    4. admin hat falsche Version
      Thomas Braun Most Active @Rette70 last edited by
      @rette70
      Auf dem Slave:
      iobroker upgrade all
      Danach das gleiche auf dem Master
      • Rette70
        Rette70 @Rette70 last edited by
        @rette70 jetzt hatte der Master schon die neue Version. Ging aber auch nicht, als beide noch bei 5.. waren. Versuche den Slave Adapter updaten, ging aber gestern auch nicht. Kam auch Fehler 25 den ich nicht beseitigen konnte
        Rette70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rette70
          Rette70 @Rette70 last edited by Homoran
          @rette70 ERROR: Process exited with code 25
          weniger
          mehr
          $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug
          Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
          NPM version: 8.15.0
          Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_43_21_565Z-debug-0.log
          host.IoBroker-Slave Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
            @rette70
            Nicht aus der GUI, nimm ein Terminal dafür.
              @rette70
              Vermutlich aber was aus der Ecke:
              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
              • Rette70
                Rette70 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun kannst du mir kurz bitte den Befehl schreiben?
                  Thomas Braun Most Active @Rette70 last edited by Thomas Braun
                  @rette70
                  Steht doch drin?
                  iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug --host IoBroker-Slave
                  Bei Multihost muss der Host angegeben werden.
                  • Rette70
                    Rette70 @Thomas Braun last edited by Homoran
                    @thomas-braun ja danke. Dachte ist ein anderer Befehl.
                    hab jetzt über die Konsole installiert. Das gleiche
                    This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                    -> 6.2.22:
                    Corrected admin4 adapter settings
                    -> 6.2.21:
                    Corrected small JSON config issue
                    -> 6.2.20:
                    Corrected GUI issues
                    -> 6.2.19:
                    Corrected some issues
                    -> 6.2.18:
                    Corrected GUI bugs on custom settings
                    -> 6.2.17:
                    Corrected GUI bug on intro tab
                    -> 6.2.16:
                    Corrected many GUI issues
                    Added `stable` flag for repositories
                    Added reset button for repositories
                    Improved `writeFile` function for socket communication
                    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                    Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                    NPM version: 8.15.0
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_55_48_988Z-debug-0.log
                    pi@IoBroker-Slave:~ $
                    * ****list item****
                      @rette70 sagte in admin hat falsche Version:
                      Das gleiche
                      Nein, ist nicht das gleiche.
                      Die Lösung hatte ich oben schon verlinkt.
                      • Rette70
                        pi@IoBroker-Slave:~ $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug --host IoBroker-Slav                                                               e
                        -> 6.2.22:
                        -> 6.2.21:
                        -> 6.2.20:
                        -> 6.2.19:
                        -> 6.2.18:
                        -> 6.2.17:
                        -> 6.2.16:
                        NPM version: 8.15.0
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T19_01_57_380Z-debug-0.log
                          @rette70
                          Bitte CodeTags verwenden. Danke
                          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                          Auf beiden Kisten.
                          • Rette70
                            @thomas-braun Du bist mein Held!! Ich habe gestern den ganzen Tag daran gesessen und dein Post auch auf beiden durch geführt. Aber jetzt die manuelle Installation funktioniert. Eventl. weil ich nie den Host angegeben habe. Dachte wenn ich mit Putty auf dem drauf bin , weiß er das es dort hin soll.
                            Was sind Code TAGs?
                            Ah ok.
                            code_text
                            Habs gefunden. Vielen Dank
                            admin falsche version smartgarden
                            1516
