    4. Siemens LOGO!8 FS04
    Siemens LOGO!8 FS04
    • Vumer
      Vumer last edited by
      poll -> zyklische Abfrage
      RW -> schreiben
      WP -> schreiben Pulse
      hier wie man die LOGO einstellt http://snap7.sourceforge.net/logo.html
      @Bluefox:
      Gründsächlich sollte die Kommunikation gehen, weil Snap7 Adapter das unterstützt:
      http://snap7.sourceforge.net/plc_connection.html
      Da ich Logo8 nie gesehen habe, könnte ich auch nicht testen und weiß auch nicht ob es funktioniert. `
      kann das sein das der Adapter älter ist und nur die LOGO7 unterstützt? Bei der LOGO8 haben sich die VM-Adressen geendert
        Elektroman last edited by
        Super danke
          Jetzt funktioniert nur noch der analoge Eingang [emoji24]
            gramlgu last edited by
            @Vumer:
            @Vumer:
            Zu den LogoDec2Hex und LogoHex2Dec, Tobias Kolb von "Frickelzeugs" erlärt das so:
            > Die Logo speichert Uhrzeiten (z.B. der Wochenschaltuhr) relativ seltsam ab. Eine Zeit von 18:30 Uhr wird als Hex-Wert 0x1830 im VM-Speicher abgelegt, dies entspricht der Dezimalzahl 6192\. Für die Visualisierung muss diese Dezimalzahl also wieder in Hex umgerechnet werden. Die Funktion LogoDec2Hex entspricht also einer einfachen Dec->Hex-Konvertierung mit einem Sonderfall: die Umrechnung wird nur durchgeführt, wenn der sich ergebende Hex-Wert ausschließlich aus Ziffern bestünde (kein A-F erlaubt!). Ist dies nicht der Fall, liefert die Funktion -1 zurück. Dieser Kunstgriff ist nötig, da NCalc nicht mit Hex-Werten umgehen kann. Die Funktion LogoHex2Dec erledigt die Konvertierung in die entgegengesetzte Richtung.
            das muss dann warscheinlich im Widget gemacht werden
            Schöne Grüße `
            @Bluefox
            @all
            habe leider von programmieren keine Ahnung, hoffe das wird sich ändern 🙂
            Was meinst ihr, wo kann man dem Konverter einbauen?
            In meine Rolllädensteuerung sind über 20 Uhren
            Schöne Grüße `
            Habe nun Umrechner! Es gibt leider kein Widget, das eine solche Umrechnung "im Bauch" hat (vielleicht bin ich ja auch nur nicht fündig geworden), deshalb Umweg über Javascript:
            Im ioBroker.admin den Adapter "Scripte" installieren. In der neuen Lasche Scripte im Order Common u.a. Zeilen einfügen und speichern und Script auf Play stellen. In diesem Fall wollte ich den Sonnenaufgang richtig darstellen (sunrisenf:ohne Formatierung, sunrise: mit Formatierung - mit Doppelpunkt). Natürlich ist Sunrise nur 3 stellig (weil morgens), deshalb habe ich auch für 4stellige Uhrzeiten Zeile eingefügt und für diesen Fall auskommentiert. In der Visu dann ein Widget mit Stringvariablen auswählen und als Obekt ID gewünschte Variable einfügen. Hier: sunrise bzw. sunrisenf. Diese werden wie die S7 Variablen im Objektexplorer im Ordner javascript.0 geführt.
            Achtung: Script wird nur bei Änderung ausgeführt!!(change: "ne")
            Mein Dank gilt an Faisalman fyzlman@gmail.com(https://gist.github.com/faisalman/4213592) für diese Passage:
            __//decimal to hexadecimal
            ConvertBase.dec2hex = function (num) {
            return ConvertBase(num).from(10).to(16);
            this.ConvertBase = ConvertBase;
            })(this);__
            und meinem Arbeitskollegen.
            __/**
            • Beschreibe diese Funktion …
            createState('Sunrise', 0);
            createState('Sunrisenf', 0);
            on({id: "s7.1.DBs.DB1.Sunrise", change: "ne"}, function (obj) {
            (function(){
            var ConvertBase = function (num) {
            return {
            return {
            to : function (baseTo) {
            return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
            // decimal to hexadecimal
            })(this);
            setState("javascript.0.Sunrisenf",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.1.DBs.DB1.Sunrise").val));
            var Sunrisetmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.1.DBs.DB1.Sunrise").val).toString();
            //setState("javascript.0.Sunrise",Sunrisetmp.slice(0, 2) + String(":") + Sunrisetmp.slice(2, 4)) ; //bei 4 stelliger Zeit
            setState("javascript.0.Sunrise",Sunrisetmp.slice(0, 1) + String(":") + Sunrisetmp.slice(1, 3)) ; //bei 3 stelliger Zeit
            });__
            • N
              Nitroboarder last edited by
              Ich muss jetzt echt mal eine doofe Frage stellen, was ist das für ein S7 Adapter bzw. was ist das für ein Modul von Siemens?
              Hab mal im Internet danach gesucht, aber keinen Adapter für die Logo!8 auf S7 gefunden!
                @Nitroboarder:
                Hab mal im Internet danach gesucht, aber keinen Adapter für die Logo!8 auf S7 gefunden! `
                Der S7 Adapter ist zugleich der Adapter für die Logo!8-Steuerungen
                • N
                  Das hab ich schon verstanden, aber was ist das für ein Teil?
                  Kann ich mir den irgendwo im Internet mal anschauen? Hat irgendeiner von euch mal einen Link für mich?
                  Steh glaub echt auf dem Schlauch!
                    @Nitroboarder:
                    aber was ist das für ein Teil? `
                    Das ist ein Teil der ioBroker Software 😄
                    Rainer
                    • N
                      Jetzt ist der Groschen gefallen!!! Vielen Dank
                        Die Module mit denen sich ioBroker zu externer Hardware (oder Services) vetbindet heißen Adapter.
                        Rainer
                        • Vumer
                          @gramlgu:
                          Achtung: Script wird nur bei Änderung ausgeführt!!(change: "ne") `
                          Super!!! Dankeschön!!!
                          Jetzt sehe ich die Uhr richtig. Leider kann ich die nicht über ioBroker einstellen. Mache ich was falsch oder ist der Script nur zum auslesen?
                          Schöne Grüße
                          • Vumer
                            @Elektroman:
                            Jetzt funktioniert nur noch der analoge Eingang [emoji24] `
                              Hallo Vumer,
                              Hat sich schon fast wieder erledigt[emoji849]
                              Ich habe nachträglich DB1 0.0 gelöscht
                              Die ganzen Einträge die danach kommen funktionieren nicht mehr
                              Auch exportieren und danach importieren geht auch nicht. Nur als erstes löschen und danach wieder anlegen funktioniert [emoji30]
                              Hatte schon alle Ein- und Ausgänge abgebildet [emoji20]
                              Ach ja was macht man(n) nicht alles für sein Hobby [emoji12]
                              Damit kann ich auch nur bestätigen "DB1 0.0" muss da sein !
                                Ach so mit dem LDR Widerstand funktioniert super
                                Ich habe jetzt einen Dämmerungsschalter für 0,30€
                                Habe mir jetzt noch für den analogen Eingang einen Festspannungsregler 10Volt bestellt
                                Ich erhoffe mir dadurch ein etwas besseren Analogbereich als mit dem jetzigen Spannungsteiler
                                Jetzt kann ich schön die Homematic Rollos darüber schalten[emoji3]
                                • Vumer
                                  @Elektroman:
                                  Ach ja was macht man(n) nicht alles für sein Hobby [emoji12] `
                                  aber dem WAF nicht vergessen :lol:
                                  @Elektroman:
                                  Damit kann ich auch nur bestätigen "DB1 0.0" muss da sein ! `
                                  Auch wichtig bei Word oder Dword die Adresse immer geradzahlig wählen.
                                    @Vumer:
                                    @gramlgu:
                                    Schöne Grüße `
                                    Script zum Schreiben wird noch folgen, ich forsche….melde mich wieder!
                                    • Vumer
                                      Ja, klar. Bin schon gespant.
                                      Hast wahrscheinlich schon geseh, aber so sieht das bei LogoControl aus:
                                       <calculation id="time"><valuetotext calculation="{Floor(LogoDec2Hex([value])/100)}:{if(LogoDec2Hex([value])%100>9,'','0')}{LogoDec2Hex([value])%100}"><texttovalue valueparseregex="(\d+):(\d+)" calculation="{LogoHex2Dec([value1]*100+[value2])}"></texttovalue></valuetotext></calculation>
                                      wäre super wenn man das im S7 Adapter einbauen könnte, unter Rolle z.B. LOGO!Time
                                        So, nun ist auch der Weg analoger Werte von ioBroker nach Logo! fertig.
                                        Wichtig: Variable muss im Adapter "RW" angehakt werden und als "switch" in der Spalte "Rolle" deklariert werden (ja, auch analoge Werte werden geschaltet 😉 )
                                        Als Widget dient "Input"
                                        Leider muss für einlesen und schreiben ein eigener Script geschrieben werden. Vielleicht findet jemand einen Weg beides in einem zu machen.
                                        Weiters wäre es toll, diese Funktion in ein Widget zu integrieren….Vielleicht gibt es ja einen Editor für Widgets?
                                        __/**
                                        createState('ZeitEinnf_in', 0);
                                        on({id: "javascript.0.ZeitEinnf_in"/ZeitEinnf_in/, change: "ne"}, function (obj) {
                                        (function(){
                                        return {
                                        return {
                                        // hexadecimal to decimal
                                        ConvertBase.hex2dec = function (num) {
                                        return ConvertBase(num).from(16).to(10);
                                        })(this);
                                        setState("s7.1.DBs.DB1.ZeitEin",ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.ZeitEinnf_in"/ZeitEinnf_in/).val));
                                        });__
                                        • Vumer
                                          Super! Es funktioniert
                                          @gramlgu:
                                          Weiters wäre es toll, diese Funktion in ein Widget zu integrieren… `
                                          oder direkt im Adapter
                                            w_tom last edited by
                                            Hallo komm grad nicht mehr weiter
                                            hab die unten aufgeführte Steuerung kann den Netzwerkschalter auch schalten nur beim Ausgang zeigt er mir nichts an.
                                            Kann ich den Q1 evtl auch unter den Ausgängen nutzen oder nur unter Dbs?
                                            oder auch die Interne Nummer des NQ1 also 1246.0
                                            88
                                            23943
