admin hat falsche Version
Die Meldung kommt immer.host.IoBroker-Master
2022-07-04 18:20:51.310 Error startInstance system.adapter.smartgarden.0 Adapterabhängigkeit auf keinem Host erfüllt: erforderlicher Adapter "admin" hat falsche Version. Installiert "5.3.1", erforderlich ">=5.3.2"! -
@thomas-braun ja, ist Multihost. Jetzt spielt der Wetteradapter auch noch verrückt.
ich führe das dort dann auch noch mal aus..
muss ich morgen machen. muss erstmal los. Vielen Dank erstmal. -
@rette70 hatte es nicht hinbekommen. Versuche grad nochmal ein Backup von ner ältere Version. Der Smardgardenadapter wurde erstmal grün. Wenns klappt update ich dann nach und nach.
Hab gestern mehrmals versucht das ganze System nochmal neu aufzuspielen. Habs mit den Raspiimager geflasht und auch vorher SSh usw. eingetragen. Ich komme da nicht rauf.
Die Desktopvariante ging nach dem update auch nicht. OS hatte ich 64 bit ausgewählt.Meine alte SD konnte ich jetzt bei hochfahren des Raspis an einem Monitor sehen.
Wie kann ich die wieder reparieren?
Hatte die Vermutung das mein USB Stick auch fehlerhaft ist.
Hat dazu jemand eine Idee?
Vielen Dank -
@rette70 sagte in admin hat falsche Version:
Vermutlich gar nicht.
@thomas-braun Ich habe noch ein Ubuntu-system, bringt die Funktion Dateisystem reparieren was?
Das scheit die boot-Partition zu sein, die ist oft FAT formatiert.
Aber angeschossene Dateisysteme kannst du sinnvoll nur noch backuppen und versuchen da später was draus zu lesen. Dateiträger kannst du entsorgen, dem vertraut man keine Daten mehr an.Da es sich hier um die Boot-Partition handelt sind da aber keine nennenswerten Daten drauf.
@rette70 said in admin hat falsche Version:
Hallo, es kommt immer diese Meldung. Obwohl ich den Admin Adapter in Version 5.3.8 habe.. Hab mit den Smartgarden Adapter schon versucht wieder eine Version unter 2.0 zu nehmen, geht auch nicht. Bin ratlos. Und in Google find ich auch nix. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Es hatte auch schon mal geklappt, aber nach irgendein update ging es nicht mehr.
Habs aber nicht gleich mitbekommen. Verbunden mit Host fehlt und Lebenszeichen. Mit Gerät oder Dienst geht es.
********"startInstance system.adapter.smartgarden.0 Adapterabhängigkeit auf keinem Host erfüllt: erforderlicher Adapter "admin" hat falsche Version. Installiert "5.3.1", erforderlich ">=5.3.2"! -
Das gleiche Problem besteht immer noch.
jemand eine idee
host.IoBroker-Master2022-09-18 19:44:39.025 error startInstance system.adapter.shelly.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.1", required ">=5.3.3"!
Von beiden Systemen, wenn das ein Multihostsetup sein sollte.
@thomas-braun apt policy nodejs
nodejs:
Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
Version table:
*** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar m64 Packages
12.22.5~dfsg-2~11u1 500
500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages -
iobroker update Used repository: stable Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 6.2.22 Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2 Adapter "backitup" : 2.4.10 , installed 2.4.10 Adapter "cloud" : 4.2.2 , installed 4.1.1 [Updatable] Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "deconz" : 1.3.21 , installed 1.3.20 [Updatable] Adapter "devices" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19 Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.1.7 [Updatable] Adapter "hm-rega" : 3.0.40 , installed 3.0.40 Adapter "hm-rpc" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 3.1.7 , installed 3.1.7 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "iot" : 1.11.8 , installed 1.11.4 [Updatable] Adapter "iqontrol" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "javascript" : 6.0.0 , installed 6.0.0 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "material" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "onvif" : 0.4.4 , installed 0.4.4 Adapter "openweathermap": 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 2.1.0 [Updatable] Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "shelly" : 6.0.0 , installed 6.0.0 Adapter "siegenia" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.1 Adapter "smartgarden" : 2.0.0 , installed 1.0.6 [Updatable] Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "statistics" : 2.2.0 , installed 2.1.1 [Updatable] Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.13.0 [Updatable] Adapter "text2command" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "tr-064" : 4.2.16 , installed 4.2.16 Adapter "tuya" : 3.6.15 , installed 3.6.15 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.89.0 , installed 0.89.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
@homoran ja hab multihost
pi@IoBroker-Slave:~ $ iobroker update Used repository: stable Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 5.3.8 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.4.10 , installed 2.4.9 [Updatable] Adapter "deconz" : 1.3.21 , installed 1.3.20 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 2.7.0 [Updatable] Adapter "hm-rega" : 3.0.40 , installed 3.0.33 [Updatable] Adapter "hm-rpc" : 1.15.12 , installed 1.15.11 [Updatable] Adapter "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.3.3 [Updatable] Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.8 [Updatable] Adapter "javascript" : 6.0.0 , installed 5.7.0 [Updatable] Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "parcel" : 0.0.20 , installed 0.0.12 [Updatable] Adapter "wireguard" : 1.3.1 , installed 1.2.1 [Updatable]
@rette70 jetzt hatte der Master schon die neue Version. Ging aber auch nicht, als beide noch bei 5.. waren. Versuche den Slave Adapter updaten, ging aber gestern auch nicht. Kam auch Fehler 25 den ich nicht beseitigen konnte
@rette70 ERROR: Process exited with code 25
weniger
mehr$ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug Update admin from @5.3.8 to @6.2.22 NPM version: 8.15.0 Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call) npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_43_21_565Z-debug-0.log host.IoBroker-Slave Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217 ERROR: Process exited with code 25
