    4. KNX Adapter überholt
      my-knx-shop last edited by
      Ok … das mit dem latest ist klar und auch das was ich immer mache. Aber da bekomme ich es ja erst morgen. Um aber jetzt schon über github die neueste Version zu bekommen müsste ich dann welchen Link nutzen ?
      Den heir eintragen unter "Installieren aus eigenem URL" - https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx ?
      Das klappt nämlich nicht. Da bleibt es hängen bei der installation.
        KNXbroker last edited by
        Hi chefkoch,
        großes Lob, die automatische Abfrage funktioniert! 😄 😄
        Es lag in der Tat am Delay. Mit ca. 25% Funktioniert es bei mir (MDT IP Interface V2).
        Sollte ich Fehler entdecken, werde ich sie berichten.
        Viele Grüße!
          ChrisMS last edited by
          ich habe mir jetzt auch mal die Version 0.8.6 installiert.
          Leider lassen sich keine SmartGeräte bei mir anlegen. Egal ob über den RAW-Modus oder über die Anlegen-Funktion im Cloud-Adapter.
          admin.0, cloud.0 und knx.0 laufen alle und sind auf grün.
          KNX Projekt ist importiert. Im Log sehe ich nur:
          host.raspberrypi 2017-06-18 02:00:00.489 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
          Irgendeine Idee woran das liegen könnte das ich keine SmartGeräte anlegen kann?
          gruss
          Chris
            Ich habe da auch schon ein Problem entdeckt. Komischerweise habe ich von 3 Geräten auch nur 2 die sich im Cloud Adapter wiederfinden. Habe auch mehrere Versuche gestartet aber den einen Datenpunkt auch nicht hinbekommen.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @ChrisMS:
              gruss
              Chris `
              Kannst du mal dein adapter so starten?
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop cloud
              node node_modules/iobroker.cloud/main.js --logs --force
              Und dann SmartGerät anlegen? Da sollte mehr Meldungen sein.
                Applefrank last edited by
                Hallo gibt es die Möglichkeit die IP Schnittstelle über Multicast anzusprechen?
                  smartie last edited by
                  Hallo!
                  Falls du den IP-KNX Adapter meinst: Wohl kaum. Das würde dem Konzept widersprechen, denn der Adapter ist ja kein Gerät das alles was er via IP empfängt auf KNX verteilt, sondern soll eben eine IP-Knoten an KNX anbinden - und zwar in beide Richtungen.
                  Dein Ansinnen ist genau so als wolltest du einen Webserver via Multicast ansprechen wollen.
                  • chefkoch009
                    chefkoch009 Developer last edited by
                    es gibt Schnittstellen, die stellen mcast zur Verfügung. Mir ist kein Anwendungsfall bekannt, ausser für die ETS, in dem dies pratktisch angewendet wird.
                    VG
                    chefkoch009
                      Lockenfrosch last edited by
                      Guten Tag,
                      ich habe den KNX Adapter zusammen mit einem uMotion Server plus von Merten getestet, leider ohne Erfolg.
                      Sobald ich die IP eingebe ist der Server nicht mehr mit der ETS 3 zu erreichen, erst nach einem neustart des Servers.
                      Ist es eigentlich möglich den KNX Adapter zusammen mit einer USB Schnittstelle zu betreiben?
                      • chefkoch009
                        Hallo Lockenfrosch,
                        Ändere Mal bitte den Schwiegereltern für die Latenz auf das Maximum. Dann starte nochmal deinen uMotion neu und anschließend den KNX Adapter.
                        VG
                        chefkoch009
                          ich kann den Schieberegler hinschieben wo ich möchte, leider ohne das sich etwas ändert.
                          Wie es aussieht hat Merten hier ganze Arbeit geleistet. Nicht.
                          Kennt sich hier jemand mit knxd aus und kann eventuell Hilfestellung leisten?
                          mfG
                          Lockenfrosch
                            @Bluefox:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop cloud
                            Und dann SmartGerät anlegen? Da sollte mehr Meldungen sein. `
                            Hi Bluefox.
                            Mit dem Neustart wie beschrieben, kann ich jetzt SmartHome Geräte anlegen. 🙂 Danke.
                            Ich hatte noch ein paar andere Baustellen, da ich von einem Amazon-Konto auf ein anderes
                            gezogen bin (wo ich Prime Music nutzen kann), aber jetzt geht es.
                            Ich habe nur noch das Problem, dass er einige GAs nicht als Switch erkennt, obwohl die Datentypen
                            in der ETS gesetzt sind. Da probiere ich die Tage aber nochmal alles umzustellen, zu programmieren und
                            das Projekt-File in den ioBroker zu importieren.
                            Jetzt kann ich zumindestens schonmal einige Lichter schalten. Danke nochmal für die Hilfe.
                            gruss
                            Chris
                              brauche doch nochmal Hilfe bei der Rolladen-Steuerung
                              Habe zwar http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3341 gefunden, aber die dort genannte Level-Rolle scheint es ja nicht mehr zu geben.
                              Die Rollos funktionieren bisher mit:
                              Wohnzimmer Rollo [AN/AUS]
                              Ich möchte aber gerne [AUF/AB] nutzen.
                              Ich habe:
                              • in ETS
                              • den Kanal für Rollofahrt auf DTP 1.008 (Auf/ab) gestellt
                              • den Kanal für Rollo Stop auf DTP 1.010 (Start/Stop) gestellt
                              • In ioBroker (via Chrome) erfolgreich importiert
                              Dort wird es mir jetzt wie im Bild dargestellt.
                              Im zweiten Bild stehen die Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
                              Wie muss ich es hier einstellen?
                              Sorry wenn das eine redundante Frage ist, aber ich konnte leider keine passende Antwort finden.
                              Lg
                              Chris
                              • chefkoch009
                                @chefkoch009:
                                Hallo Lockenfrosch,
                                VG
                                chefkoch009 `
                                Sorry…ich meine natürlich nicht die Latenz der Schwiegereltern, sondern den Schieberegler.
                                Automatische Rechtschreibkorrektur hab dank.
                                  kirbsi last edited by
                                  @dalmabrain:
                                  Auch bei mir läuft es nicht…Habe genau das gleiche Problem wie my-knx-shop...Auch die gleichen Einträge im Log. Ich verwende das IP-Interface von MDT SCN-IP000.02.
                                  Mit Edomi und ETS kann ich problemlos auf das Interface zugreifen. `
                                  Hast du eine Möglichkeit gefunden Daten zwischen Edomi und ioBroker hin und her zu senden?
                                  • O
                                    Opelpower last edited by
                                    Hallo
                                    Danke für den "KNX Adapter".
                                    Nur ich habe noch so einige Probleme/Fragen:
                                    Was genau muss ein beim Dimmen einstellen?
                                    Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, aber wenn ich z.B. sage "Dimme auf 80%, wird auf 45% gedimmt".
                                    Die kompl. Umrechnung ist irgendwie falsch. Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte??
                                    Und beim Jalousien Fahren wäre es schön, wenn man halt über die % fahren kann (was ja auch funktioniert), aber zusätzlich noch: Fahre Jalousie Hoch/Runter.
                                    • I
                                      In.Meditation last edited by
                                      Hi Gemeinde,
                                      nach langer Pause, mache ich doch endlich mal weiter mit der Visu 😄
                                      und ich fange fast von vorne An -.-
                                      Das Projekt habe ich eingeladen, die Bus Verbindung steht (Über Terminal getestet).
                                      jetzt bekomme ich, wenn ich in der vis schalte, immer folgende Meldung angezeigt
                                      Unknown ID: knx.0.Beleuchtung_OG.201_-_Gast.OG_Büro_Licht_schalten
                                      jemand eine Idee…?!?1
                                      EDIT
                                      Bei Alexa sieht es genauso aus. Den Befehl empfängt ihn, bestätigt ihn.
                                      Aber im Log kommt der fehler 😕
                                      Greetz
                                      • N
                                        nvd126 last edited by
                                        was ist genau gemeint mit sauberer Programmierung, damit der Import reibungslos klappt? Hatte da was bzgl. Kommunikationsobjekte gelesen.
                                        Vielen Dank
                                          Deathmeat last edited by
                                          Hi Zusammen
                                          Bin neu hier und beschäftige mich gerade in der vorplannung für mein Haus mit dem Thema KNX.
                                          Habe eine Visu fertig und möchte die beleuchtung mit einem Knx dimmer Steuern.
                                          Das schalten über die Visu klappt auch(AN/AUS) aber das Dimmen überhaupt nicht.
                                          Muss man irgentwas in der ETS oder im Iobroker einstellen damit es funktioniert?
                                          Danke für die Hilfe 😄
                                            fuchs1978 last edited by
                                            Ich musste die Datentypen alle manuell ändern. Du musst die Adressen am Dimmer nehmen auf die man einen Wert senden kann. Die Adressen die du mit dem Taster verbindest funktionieren nicht.
                                            "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Wohnzimmer.Licht_Wohnzimmer_Wert",
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Licht Wohnzimmer Wert",
                                                "type": "number",
                                                "role": "value",
                                                "desc": "DPT-5",
                                                "min": 0,
                                                "max": 255,
                                                "read": false,
                                                "write": true,
                                                "smartName": {
                                                  "de": "Licht Wohnzimmer"
                                            1043
                                            346551
