ioBroker kaputt "gerettet"
@dr-bakterius
Eigentlich ist das wirklich die beste Idee
Es war aber schon ein neuer aber vorinstallierten raspberry pi , von einem gewerblichen Verkäufer mit über 5000 Bewertungen . Kein gebrauchter!!
@subman82 sagte in ioBroker kaputt "gerettet":
der hat 5000 ioBroker RasPi verkauft?
Selbst wenn, heisst das nicht das alles richtig läuft. Du brauchst nur mal bei YT zu sehen, was da für ein Mist verzapft wird. Und das wird trotzdem tausende Mal angeklickt
Mit Desktop vorinstalliert ist schon Mumpitz.
Jedenfalls bei Verwendung als Server für den ioBroker. -
Ich dachte über desktopremote könnte ich auf ein Desktop zugreifen aber es gibt ja kein Desktop. Jan hat mir aber mit dem ftp Client einen tip gegeben.
Der Ebay Verkäufer hat natürlich nicht 5000 raspberry verkauft , da drunter waren sicher auch Zubehörteile.
Es funktioniert ja an sich gut. Ich glaub ich hab’s einfach mit den Befehlen verpeilt und damit etwas zerschossen. Man kann vieles besser machen aber meine Fähigkeiten auf diesem Gebiet sind nunmal ….sagen wir rudimentär
Dann wird es Zeit die Fähigkeiten zu verbessern!
 Ist nicht so schwer wie du denkst.-
Nimm eine ausreichend große SD-Karte und stecke sie in einen Kartenleser von deinem PC.
Lade das 'Raspberry Pi OS Lite' von https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ und schreibe das Betriebssystem mit 'Win32DiskImager' oder 'rufus' auf die leere SD-Karte.
Eventuell musst du im Stammverzeichnis noch eine Datei ohne Inhalt mit dem Namen
SSHerstellen damit du Zugriff per SSH bekommst (keine Ahnung ob das noch notwendig ist - früher war das so). -
Stecke die SD-Karte in den Raspberry Pi (am besten an einem Monitor und Tastatur angeschlossen) und starte ihn damit. Das dauert beim ersten Start etwas länger.
Nach einem Neustart stellst du per SSH ('putty') eine Verbindung her und bringst das System auf einen aktuellen Stand (
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade). -
Danach folgst du der Beschreibung auf https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md weiter.
Jetzt sollte ioBroker laufen und du kannst mit der Einrichtung und Installation von Adaptern beginnen...
@thomas-braun sagte in ioBroker kaputt "gerettet":
Noch einfacher
Super! Bei mir ist es schon einige Jahre her, dass ich den letzten Pi aufgesetzt habe.
Danke für die Anleitungen aber jetzt wo alles wieder läuft (bis auf Zigbee , was ich auch nicht benutzt habe) will ich nix wieder erneut zerschiessen. Oder bleiben alle Einstellungen erhalten?
Ich hab mir ja schon einige Scripte gebastelt ,Tuya Geräte mit einem alten Handy/App Version eingerichtet und über Yahka mit meinem Iphone Homeapp verbunden. Ich möchte das nicht nochmal machen.Die Anleitungen hätte ich damals mal finden sollen, dann hätte ich es wohl gleich richtig gemacht.
Backup ziehen (macht man ja eh immer), System neu draufzimmern, iobroker installieren, Backup einspielen.
@subman82 Mach es wie von @Thomas-Braun beschrieben. Und ich würde zum Neuaufsetzen eine neue leere (Marken-)SD-Karte nehmen (oder gleich eine SSD). So hast du das jetzige System bei Bedarf sofort griffbereit und kannst damit wieder starten.
