    4. admin hat falsche Version
      Thomas Braun Most Active @Rette70 last edited by
      @rette70
      Das scheit die boot-Partition zu sein, die ist oft FAT formatiert.
      Aber angeschossene Dateisysteme kannst du sinnvoll nur noch backuppen und versuchen da später was draus zu lesen. Dateiträger kannst du entsorgen, dem vertraut man keine Daten mehr an.
      Da es sich hier um die Boot-Partition handelt sind da aber keine nennenswerten Daten drauf.
      • Rette70
        Rette70 @Rette70 last edited by
        @rette70 said in admin hat falsche Version:
        Hallo, es kommt immer diese Meldung. Obwohl ich den Admin Adapter in Version 5.3.8 habe.. Hab mit den Smartgarden Adapter schon versucht wieder eine Version unter 2.0 zu nehmen, geht auch nicht. Bin ratlos. Und in Google find ich auch nix. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
        Es hatte auch schon mal geklappt, aber nach irgendein update ging es nicht mehr.
        Habs aber nicht gleich mitbekommen. Verbunden mit Host fehlt und Lebenszeichen. Mit Gerät oder Dienst geht es.
        ********"startInstance system.adapter.smartgarden.0 Adapterabhängigkeit auf keinem Host erfüllt: erforderlicher Adapter "admin" hat falsche Version. Installiert "5.3.1", erforderlich ">=5.3.2"!
        Rette70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rette70
          Das gleiche Problem besteht immer noch.
          jemand eine idee
          host.IoBroker-Master
          2022-09-18 19:44:39.025 error startInstance system.adapter.shelly.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.1", required ">=5.3.3"!
          Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @rette70
            Frisches Basissystem?
            iobroker update
            sagt?
              Homoran Global Moderator Administrators @Rette70 last edited by
              @rette70 sagte in admin hat falsche Version:
              hast du Multihost?
                @rette70
                Von beiden Systemen, wenn das ein Multihostsetup sein sollte.
                • Rette70
                  Rette70 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun apt policy nodejs
                  nodejs:
                  Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                  *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
                  12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar m64 Packages
                  12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  • Rette70
                    Rette70 @Rette70 last edited by Homoran
                    @rette70
                    iobroker update
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                    Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.20 [Updatable]
                    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.1.7  [Updatable]
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
                    Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                    Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                    Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 2.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                    Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 1.0.6  [Updatable]
                    Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                    Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                    Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    • Rette70
                      Rette70 @Homoran last edited by
                      @homoran ja hab multihost
                      • Rette70
                        @rette70
                        pi@IoBroker-Slave:~ $ iobroker update
                        Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 5.3.8  [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 2.7.0  [Updatable]
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.33 [Updatable]
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.11 [Updatable]
                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.3.3 [Updatable]
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
                        Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.12 [Updatable]
                        Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.2.1  [Updatable]
                        Thomas Braun Rette70 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @rette70
                          Auf dem Slave:
                          iobroker upgrade all
                          Danach das gleiche auf dem Master
                          • Rette70
                            @rette70 jetzt hatte der Master schon die neue Version. Ging aber auch nicht, als beide noch bei 5.. waren. Versuche den Slave Adapter updaten, ging aber gestern auch nicht. Kam auch Fehler 25 den ich nicht beseitigen konnte
                            • Rette70
                              @rette70 ERROR: Process exited with code 25
                              weniger
                              mehr
                              $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug
                              Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
                              NPM version: 8.15.0
                              Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                              npm ERR! code ENOTEMPTY
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_43_21_565Z-debug-0.log
                              host.IoBroker-Slave Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
                                @rette70
                                Nicht aus der GUI, nimm ein Terminal dafür.
                                  @rette70
                                  Vermutlich aber was aus der Ecke:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                  • Rette70
                                    @thomas-braun kannst du mir kurz bitte den Befehl schreiben?
                                      Thomas Braun Most Active @Rette70 last edited by Thomas Braun
                                      @rette70
                                      Steht doch drin?
                                      iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug --host IoBroker-Slave
                                      Bei Multihost muss der Host angegeben werden.
                                      • Rette70
                                        Rette70 @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        @thomas-braun ja danke. Dachte ist ein anderer Befehl.
                                        hab jetzt über die Konsole installiert. Das gleiche
                                        This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                        -> 6.2.22:
                                        Corrected admin4 adapter settings
                                        -> 6.2.21:
                                        Corrected small JSON config issue
                                        -> 6.2.20:
                                        Corrected GUI issues
                                        -> 6.2.19:
                                        Corrected some issues
                                        -> 6.2.18:
                                        Corrected GUI bugs on custom settings
                                        -> 6.2.17:
                                        Corrected GUI bug on intro tab
                                        -> 6.2.16:
                                        Corrected many GUI issues
                                        Added `stable` flag for repositories
                                        Added reset button for repositories
                                        Improved `writeFile` function for socket communication
                                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                        Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        NPM version: 8.15.0
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_55_48_988Z-debug-0.log
                                        * ****list item****
                                          Das gleiche
                                          Nein, ist nicht das gleiche.
                                          Die Lösung hatte ich oben schon verlinkt.
                                          • Rette70
                                            pi@IoBroker-Slave:~ $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug --host IoBroker-Slav                                                               e
                                            -> 6.2.22:
                                            -> 6.2.21:
                                            -> 6.2.20:
                                            -> 6.2.19:
                                            -> 6.2.18:
                                            -> 6.2.17:
                                            -> 6.2.16:
                                            NPM version: 8.15.0
                                            npm ERR! errno -39
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T19_01_57_380Z-debug-0.log
                                            admin falsche version smartgarden
                                            1516
