = no data stored
                                  ui HcName10 = no data stored
                                  ui HcName11 = no data stored
                                  ui HcName12 = no data stored
                                  ui HcName13 = no data stored
                                  ui HcName14 = no data stored
                                  ui HcName15 = no data stored
                                  ui HcName1 = no data stored
                                  ui HcName2 = no data stored
                                  ui HcName3 = no data stored
                                  ui HcName4 = no data stored
                                  ui HcName5 = no data stored
                                  ui HcName6 = no data stored
                                  ui HcName7 = no data stored
                                  ui HcName8 = no data stored
                                  ui HcName9 = no data stored
                                  ui HcPumpB1 = no data stored
                                  ui HcPumpB2 = no data stored
                                  ui HcPumpB3 = no data stored
                                  ui HcPumpB4 = no data stored
                                  ui HcPumpB5 = no data stored
                                  ui HcPumpB6 = no data stored
                                  ui HcPumpB7 = no data stored
                                  ui HcPumpB8 = no data stored
                                  ui HcRequestAsc = no data stored
                                  ui HolidayPeriod = no data stored
                                  ui HwcRequestAsc = no data stored
                                  ui HydraulicMap = no data stored
                                  ui InstallationCompleted = no data stored
                                  ui KeyCodeforConfigMenu = no data stored
                                  ui LcdContrastPwmValue = no data stored
                                  ui LoadingPumpB1 = no data stored
                                  ui LoadingPumpB2 = no data stored
                                  ui LoadingPumpB3 = no data stored
                                  ui LoadingPumpB4 = no data stored
                                  ui LoadingPumpB5 = no data stored
                                  ui LoadingPumpB6 = no data stored
                                  ui LoadingPumpB7 = no data stored
                                  ui LoadingPumpB8 = no data stored
                                  ui MixerDetected = no data stored
                                  ui OffsetFlowTempDesiredBufToBoiler = no data stored
                                  ui OutsideTemp = no data stored
                                  ui OutsideTempOffset = no data stored
                                  ui PhoneNumberPart1 = no data stored
                                  ui PhoneNumberPart2 = no data stored
                                  ui PreShutDownTime = no data stored
                                  ui RemoteDetected = no data stored
                                  ui RoomTemp = no data stored
                                  ui RoomTempHoliday = no data stored
                                  ui RoomTempOffset = no data stored
                                  ui RoomTempOffsetSelfWarming = no data stored
                                  ui ScanPrevention = no data stored
                                  ui SeparationShift = no data stored
                                  ui SequenceOfBoiler = no data stored
                                  ui ServicePeriod = no data stored
                                  ui SolLoadingDelayHc = no data stored
                                  ui SolLoadingDelayHwc = no data stored
                                  ui SourceType = no data stored
                                  ui StartPowerVantage = no data stored
                                  ui StateEM = no data stored
                                  ui StorageSensorBottom = no data stored
                                  ui StorageSensorMiddle = no data stored
                                  ui StorageSensorTop = no data stored
                                  ui SummerWinterTimeAdjust = no data stored
                                  ui SystemDemand1 = no data stored
                                  ui SystemModeStream1 = no data stored
                                  ui SystemModeStream2 = no data stored
                                  ui SystemModeStream3 = no data stored
                                  ui SystemTempGradient = no data stored
                                  ui TempFailDetectTime = no data stored
                                  ui TempIncrease = no data stored
                                  ui Time = no data stored
                                  ui TurnOffDelay = no data stored
                                  ui TurnOnDelay = no data stored
                                  ui WaterstationModulDetected = no data stored
                                  ui YieldLastYear = no data stored
                                  ui YieldThisYear = 21;73;206;241;261;311;247;343;176;129;35;13
                                  also fast keine Daten, außer einige Arraydaten ohne rechte Beschriftung. Genau die Daten sehe ich dann auch im iobroker. Was läuft falsch? (ggf. die sind die Configdaten nicht gut?)
                                  Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Hiltex
                                    Hiltex @mwolle last edited by
                                    @mwolle sieht für mich absolut top aus.
                                    Die config bringt dir die Datenpunkte. Bei denen, wo du einen Wert hat, wird dein Gerät die Daten von alleine senden. Alle anderen musst du abfragen
                                      mwolle @Hiltex last edited by
                                      @hiltex ja jetzt so langsam, ich habe das hier eingetragen, und dann dauert das etwas, bis er was im Baum auch anzeigt:
                                      Kennt jemand den Parameter für Leistung, ich habe nur ModulationTempDesired gefunden, scheint aber eine Temperatur zu sein.
                                        Elektro-Lars @mwolle last edited by
                                        @mwolle
                                        Ich habe keinen LAN-Adapter. Ursprünglich ist es die USB-Version gewesen, ich habe aber die Steckkontakte für den GPIO Anschluss direkt auf dem Raspi genutzt.
                                        In der Config musst du darauf achten, dass du das richtige Gerät mit dem enhanced (ens oder enh) Protokoll einträgst, Latency=50.
                                        Den Netzzugang gewährleistet der Raspi. Die IP-Adresse bekommt er vom Router über DHCP.
                                        Ich hoffe, das hilft dir?
                                          @elektro-lars ja ich habe das soweit hinbekommen, ich musste über den Router gehen, dann klappt es. Derzeit prüfe ich die einzelnen Datenpunkte der Anlage. Der Parameter für Leistung scheint PowerValue zu sein. Dieser scheint aber nicht übersetzt zu werden, ich erhalte hier Werte a la "1b 04 58 0e 64 10".
                                          • MassiveAttack
                                            Zur Info, es gibt eine neue ebus version 23.1
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101952
