    4. admin hat falsche Version
      crunchip Forum Testing Most Active @Rette70 last edited by crunchip
      @rette70 sagte in admin hat falsche Version:
      Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 5.3.8
      Adapter "smartgarden" : 2.0.0 , installed 2.0.0
      passt doch
      erbunden mit Host fehlt und Lebenszeichen
      logausgabe?
        Thomas Braun Most Active @Rette70 last edited by
        @rette70
        Schmeiß mal ein
        iobroker upload all
        hinterher. Im Grunde ist das alles korrekt.
        Rette70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rette70
          Rette70 @Thomas Braun last edited by
          Die Meldung kommt immer.
          host.IoBroker-Master
          2022-07-04 18:20:51.310 Error startInstance system.adapter.smartgarden.0 Adapterabhängigkeit auf keinem Host erfüllt: erforderlicher Adapter "admin" hat falsche Version. Installiert "5.3.1", erforderlich ">=5.3.2"!
            @rette70
            iobroker upload all
            ausgeführt? Ist das ein Multihost-System da?
            • Rette70
              @thomas-braun ja, ist Multihost. Jetzt spielt der Wetteradapter auch noch verrückt.
              ich führe das dort dann auch noch mal aus..
              muss ich morgen machen. muss erstmal los. Vielen Dank erstmal.
              • Rette70
                Rette70 @Rette70 last edited by
                @rette70 hatte es nicht hinbekommen. Versuche grad nochmal ein Backup von ner ältere Version. Der Smardgardenadapter wurde erstmal grün. Wenns klappt update ich dann nach und nach.
                Hab gestern mehrmals versucht das ganze System nochmal neu aufzuspielen. Habs mit den Raspiimager geflasht und auch vorher SSh usw. eingetragen. Ich komme da nicht rauf.
                Die Desktopvariante ging nach dem update auch nicht. OS hatte ich 64 bit ausgewählt.
                Meine alte SD konnte ich jetzt bei hochfahren des Raspis an einem Monitor sehen. Fehlermeldung altes System SD.jpeg
                Wie kann ich die wieder reparieren?
                Hatte die Vermutung das mein USB Stick auch fehlerhaft ist.
                Hat dazu jemand eine Idee?
                Vielen Dank
                  Vermutlich gar nicht.
                  • Rette70
                    @thomas-braun Ich habe noch ein Ubuntu-system, bringt die Funktion Dateisystem reparieren was?
                      @rette70
                      Das scheit die boot-Partition zu sein, die ist oft FAT formatiert.
                      Aber angeschossene Dateisysteme kannst du sinnvoll nur noch backuppen und versuchen da später was draus zu lesen. Dateiträger kannst du entsorgen, dem vertraut man keine Daten mehr an.
                      Da es sich hier um die Boot-Partition handelt sind da aber keine nennenswerten Daten drauf.
                      • Rette70
                        @rette70 said in admin hat falsche Version:
                        Hallo, es kommt immer diese Meldung. Obwohl ich den Admin Adapter in Version 5.3.8 habe.. Hab mit den Smartgarden Adapter schon versucht wieder eine Version unter 2.0 zu nehmen, geht auch nicht. Bin ratlos. Und in Google find ich auch nix. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
                        Es hatte auch schon mal geklappt, aber nach irgendein update ging es nicht mehr.
                        Habs aber nicht gleich mitbekommen. Verbunden mit Host fehlt und Lebenszeichen. Mit Gerät oder Dienst geht es.
                        ********"startInstance system.adapter.smartgarden.0 Adapterabhängigkeit auf keinem Host erfüllt: erforderlicher Adapter "admin" hat falsche Version. Installiert "5.3.1", erforderlich ">=5.3.2"!
                        • Rette70
                          Das gleiche Problem besteht immer noch.
                          jemand eine idee
                          2022-09-18 19:44:39.025 error startInstance system.adapter.shelly.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.1", required ">=5.3.3"!
                          Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @rette70
                            Frisches Basissystem?
                            iobroker update
                            sagt?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Rette70 last edited by
                              hast du Multihost?
                                @rette70
                                Von beiden Systemen, wenn das ein Multihostsetup sein sollte.
                                • Rette70
                                  @thomas-braun apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                  Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                  *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                  12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar m64 Packages
                                  12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  • Rette70
                                    Rette70 @Rette70 last edited by Homoran
                                    @rette70
                                    iobroker update
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                    Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.1.1  [Updatable]
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.20 [Updatable]
                                    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.1.7  [Updatable]
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                    Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                    Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
                                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 1.0.6  [Updatable]
                                    Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                                    Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                    Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    • Rette70
                                      Rette70 @Homoran last edited by
                                      @homoran ja hab multihost
                                      • Rette70
                                        @rette70
                                        pi@IoBroker-Slave:~ $ iobroker update
                                        Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 5.3.8  [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 2.7.0  [Updatable]
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.33 [Updatable]
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.11 [Updatable]
                                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.3.3 [Updatable]
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
                                        Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
                                        Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.12 [Updatable]
                                        Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.2.1  [Updatable]
                                        Thomas Braun Rette70 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @rette70
                                          Auf dem Slave:
                                          iobroker upgrade all
                                          Danach das gleiche auf dem Master
                                          • Rette70
                                            @rette70 jetzt hatte der Master schon die neue Version. Ging aber auch nicht, als beide noch bei 5.. waren. Versuche den Slave Adapter updaten, ging aber gestern auch nicht. Kam auch Fehler 25 den ich nicht beseitigen konnte
                                            admin falsche version smartgarden
                                            1516
