    4. admin hat falsche Version
    • Rette70
      Rette70 @Rette70 last edited by
      @rette70 jetzt hatte der Master schon die neue Version. Ging aber auch nicht, als beide noch bei 5.. waren. Versuche den Slave Adapter updaten, ging aber gestern auch nicht. Kam auch Fehler 25 den ich nicht beseitigen konnte
      Rette70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rette70
        Rette70 @Rette70 last edited by Homoran
        @rette70 ERROR: Process exited with code 25
        weniger
        mehr
        $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug
        Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
        NPM version: 8.15.0
        Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_43_21_565Z-debug-0.log
        host.IoBroker-Slave Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
          Thomas Braun Most Active @Rette70 last edited by
          @rette70
          Nicht aus der GUI, nimm ein Terminal dafür.
            @rette70
            Vermutlich aber was aus der Ecke:
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
            • Rette70
              Rette70 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun kannst du mir kurz bitte den Befehl schreiben?
                Thomas Braun Most Active @Rette70 last edited by Thomas Braun
                @rette70
                Steht doch drin?
                iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug --host IoBroker-Slave
                Bei Multihost muss der Host angegeben werden.
                • Rette70
                  Rette70 @Thomas Braun last edited by Homoran
                  @thomas-braun ja danke. Dachte ist ein anderer Befehl.
                  hab jetzt über die Konsole installiert. Das gleiche
                  This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                  -> 6.2.22:
                  Corrected admin4 adapter settings
                  -> 6.2.21:
                  Corrected small JSON config issue
                  -> 6.2.20:
                  Corrected GUI issues
                  -> 6.2.19:
                  Corrected some issues
                  -> 6.2.18:
                  Corrected GUI bugs on custom settings
                  -> 6.2.17:
                  Corrected GUI bug on intro tab
                  -> 6.2.16:
                  Corrected many GUI issues
                  Added `stable` flag for repositories
                  Added reset button for repositories
                  Improved `writeFile` function for socket communication
                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                  Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                  NPM version: 8.15.0
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_55_48_988Z-debug-0.log
                  pi@IoBroker-Slave:~ $
                  * ****list item****
                    @rette70 sagte in admin hat falsche Version:
                    Das gleiche
                    Nein, ist nicht das gleiche.
                    Die Lösung hatte ich oben schon verlinkt.
                    • Rette70
                      pi@IoBroker-Slave:~ $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug --host IoBroker-Slav                                                               e
                      -> 6.2.22:
                      -> 6.2.21:
                      -> 6.2.20:
                      -> 6.2.19:
                      -> 6.2.18:
                      -> 6.2.17:
                      -> 6.2.16:
                      NPM version: 8.15.0
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T19_01_57_380Z-debug-0.log
                        @rette70
                        Bitte CodeTags verwenden. Danke
                        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                        Auf beiden Kisten.
                        • Rette70
                          @thomas-braun Du bist mein Held!! Ich habe gestern den ganzen Tag daran gesessen und dein Post auch auf beiden durch geführt. Aber jetzt die manuelle Installation funktioniert. Eventl. weil ich nie den Host angegeben habe. Dachte wenn ich mit Putty auf dem drauf bin , weiß er das es dort hin soll.
                          Was sind Code TAGs?
                          Ah ok.
                          code_text
                          Habs gefunden. Vielen Dank
                          admin falsche version smartgarden
                          1516
