    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @JB_Sullivan last edited by A Former User
      @jb_sullivan der Saugroboter hat noch einen Ordner namens device, gibt es dort oder vll im anderen Ordner irgendwo ein Datenpunkt wie ID oder name oder ähnliches in der art wo ich den Namen/id von beziehen könnte?
      //Edit: hat sich erledigt. Habe schon eine Auflistung gefunden. 🙂
      //Edit2: Der Roomba Adapter ist mit drin. Innogy-Smarthome muss ich mir vorher nochmal genauer angucken.
        Malz1902 last edited by
        Mal ne Frage, ich habe 10 Steckdosen die über den Sonoff Adapter laufen. Diese sind aber nur zur Weihnachtszeit eingesteckt. Wenn ich diese jetzt auf die Blacklist setze welche Auswirkungen hat das genau, sowie ich das sehe, werden diese dann generell nicht mehr beachtet? Ich hätte halt gerne das ich in meiner VIS / JSON Tabelle sehe ob die Steckdosen verbunden sind oder nicht aber ich möchte für diese halt keine Nachricht bekommen, nevt momentan wenn man jeden Tag die Nachruicht bekommt das dieSonoff Steckdosen alle aus sind
        • JB_Sullivan
          So die Mail kam eben und jetzt passt das auch mit den Listeneinträgen zusammen.
            @jb_sullivan top dann passt es jetzt ja! Danke für die Rückmeldung.
            @Malz1902 Derzeit ist es so das diese Geräte dann generell nicht mit aufgelistet werden. Ich habe aber auf der ToDO Liste den Punkt in der Blacklist zwei Checkboxen mit reinzunehmen mit 'Nur in Benachrichtigung Ignorieren' oder 'Komplett Ignorieren'. Dieser Punkt steht aber bisslang noch ganz hinten an. 🙂
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Guest last edited by Stephan Schleich
              @ciddi89 ah perfekt, nope eigentlich nicht (in der vorherigen Version gings noch eiwnandfrei)
              • da_Woody
                da_Woody @Malz1902 last edited by
                @malz1902 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                na was erwartest du? blacklist ist blacklist. keine beachtung mehr.
                das war ja auch meine frage, ob man nicht pro adapter das einzeln einstellen könnte. und auch in der liste.
                  A Former User @da_Woody last edited by
                  @da_woody wie meinst du das pro Adapter? Das man zb ein ausgewählten Adapter komplett aus der Benachrichtigung nimmt aber die Geräte trotzdem in der Liste angezeigt wird? Das kann man machen, muss mir nur überlegen wie ich es verpacke.
                  Das Hauptproblem bei der Blacklist ist, das ich erstmal gucken muss wie man die Checkboxen mit den ausgewählten Datenpunkt verknüpfen kann damit diese dann in den richtigen arrays gesteckt werden. Mir wäre es auch lieber das man in der Blacklist ein Dropdown-Menü hat wo man dann die Geräte auswählen kann, die der Adapter gefunden hat. Ob das überhaupt möglich ist mit der JSON config vom Admin, das weiß ich noch nicht. Aber wenn ich mehr Zeit zur Verfügung habe, gehe ich der Sache mal an.
                  da_Woody frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @Guest last edited by
                    @ciddi89 ich hab das HIER schon mal beschrieben. nochmal ein screenshot
                    rechts die komplette shelly liste. da will ich die HT nicht sehn, weil die eigentlich immer offline sind und sich nur alle 10 minuten mal melden.
                    • frankthegreat
                      frankthegreat @Guest last edited by
                      @ciddi89 Moin, hab gerade den Adapter auf Version 1.0.0 angehoben. Läuft wie geschmiert 👏
                      Da im Augenblick wettermäßig die Gelegenheit ist am ioB rumzuschrauben, hätte ich noch eine Anregung:
                      Kannst du eventuell die Geräte von Netatmo in deinen Adapter mit aufnehmen?
                      Hab die Wetterstation laufen.
                      Wenn irgendwelche Angaben benötigt werden, einfach Bescheid geben.
                      Danke für deinen tollen Adapter. 👍
                        A Former User @frankthegreat last edited by
                        @frankthegreat freut mich das er so gut bei euch ankommt. 🙂 am besten und einfachsten ist ein Screenshot wo ich die Ordnerstruktur und die states eines Gerätes sehen kann. Wenn ich dann Zeit habe, kann ich es mit rein nehmen.
                        LG
                        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frankthegreat
                          @ciddi89 Supi, hier der Screen.
                            @frankthegreat weißt du bei wifi Status welche Werte er da alles ausgibt? Oder gibt es nur „Good“ und „Bad“? Bzw gibt es eventuell ein Mapping von Zahl auf die String. Evtl bei Wifi Status auf das Stift Symbol rechts klicken ob was in den Objekt Daten JSON was hinterlegt ist.
                            frankthegreat K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • frankthegreat
                              @ciddi89 Hier die Objektdaten. Das ist leider alles, was man so erkennen kann 😞
                                kukoratsch @Guest last edited by
                                @ciddi89 Danke für deinen tollen Adapter
                                Wenn du Zeit hast kannst du eventuell auch Geräte von Yeelight-Controller in deinen Adapter mit aufnehmen?
                                  kukoratsch @Guest last edited by kukoratsch
                                  @ciddi89 Ordnerstruktur
                                    A Former User @frankthegreat last edited by A Former User
                                    @frankthegreat ja okay alles gut. Werde die Werte dann so übernehmen wie der Adapter das hergibt.
                                    @kukoratsch danke für die Infos. Werde ich mit eintragen.
                                    // Edit: Beide Adapter sind mit drin.
                                    frankthegreat K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • frankthegreat
                                      @ciddi89 GM, gleich mal eingespielt...und läuft 👍 👍 👍
                                      Sauber.
                                      Das nenn ich mal schnell 👍
                                      • JB_Sullivan
                                        @ciddi89
                                        Der Roomba Saugroboter taucht auch nach dem letzten Update leider nicht in der Liste auf.
                                        Dafür zieht sich das NUKI Türschloss beim RSSI nun den Datumswert, wann das letzte mal eine Aktion vom Schloss statt gefunden hat.
                                        Vielleicht kannst du da nochmal ein Auge drauf werfen 😉
                                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ciddi89 Danke upgedatet und läuft!
                                          Noch eine Bitte eventuell auch Geräte von milight-smart-light für Milight-Bridges in deinen Adapter mit aufnehmen.
                                          Ich weiß aber nicht welche Datenpunkte du noch brauchst?
                                            @jb_sullivan ah okay, das mit Nuki werde ich nachher berichtigen. Aber warum der roomba nicht gefunden wird ist mir ein Rätsel. Werde ich aber nachher noch mal genauer gucken. Auf mein Testsystem lief das, da ich deine Ordnerstruktur nach gebaut habe.
                                            @kukoratsch hmm für den Adapter wäre es am optimalsten wenn es einen connected, rssi/link quality und wenn verfügbar ein battery Datenpunkt geben würde und sich einer von den datenpunkten zwischendurch mal aktualisiert so das man weiß das das Gerät noch läuft.
                                            1469
                                            505600
