    4. admin hat falsche Version
    • Rette70
      Rette70 @Rette70 last edited by Homoran
      @rette70
      pi@IoBroker-Slave:~ $ iobroker update
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 5.3.8  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.20 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 2.7.0  [Updatable]
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.33 [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.11 [Updatable]
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.3.3 [Updatable]
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
      Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.12 [Updatable]
      Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.2.1  [Updatable]
      Thomas Braun Rette70 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Rette70 last edited by
        @rette70
        Auf dem Slave:
        iobroker upgrade all
        Danach das gleiche auf dem Master
        • Rette70
          @rette70 jetzt hatte der Master schon die neue Version. Ging aber auch nicht, als beide noch bei 5.. waren. Versuche den Slave Adapter updaten, ging aber gestern auch nicht. Kam auch Fehler 25 den ich nicht beseitigen konnte
          Rette70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rette70
            @rette70 ERROR: Process exited with code 25
            weniger
            mehr
            $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug
            Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
            NPM version: 8.15.0
            Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_43_21_565Z-debug-0.log
            host.IoBroker-Slave Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
              @rette70
              Nicht aus der GUI, nimm ein Terminal dafür.
                @rette70
                Vermutlich aber was aus der Ecke:
                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                • Rette70
                  Rette70 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun kannst du mir kurz bitte den Befehl schreiben?
                    Thomas Braun Most Active @Rette70 last edited by Thomas Braun
                    @rette70
                    Steht doch drin?
                    iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug --host IoBroker-Slave
                    Bei Multihost muss der Host angegeben werden.
                    • Rette70
                      Rette70 @Thomas Braun last edited by Homoran
                      @thomas-braun ja danke. Dachte ist ein anderer Befehl.
                      hab jetzt über die Konsole installiert. Das gleiche
                      This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                      -> 6.2.22:
                      Corrected admin4 adapter settings
                      -> 6.2.21:
                      Corrected small JSON config issue
                      -> 6.2.20:
                      Corrected GUI issues
                      -> 6.2.19:
                      Corrected some issues
                      -> 6.2.18:
                      Corrected GUI bugs on custom settings
                      -> 6.2.17:
                      Corrected GUI bug on intro tab
                      -> 6.2.16:
                      Corrected many GUI issues
                      Added `stable` flag for repositories
                      Added reset button for repositories
                      Improved `writeFile` function for socket communication
                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                      Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                      NPM version: 8.15.0
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_55_48_988Z-debug-0.log
                      * ****list item****
                        @rette70 sagte in admin hat falsche Version:
                        Das gleiche
                        Nein, ist nicht das gleiche.
                        Die Lösung hatte ich oben schon verlinkt.
                        • Rette70
                          pi@IoBroker-Slave:~ $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug --host IoBroker-Slav                                                               e
                          -> 6.2.22:
                          -> 6.2.21:
                          -> 6.2.20:
                          -> 6.2.19:
                          -> 6.2.18:
                          -> 6.2.17:
                          -> 6.2.16:
                          NPM version: 8.15.0
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T19_01_57_380Z-debug-0.log
                            @rette70
                            Bitte CodeTags verwenden. Danke
                            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            Auf beiden Kisten.
                            • Rette70
                              @thomas-braun Du bist mein Held!! Ich habe gestern den ganzen Tag daran gesessen und dein Post auch auf beiden durch geführt. Aber jetzt die manuelle Installation funktioniert. Eventl. weil ich nie den Host angegeben habe. Dachte wenn ich mit Putty auf dem drauf bin , weiß er das es dort hin soll.
                              Was sind Code TAGs?
                              Ah ok.
                              code_text
                              Habs gefunden. Vielen Dank
                              admin falsche version smartgarden
                              1516
